Wys³any: Sro Maj 13, 2015 17:26 Piski, zgrzyty w przednim kole
Witam. Problem jest tego typu, że czasem (nie zawsze) coś piszczy i nieraz zgrzytnie w przednim kole. Te piski brzmią jakby guma o coś ocierała, jednak nic takiego nie zachodzi. Zgrzyty podejrzewam że będą wynikały z krzywo ustawionej tarczy hamulcowej, chociaż nie wiem jakim cudem, bo to stało się kilka dni temu i to w normalnych warunkach. Zacisk rozebrany, wyczyszczony, nasmarowany, klocki wymienione na nowe. Tłoczki wcisnę palcami na zamkniętym zbiorniczku płynu hamulcowego. Tylko martwi mnie to że tarcza jest blisko zacisku, bo jak jest ta szczelina w zacisku, w której porusza się tarcza, to tarcza znajduje się bardzo blisko zewnętrznej strony. Na zacisku widać lekkie otarcia pewnie od tarczy hamulcowej. Dodam jeszcze że stało się to podczas normalnego hamowania z ok 20 km/h. Mam nadzieję że wszystko napisałem w dosyć czytelny sposób
tylko zastanawia mnie, dlaczego to sie stalo... A i jeszcze coś zaobserwowałem, to gdy zaczyna piszczeć, to cały zacisk hamulca pracuje w lewo i prawo. Czy łożysko może być przyczyną, że koło czasem ułoży sie inaczej i wtedy tarcza ma bicie?
�ożyska mogą prowadzić do tak nieprzewidywalnych zachowań, że do dzisiaj mnie one dziwią i zaskakują.
Ściągnij najpierw koło i dokładnie wszystko obejrzyj, być może gołym okiem będziesz widział co się dzieje. Może masz coś z ośką lub jej uchwytami?
_________________ "Dzieci nale¿y trzymaæ z dala od Internetu. Od dzieci Internet g³upieje..."
Pomóg³: 6 razy Wiek: 38 Do³±czy³: 23 Sie 2010 Posty: 342 Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Czw Maj 28, 2015 09:57
Zaciski są pływające.
Więc mogą się poruszać.
Może tarcze masz krzywą? Podnieś przednie koło.
Kręć kołem, sprawdz czy tarcza ma tą samą odległość od zacisku zawsze.
A te trzpienie na których pływa zacisk czyściłeś/smarowałeś?
Sprawdź czy lagi są w półkach równo osadzone.
Możesz popuścić śruby w półkach trzymające lagi, troche poszarpać kołem i dopiero dokręcić.
Zrobię to o czym wspominaliście. Wiem że minęły 2 tygodnie od założenia problemu, ale wstyd się przyznać, że nie znalazłem tyle czasu dla Hanki, żeby chociaż koło odkręcić. Gdy tylko znajdę czas to napiszę co zaobserwowałem
[ Dodano: Pią Lip 24, 2015 13:28 ] Scotty_, miałeś rację! �ożysko jest wszystkiemu winne, odkręciłem koło i zaraz dało się zobaczyć, że łożysko jest rozsypane Teraz muszę czekać do poniedziałku, żeby mechanik mi wymienił, ale zastanawiam się, czy łożysko do mojej ntv-ki będzie ogólnodostępne czy lepiej będzie jeśli już teraz to zamówię? Orientuje się ktoś jakie tam wchodzą łożyska?
[ Dodano: PiÄ… Lip 24, 2015 20:55 ]
Już po problemie, poradziłem sobie z tym razem z ojcem
