cieknący wał, zamiennik uszczelki 91261-MS9-005
brzy
Doczy: 09 Gru 2014
Skd: UK
Wysany: Sro Kwi 01, 2015 23:55   cieknący wał, zamiennik uszczelki 91261-MS9-005
Witam,
w mojej NTV650 wał postanowił pluć olejem.
Problem polega na tym, że niegdzie nie jest już dostępna uszczelka 91261-MS9-005
nr 31 na obrazku
http://www.bike-parts-hon...00-NTV+650.html
Honda przestała ją produkować.
Jakieś pomysły? Znacie jakiś zamiennik? Gdzie go dorwać?
jarek_kaz
Doczy: 18 Lis 2014
Skd: Nowy Tomyl
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 00:52
witam
to pewnie jest simering , warto zajrzeć do sklepu z częściami do maszyn rolniczych lub gdzie sprzedają łożyska u mnie w mieście jest taki sklep z częściami ,śruby , łożyska itp. tam mi dobrali , wystarczy podać ten wymiar 38X50X8 nr31 z tabelki
Grzechu
Grzechu
Pomg: 5 razy
Doczy: 16 Lut 2011
Skd: Pozna
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 03:08
http://allegro.pl/listing...s0-default-0113
Bikepics
jarek_kaz
Doczy: 18 Lis 2014
Skd: Nowy Tomyl
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 12:13
tak jak grzechu podał linka to na allegro jest duży wybór takiego uszczelniacza 38x50x8
Skd: Tarnw
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 17:55
Oryginalny różnił by się tylko ceną razy 3 lub razy 5 :mrgreen:
Pomg: 42 razy
Doczy: 12 Lip 2013
Skd: Zawiercie / SZA
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 18:22
sgtcop13 napisa/a:
A może oryginalny jest kierunkowy?
Micha0775
Micha
Doczy: 15 Wrz 2012
Skd: Piotrkw Trybunalski
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 19:39
Ten z drugiego linku jest kierunkowy.
Micha
brzy
Doczy: 09 Gru 2014
Skd: UK
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 19:42
co to znaczy, że jest kierunkowy?
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 21:11
Ano taki simering z ząbkami jest kierunkowy. Używać go trzeba tylko tam gdzie to zaleca wyraźnie producent. Jak do wału w NTV to nie widzę potrzeby innego uszczelniacza jak czarny bo o ile pamiętam to pracuje on poprawnie do 110 stopni Celsjusza.
Z doświadczenia polecam elementy zamienne kupować w składnicach części do maszyn rolniczych a w szczególności do traktorów. :idea: :lol:
P.S. W Junaku założyłem łańcuch od kombajnu i nie mogłem go zjeździć przez ładnych parę sezonów. Podobnie z końcówkami drążka kierowniczego w samochodzie, które były częściami od traktora /trzeba było tylko przetoczyć gwint z 12x1,25 na 11x1,25 o ile dobrze pamiętam/.
brzy
Doczy: 09 Gru 2014
Skd: UK
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 21:22
Dzięki chłopaki.
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 21:27
Jeszcze uwaga ogólna!
Jeżeli "puścił" nam uszczelniacz to przy jego wymianie obowiązkowo należy wymienić łożyska podtrzymujące wał bo uszczelniacze puszczają praktycznie tylko wtedy gdy luzy w łożyskach są za duże czyli łożyska wypracowane.
Grzechu
Grzechu
Pomg: 5 razy
Doczy: 16 Lut 2011
Skd: Pozna
Wysany: Czw Kwi 02, 2015 23:51
W ASO nie ma tragedii, http://czescihonda.motorista.pl/ podaje cenę - 31 Uszczelka olejowa, 38X50X8 001 40,59 PLN
Nie wiem tylko na ile to aktualna cena ;)
sgtcop13 napisa/a:
Trochę z innej beczki, ale na temat ASO... Będąc kiedyś w salonie Hondy w Baranowie koło Poznania i zamawiając subfilter i kilka pierdół pomyślałem, że zamówię jeszcze podkładki pod przewody hamulcowe. Sprzedawca sam się za głowę chwycił - 20 zł sztuka! Pojechałem więc do Fabory i za cztery podkładki zapłaciłem niecałe 5 zł :lol:
Bikepics
Skd: Tarnw
Wysany: Pi Kwi 03, 2015 16:47
Ja już kiedyś gdzieś tu pisałem jak nas dymają za napis "oryginał" :mrgreen:
Grzechu
Grzechu
Pomg: 5 razy
Doczy: 16 Lut 2011
Skd: Pozna
Wysany: Pi Kwi 03, 2015 20:59
sgtcop13 napisa/a:
A to zależy jeszcze na czym bo zamawiałem takie rzeczy, za które spodziewałem się mega kosmicznej ceny, a na szczęście było inaczej ;)
Bikepics
Skd: Tarnw
Wysany: Sob Kwi 04, 2015 13:04
Grzechu, Twój wyjątek potwierdza regułę :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapyta do SQL: 7
