Pompa paliwa grzeje się i nie pompuje
lukee
lukee
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 17:17   Pompa paliwa grzeje się i nie pompuje
Cześć,
Od roku miewałem problemy z odpalaniem po dłuższym postoju, ale zawsze w końcu deauvillka zaskakiwała. Po zimie już nie chce. Przy kręceniu rozrusznikiem tylko ten dynks wychodzi, ale zostaje w tym stanie i cała pompa zaczyna się grzać.
Na razie podłączyłem z pominięciem pompy i moto chodzi.
Pytanie czy są jakieś widoki by coś jeszcze z nią działać, czy zostaje tylko kupno nowej?
JeĹźeli nowa, to jaka najlepiej?
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 22:56
Zestaw naprawczy dwa lata temu jakieś 70zł albo jakaś akcesoryjna według projektu Andruta. Kto jak woli. O zestaw naprawczy wal do Killa.
lukee
lukee
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 23:15
Zestaw naprawczy mam, zamontowałem, ale i na starym i na nowym zachowuje się tak samo.
A to mocowanie pompki akcesoryjnej mnie przeraża, dużo z tym dłubania.
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 15:02
A na pewno dobrze zamontowałeś? Bo ja stawiam krate browca że źle. Sprawdź czy aby dobrze siedzi ta blaszka, w wycięciu na pręcie w pompie. Ta pompa to jest prymityw jak cholera, zwykła cewka z przerywaczem. Zestawy naprawcze to są zwykłe przerywacze, jakby się pokombinowało to i taki od kierunkowskazów by się pewnie dobrało.
Wrzuć foty jak masz zamontowany ten zestaw naprawczy to powiem co poprawić.
robertnicki
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 22:43
Też za pierwszym razem źle zamontowałem zestaw naprawczy - nie trafiłem w wycięcie i nie chodziło. Potem zastosowałem patent z diodą prostowniczą - efekt spalony przekaźnik. A zrobiłem dokładnie tak jak w instrukcji z forum afrika. Jest jeszcze mo?liwość, że pompa się zatarła, ale jeśli wykonuje jeden ruch to raczej nie.
Pozdrawiam.
lukee
lukee
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 13:40
Problem się rozwiązał (przynajmniej na razie), ale nie wiem jak ;)
Podłączyłem dzisiaj rano pompę bezpośrednio pod aku i zaczęła pompować. Przecieram oczy ze zdziwienia, może padło coś innego po drodze. Podłączyłem z powrotem wtyczkę jak była, odpalam moto, a pompa chodzi.
Może wtyczka się sama poluzowała, ale dlaczego pompa robiła wtedy jeden ruch?
Może coś nie tak z pompą, potrzebowała czasu żeby się ogarnąć?
W jaki sposób powinna chodzić pompa z benzyną? Na sucho cyka cały czas, a po podłączeniu paliwa robi wyraźne 'cyk' raz na 2-3 sekundy. To jest normalne zachowanie?
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 19:22
Pompa tak właśnie działa , kiedy nie ma paliwa cyka raz za razem aż zaciągnie paliwo . Kiedy już ma benzynę i powstanie ciśnienie znikome przed gaźnikiem , a powstanie bo pływak po napełnieniu komory pływakowej zamknie dopływ paliwa . Wtedy pompa przestanie pompować (cykać) aż do spadku ciśnienia przed gaźnikiem .
Pompa w naszych motorkach ma za zadnie utrzymywać równe ciśnienie przed gaźnikiem , to zapewnia rowną pracę silnika , bez względu ile masz paliwa w zbiorniku
lukee
lukee
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 17:23
Dzięki wielkie za pomoc. Jeszcze ostatnie pytanie. Z pompy idzie jeden przewód w dół motocykla (jakieś odpowietrzenie?). Gdzie on ma wychodzić i do czego on?
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 18:50
Do niczego. Ma wisieć na dole.
goliat
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 20:27   Re: Pompa paliwa grzeje się i nie pompuje
lukee napisał/a:
Cześć,
Odkad nie zamykam kranika, nie mam problemow z odpaleniem, nawet po zimie
Honda NT 650V Deauville - 1999r.
SHL M11 '67r
smorawski_m
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 19:57
Prawda, ja zamykam kran tylko jak zdejmuję zbiornik.
