cieknący wał, zamiennik uszczelki 91261-MS9-005
brzy
Do³±czy³: 09 Gru 2014
Sk±d: UK
Wys³any: Sro Kwi 01, 2015 22:55   cieknÄ…cy waÅ‚, zamiennik uszczelki 91261-MS9-005
Witam,
w mojej NTV650 wał postanowił pluć olejem.
Problem polega na tym, że niegdzie nie jest już dostępna uszczelka 91261-MS9-005
nr 31 na obrazku
http://www.bike-parts-hon...00-NTV+650.html
Honda przestała ją produkować.
Jakieś pomysły? Znacie jakiś zamiennik? Gdzie go dorwać?
jarek_kaz
Do³±czy³: 18 Lis 2014
Sk±d: Nowy Tomy¶l
Wys³any: Sro Kwi 01, 2015 23:52
witam
to pewnie jest simering , warto zajrzeć do sklepu z częściami do maszyn rolniczych lub gdzie sprzedają łożyska u mnie w mieście jest taki sklep z częściami ,śruby , łożyska itp. tam mi dobrali , wystarczy podać ten wymiar 38X50X8 nr31 z tabelki
Grzechu
Grzechu
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 16 Lut 2011
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 02:08
http://allegro.pl/listing...s0-default-0113
Bikepics
jarek_kaz
Sk±d: Nowy Tomy¶l
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 11:13
tak jak grzechu podał linka to na allegro jest duży wybór takiego uszczelniacza 38x50x8
Sk±d: Tarnów
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 16:55
Oryginalny różnił by się tylko ceną razy 3 lub razy 5 :mrgreen:
Pomóg³: 42 razy
Do³±czy³: 12 Lip 2013
Sk±d: Zawiercie / SZA
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 17:22
sgtcop13 napisa³/a:
A może oryginalny jest kierunkowy?
Micha³0775
Micha³
Do³±czy³: 15 Wrz 2012
Sk±d: Piotrków Trybunalski
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 18:39
Ten z drugiego linku jest kierunkowy.
Micha³
brzy
Sk±d: UK
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 18:42
co to znaczy, że jest kierunkowy?
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 20:11
Ano taki simering z ząbkami jest kierunkowy. Używać go trzeba tylko tam gdzie to zaleca wyraźnie producent. Jak do wału w NTV to nie widzę potrzeby innego uszczelniacza jak czarny bo o ile pamiętam to pracuje on poprawnie do 110 stopni Celsjusza.
Z doświadczenia polecam elementy zamienne kupować w składnicach części do maszyn rolniczych a w szczególności do traktorów. :idea: :lol:
P.S. W Junaku założyłem łańcuch od kombajnu i nie mogłem go zjeździć przez ładnych parę sezonów. Podobnie z końcówkami drążka kierowniczego w samochodzie, które były częściami od traktora /trzeba było tylko przetoczyć gwint z 12x1,25 na 11x1,25 o ile dobrze pamiętam/.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
brzy
Sk±d: UK
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 20:22
Dzięki chłopaki.
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 20:27
Jeszcze uwaga ogólna!
Jeżeli "puścił" nam uszczelniacz to przy jego wymianie obowiązkowo należy wymienić łożyska podtrzymujące wał bo uszczelniacze puszczają praktycznie tylko wtedy gdy luzy w łożyskach są za duże czyli łożyska wypracowane.
Grzechu
Grzechu
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Czw Kwi 02, 2015 22:51
W ASO nie ma tragedii, http://czescihonda.motorista.pl/ podaje cenÄ™ - 31 Uszczelka olejowa, 38X50X8 001 40,59 PLN
Nie wiem tylko na ile to aktualna cena ;)
sgtcop13 napisa³/a:
Trochę z innej beczki, ale na temat ASO... Będąc kiedyś w salonie Hondy w Baranowie koło Poznania i zamawiając subfilter i kilka pierdół pomyślałem, że zamówię jeszcze podkładki pod przewody hamulcowe. Sprzedawca sam się za głowę chwycił - 20 zł sztuka! Pojechałem więc do Fabory i za cztery podkładki zapłaciłem niecałe 5 zł :lol:
Bikepics
Sk±d: Tarnów
Wys³any: Pi± Kwi 03, 2015 15:47
Ja już kiedyś gdzieś tu pisałem jak nas dymają za napis "oryginał" :mrgreen:
Grzechu
Grzechu
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Pi± Kwi 03, 2015 19:59
sgtcop13 napisa³/a:
A to zależy jeszcze na czym bo zamawiałem takie rzeczy, za które spodziewałem się mega kosmicznej ceny, a na szczęście było inaczej ;)
Bikepics
Sk±d: Tarnów
Wys³any: Sob Kwi 04, 2015 12:04
Grzechu, Twój wyjątek potwierdza regułę :mrgreen:
