Problem z Aprilia Pegaso 650
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 14:34   Problem z Aprilia Pegaso 650
Panowie, wiem, że to nie NTV ale kumpel ma problem z motocyklem i żaden serwis nie chce się podjąć naprawy.
Motocykl po zimie odpala spokojnie, na zimnym silniku wszystko ok, a po rozgrzaniu nie wkręca się wcale na obroty i zaczyna strzelać w wydech i pluć paliwem w filtr powierza.
Był w serwisie, czyścili gaźnik w myjce ultradźwiękowej, sprawdzali membrany itp itd. Podmieniali cewkę, kable WN, sprawdzali świece. Poddali się i oddali motocykl. Jakieś pomysły może macie?
Parabiker
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 14:45
mrok31337 napisał/a:
Sprzedać na części włoskie gó..no i kupić jedyną słuszną japońską NTV :mrgreen:
Swoją drogą ciekaw jestem czy za te wszystkie czynności serwis wziął jakieś pieniądze? bo nie powinien. Skoro tyle rzeczy robili a moto nadal nie chodzi jak powinno to nie wiadomo czy czegoś przy okazji dodatkowo nie spaprali i teraz trudno będzie dojść o co chodzi. Nie dziwię się więc serwisom, że nie chcą tego bałaganu sprzątać. Tak sobie gdybam, że może być coś z głowicą, zaworami, uszczelnieniem....Po rozgrzaniu coś się rozszczelnia/niedomyka i dzieją się dziwne rzeczy. Żaden inny element motocykla nie zmienia swoich parametrów w zależności od temperatury więc kwestię zapłonu/elektryki wykluczam. Zasilanie też sprawdzali więc tylko to pozostaje.
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 14:57
Wzieli 100pln za wyczyszczenie gaĹşnika.
Co dziwne, jak się zakręci kranik paliwa i zacznie wypalać z gaźnika, to wkręca się na obroty normalnie i wszystko działa. Serwis ponoć sprawdzał bez zbiornika (lejąc paliwo z wężyka) zarzekają się, że iglice pływaki i membrany są ok.
Co do nagrzania, to jeszcze mogą czujniki szwankować chyba.
Parabiker
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 15:11
Wygląda na to, że go po prostu zalewa. Jak zaczyna wypalać paliwo to mieszanka ubożeje i jest lepiej. Na zimnym tez jest ok bo to etap kiedy potrzebne jest więcej paliwa (stąd ssanie). Sprawdź jeszcze skład mieszanki i zajrzyj do filtra powietrza. Może jest totalnie zatkany albo kanały dolotowe bo się jakiś syf dostał do rury ssącej airbox-a. Zajrzyj też do rury wydechowej bo może jest zalana paliwem. Dalej to kwestia zasysania powietrza. Jak z zaworami jest coś nie tak to będzie zasysał za mało powietrza (bo gorące i tym samym rzadsze ) w stosunku do ilości podawanego paliwa. Trudno tak gdybać.
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 15:15
Dzięki, info przekazałem, jak coś będę wiedział więcej to napiszę.
[ Dodano: Czw Mar 26, 2015 21:36 ]
Motocykl w garazu i dziwna sorawa, jak sie wlaczy grzane manetki to problemy znikaja. Manety podlaczone bezposrednio pod aku. Ktos cos?
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 23:03
Aprilia Pegaso to złooo. Niby taka sama jak F650, ale tylko niby. Znam kilka warsztatów, które też już się nie podejmują tego modelu ;-) Paweł już w zasadzie wszysko wyjaśnił, więc mogę tylko dopisać trochę bzdur ;-)
Parabiker
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 08:27
Faktycznie dziwna sprawa bo skoro podłączone bezpośrednio pod aku to "co ma piernik do wiatraka". Przychodzi mi do głowy tylko jedna sytuacja. Sprawdź napięcie ładowania podczas pracy i czy wzrasta wraz z rozgrzewaniem moto. Być może szwankuje alternator lub regulator. Nie mam pojęcia gdzie sie regulator znajduje w tym wynalazku ale jesli się grzeje od silnika to może nie działać poprawnie po nagrzaniu. Za wysokie napięcie i elektryka szwankuje, może wtedy cewki tez głupieją itd itd. Włączysz manety, napięcie spadnie do akceptowalnego i wszystko wraca do normy. Sprawdź w pierwszej kolejności prąd ładowania i regulator.
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 08:50
Też doszedłem do takiego wniosku. Kumpel posprawdza przez weekend. Dam znać co i jak. Dzięki za potwierdzenie moich domysłów Parabiker :)
Strona wygenerowana w 0,87 sekundy. Zapytań do SQL: 8
