Zaciski hamulców koła przedniego
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 10 Lut 2013
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Pi± Sty 02, 2015 19:08   Zaciski hamulców koÅ‚a przedniego
Witajcie!
Mam zamiar wymienić łożyska w główce ramy w mojej devi, ale mam problem z odkręceniem zacisków hamulcowych z lag. Klucz płaski nr chyba 12 albo 13 nie wchodzi na łeb śruby jakby był za mały, a oczkowy lub nasadowy w tym samym rozmiarze przeskakuje jakby był za duży. Może macie jakieś rozwiązanie tego problemu?
Przy okazji pytam, z jaką siłą dokręcać tarczę hamulcową na tylnym kole.
Dzięki! :mrgreen:
Nie zapie...! LwG!
Ostatnio zmieniony przez Brt Pi± Sty 02, 2015 21:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Pi± Sty 02, 2015 19:42
Ja też miałem problem z tym, kupiłem 12 oczkową i dopiero mi poszło, zwykłym nawet nie ruszyło, nasadowym też nie próbowałem. Ci do siły to w manualu nic nie piszą? Nie mam teraz opcji sprawdzić bo nie jestem w domu.
Ja u siebie żeby nie przesadzić dałem lakier bezbarwny do paznokci i dokręciłem dosyć mocno ale bez przesady. I dobrze trzyma
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: Pi± Sty 02, 2015 21:54
Brt, dzięki bardzo! Tak się pospieszyłem że aż spie...!
Nie zapie...! LwG!
konrad1f
Do³±czy³: 27 Sty 2015
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Sro Sty 28, 2015 17:40
Ludzie!!! Płaskie klucze to ledwie się do skręcania mebli nadają. Toż to barbarzyństwo. Może jeszcze chińskie za 4,99 z supermarketu? Nie mówię, że trzeba od razu proxxona czy kingtony kupować ale warto wydać chociaż 200zł na jakiś komplet nasadowych chociażby yato.
TRENINGI / SZKOLENIA / EVENTY MOTOCYKLOWE
pires
Do³±czy³: 17 Sty 2012
Sk±d: Zalasewo
Wys³any: Sro Sty 28, 2015 23:46
Nie jest tak źle.:-) płaskie klucze też nadają sie do motoryzacji. Nie wszedzie jest dostęp aby użyć nasadki.Fakt, muszą byc dobre jakościowo. Bo tandetą można sobie tylko krzywdę zrobić.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 9
