czołgiem
brzy
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 20:20   czołgiem
czołgiem!
Jako Hondziarz nabyłem kolejną Hondzinę. Jest to NTV650.
W zasadzie jest to niekończąca się historia usterek i awarii,
więc w pierwszej kolejności uderzyłem do działu Garaż.
Jeden z kolegów słusznie zwrócił uwagę, że należałoby się przywitać/zapoznać
zatem witam załogę!
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 21:25
Witaj!
brzy napisał/a:
wow przyznam, że dotąd same opinie o bezawaryjności słyszałem o NTV.
Może taki beznadziejny egzemplarz Ci się trafił lub ukrył dobrze wady poprzedni właściciel :(
Powodzenia w naprawach!
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 22:48
Witam na pokładzie!
Co takiego strasznego się dzieje? W NTV jak się coś posypie, to przeważnie pierdoły.
szyszkowiecki
SZYSZKIN
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 23:39
Lewa w Górę!
Nie zapie...! LwG!
scorpio70
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 23:58
Cześć 🙋
http://www.serwis-masazysta.pl - Największy Serwis branży masażu
brzy
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 00:00
Killu napisał/a:
Witam na pokładzie!
ciągle zapowietrzający się hamulec, duże spalanie - prawdopodobnie coś z gaźnikiem, paliwo w filtrze choć nie wiem czy to w czymś przeszkadza, na pewno filtr się szybciej zasyfi, niedomagający alternator, wyciek pod pokrywą zaworów tylnego cylindra - słyszałem, że to standard. Tematy te będę wałkował jeszcze na forum. Aha i jeszcze jedno, gdzieś się zgubił 6 bieg... (joke)
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 00:44
Brzy, duşo zaleşy od róşnych czynników:
Zapowietrzający się hamulec:
- uszkodzony zaworek odpowietrzenia
- uszkodzone uszczelniacze tłoczka
- nieszczelności na "podkładkach"
- puchnące, stare, gumowe przewody
- Nieszczelna pompa (tłoczek lub mniej prawdopodobne - uszczelka w wieczku)
- badziewny płyn i niedokładne odpowietrzenie.
Sprecyzuj problem i objawy to może coś się wyklaruje.
DuĹźe spalanie:
- zasyfiony filtr powietrza (pisałeś o benzynie [może to olej]). Nie zawsze widać to na oko. Filtr nie jest drogi, warto go wymienić, bo przedmuchany powietrzem lub czyszczony benzyną może tylko wydawać się czysty
- serwis gaźników o którym sam pisałeś może się kłaniać
- sprawdź takie pierdoły jak tłoczki w zaciskach, łożyska w kołach etc
Tutaj też ciężko pomóc na odległość :(
Niedomagający alternator:
Podaj konkretne wyniki pomiarów z obciążeniem i bez.
- Najprawdopodobniej regulator napięcia
- informacja, że jesteś z UK może też wskazywać na wszędobylską śniedź. Angliki nie słyną z tego, że są czyste i zadbane :( Sorry, taki macie klimat.
Wyciek spod klawiatury:
- Przed zrobieniem gaźników zerknij do zaworów. I tak będziesz musiał wymienić uszczelkę za 30zł.
W sumie, to pewnie ładowanie może być jakimś problemem... Reszta to eksploatacja, czyli tematy, które robi się raz na rok, czy dwa.
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 08:40
Czołem :-)
Spokojnie, ze wszystkim się uporasz i tylko jazda pozostanie.
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 10:09
Cześć.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
SławekK
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 10:31
Cześć!
Zima przed nami, to kilka dni z NTV sam na sam i lekka pomoc Forum i moto odĹźyje ;-)
Powodzenia!
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 7
