Witajcie!
Mam zamiar wymienić łożyska w główce ramy w mojej devi, ale mam problem z odkręceniem zacisków hamulcowych z lag. Klucz płaski nr chyba 12 albo 13 nie wchodzi na łeb śruby jakby był za mały, a oczkowy lub nasadowy w tym samym rozmiarze przeskakuje jakby był za duży. Może macie jakieś rozwiązanie tego problemu?
Przy okazji pytam, z jaką siłą dokręcać tarczę hamulcową na tylnym kole.
Dzięki!
_________________ Nie zapie...! LwG!
Ostatnio zmieniony przez Brt Pi± Sty 02, 2015 21:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Ja też miałem problem z tym, kupiłem 12 oczkową i dopiero mi poszło, zwykłym nawet nie ruszyło, nasadowym też nie próbowałem. Ci do siły to w manualu nic nie piszą? Nie mam teraz opcji sprawdzić bo nie jestem w domu.
Ja u siebie żeby nie przesadzić dałem lakier bezbarwny do paznokci i dokręciłem dosyć mocno ale bez przesady. I dobrze trzyma
Ludzie!!! Płaskie klucze to ledwie się do skręcania mebli nadają. Toż to barbarzyństwo. Może jeszcze chińskie za 4,99 z supermarketu? Nie mówię, że trzeba od razu proxxona czy kingtony kupować ale warto wydać chociaż 200zł na jakiś komplet nasadowych chociażby yato.
Nie jest tak źle.:-) płaskie klucze też nadają sie do motoryzacji. Nie wszedzie jest dostęp aby użyć nasadki.Fakt, muszą byc dobre jakościowo. Bo tandetą można sobie tylko krzywdę zrobić.
