Pływanie tylnego koła nt700
j23
j23
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 18:51   Pływanie tylnego koła nt700
Witam wszystkich.
Od tygodnia jestem posiadaczem dewilki i o ile motor fajny i fajnie się mi jechało o tyle, niestety już mam pytanie techniczne do doświadczonego grona :)
Otóż do prędkości 120km/h idzie ładnie, a powyżej zaczyna się dziwnie zachowywać tył - jakby pływał (na łuku lub zmianie pasa). Im szybciej tym dziwniejsze odczucia. Nigdy nie jeździłem z napędem na wał, więc może się nie znam i tak powinno być.
Zastanawiam się czy one tak mają, czy to jakieś uszkodzenie?
Zauważyłem, że po skręceniu pokrętła pod siodłem, co jak mniemam powoduje utwardzenie tyłu, daje nieznaczną poprawę. Może jestem na tyle lekki, że nie dociążam tyłu? Mam 1,8m i ok. 80kg.
Regulowałem szybę (dół, góra) - brak wpływu.
Dodam, że jeżdżę bez kufra centralnego, ale z poszerzonymi bocznymi oraz z owiewką na ręce i nogi.
Mam zamiar spróbować ze standardowymi kuframi, ale zanim to zrobię może macie jakiś pomysł? Czy może od razu jechać do mechanika?
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 19:10
A jak z wiatrem w kołach?? Sprawdzałeś ciśnienie??
j23
j23
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 19:26
Ciśnienie sprawdzone - jest ok.
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 19:50
Wyważenie, uszkodzenie felgi bądź samej opony, luzy na łożyskach koła lub wahacza, niewłaściwy rozmiar gumy, niedokręcone koło... To tyle co mi do głowy teraz przychodzi...
cresida
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 21:23
Generalnie to tak się zachowuje, a z centralnym kufrem będzie jeszcze gorzej. Możesz jeszcze sprawdzić czy na tylnej oponie niema już wypłaszczenia, luzu na tylnym wahaczu- ale musisz użyć dużej siły żeby to sprawdzić, luzy przedniego koła.
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 22:32
Oprócz łożysk wahacza ważne są jeszcze łożyska amortyzatora. Też mogą dawać podobny efekt.
j23
j23
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 09:29
Widzę (zresztą tak myślałem), że powodów może być mnóstwo.
A miał to ktoś z Was?
Parabiker
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 09:36
Z tego co pamiętam, to Puzon miał podobną przypadłość. Napisz do niego, może coś Ci podpowie lub przynajmniej porównacie doświadczenia :)
cresida
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 10:09
Miałem podobnie, i napisałem co zrobiłem , jeszcze w tylnym kole dystans był odwrotnie wsadzony co spowodowało jego starcie i luz. Ktoś wcześniej źle złożył. Na motorista.pl masz schematy jak powinny być ustawione. Wieczorem prześlę ci ten element jak wygląda. Pomógł mi też ktoś z forumowiczów który miał podobnie. Ale możesz miec wwszystko ok tylko ten moto tak ma.
Puzon
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 23:21
Zanim zaczniesz coś kupować, to najpierw podokręcaj tylny amor, u mnie był lekki luz co powodowało uciekanie tylnego koła właśnie przy manewrach skręcania, podczas wchodzenia w łuki , odczucie miałem, tak jakby mi się uślizgiwało tylne koło lub przeskakiwało. No i dokładnie tak jak napisałeś, po utwardzeniu tylnego zawieszenia sytuacja się poprawiała odrobinę.
Postaw moto na centralce i pobujaj nim naciskając na kanapę na wysokości pasażera, powinno pojawić się stukanie (pukanie) gdzieś z okolić tylnego amortyzatora.
Jeżeli o czymś zapomniałem albo pokręciłem to mnie popraw Paweł lub uzupełnij informacje :mrgreen:
Nie ma nas, na żadnym rogu ulic w mieście.....
j23
j23
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 16:37
Dzięki Puzon za podpowiedź. Sprawdzałem, ale u mnie nic nie pukało. W rezultacie wstawiłem moto do serwisu, gdzie dokładnie wszystko sprawdzili i nic nie stwierdzili, poza koniecznością wymiany kompletu klocków (ale to normalna eksploatacja).
Zauważyłem natomiast, że na zachowanie motoru ma bardzo duży wpływ przednia osłona. Jak ją opuściłem to jest zdecydowanie lepiej.
No nic - muszę się przyzwyczaić i nauczyć nowego motoru.
Pskal50
Wysłany: Czw Cze 19, 2025 12:11
Dzien dobry. Moze dla kogos przyda sie informacja odnosnie plywanie tylnego kola.
Od niedawna jestem posiadaczem tego wspanialego motocykla i borykalem sie z tym problemem.
Powod okazal sie niespodziewany.
Zuzyte tuleje przednich amorryzatorow.
Minimalny luz na nich powodowal to, ze tyl plywal. Najmocniej bylo to odczuwalne na wzdluznych laczeniach asfaltu i malowanych grubo znakach. Na tylnej oponie pomimo mocnego skladania sie w zakretach po okolo 2.5cm od krawedzi bieznika nie bylo sladu zuzycia.
Po wymianie tulei w przednich amortyzatorach odczucie plywania prawie zupelnie ustalo a na tylnej oponie widac, ze pracuje do okolo 5mm do zewnetrznej krawedzi bieznika..
Pozdrawiam serdecznie wszystkich uzytkownikow.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 8
