Piski, zgrzyty w przednim kole
Mroozik94
Doczy: 03 Lip 2012
Skd: Tuchola
Wysany: Sro Maj 13, 2015 18:26   Piski, zgrzyty w przednim kole
Witam. Problem jest tego typu, że czasem (nie zawsze) coś piszczy i nieraz zgrzytnie w przednim kole. Te piski brzmią jakby guma o coś ocierała, jednak nic takiego nie zachodzi. Zgrzyty podejrzewam że będą wynikały z krzywo ustawionej tarczy hamulcowej, chociaż nie wiem jakim cudem, bo to stało się kilka dni temu i to w normalnych warunkach. Zacisk rozebrany, wyczyszczony, nasmarowany, klocki wymienione na nowe. Tłoczki wcisnę palcami na zamkniętym zbiorniczku płynu hamulcowego. Tylko martwi mnie to że tarcza jest blisko zacisku, bo jak jest ta szczelina w zacisku, w której porusza się tarcza, to tarcza znajduje się bardzo blisko zewnętrznej strony. Na zacisku widać lekkie otarcia pewnie od tarczy hamulcowej. Dodam jeszcze że stało się to podczas normalnego hamowania z ok 20 km/h. Mam nadzieję że wszystko napisałem w dosyć czytelny sposób :D
Pomg: 16 razy
Doczy: 04 Kwi 2012
Skd: Lyski SRB
Wysany: Czw Maj 14, 2015 02:28
Ślimak prędkościomierza może kręci się na sucho i być może niezbyt dobrze dystansuje koło.
A nie masz czasami problemu z łożyskami w kole lub z mocowaniem osi? Bo jeżeli koło "samo" się przesunęło to może to być przyczyną.
Po pierwsze zdejmij koło, a reszta powinna sama się pokazać.
-Tenerwka
Mroozik94
Doczy: 03 Lip 2012
Skd: Tuchola
Wysany: Czw Maj 14, 2015 02:59
tylko zastanawia mnie, dlaczego to sie stalo... A i jeszcze coś zaobserwowałem, to gdy zaczyna piszczeć, to cały zacisk hamulca pracuje w lewo i prawo. Czy łożysko może być przyczyną, że koło czasem ułoży sie inaczej i wtedy tarcza ma bicie?
Pomg: 16 razy
Doczy: 04 Kwi 2012
Skd: Lyski SRB
Wysany: Czw Maj 14, 2015 03:47
Łożyska mogą prowadzić do tak nieprzewidywalnych zachowań, że do dzisiaj mnie one dziwią i zaskakują.
Ściągnij najpierw koło i dokładnie wszystko obejrzyj, być może gołym okiem będziesz widział co się dzieje. Może masz coś z ośką lub jej uchwytami?
-Tenerwka
luke1111
Skd: Wrocaw
Wysany: Czw Maj 28, 2015 10:57
Zaciski są pływające.
Więc mogą się poruszać.
Może tarcze masz krzywą? Podnieś przednie koło.
Kręć kołem, sprawdz czy tarcza ma tą samą odległość od zacisku zawsze.
A te trzpienie na których pływa zacisk czyściłeś/smarowałeś?
Sprawdź czy lagi są w półkach równo osadzone.
Możesz popuścić śruby w półkach trzymające lagi, troche poszarpać kołem i dopiero dokręcić.
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
Mroozik94
Doczy: 03 Lip 2012
Skd: Tuchola
Wysany: Czw Maj 28, 2015 18:04
Zrobię to o czym wspominaliście. Wiem że minęły 2 tygodnie od założenia problemu, ale wstyd się przyznać, że nie znalazłem tyle czasu dla Hanki, żeby chociaż koło odkręcić. Gdy tylko znajdę czas to napiszę co zaobserwowałem
[ Dodano: Pią Lip 24, 2015 13:28 ]
Scotty_, miałeś rację! Łożysko jest wszystkiemu winne, odkręciłem koło i zaraz dało się zobaczyć, że łożysko jest rozsypane :sad: Teraz muszę czekać do poniedziałku, żeby mechanik mi wymienił, ale zastanawiam się, czy łożysko do mojej ntv-ki będzie ogólnodostępne czy lepiej będzie jeśli już teraz to zamówię? Orientuje się ktoś jakie tam wchodzą łożyska?
[ Dodano: Pią Lip 24, 2015 20:55 ]
Już po problemie, poradziłem sobie z tym razem z ojcem :)
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapyta do SQL: 7
