Urwana śruba od pokrywy zaworowej.
Morowing
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2011
Sk±d: Okolice Warszawy
Wys³any: Pi± Mar 21, 2014 14:48   Urwana Å›ruba od pokrywy zaworowej.
Witam forumowiczów ;-)
Pomocy!!
Tak jak widzicie w temacie narobiłem sobie kłopotów na pierwszy dzień wiosny :)
Urwałem prawą śrubę od pokrywy zaworowej na tylnym tłoku. Gwint od śruby został w "trzymaku" od wałka rozrządu (nie wiem jak to dokładne nazwać bo nadal jestem w szoku ;) )
I teraz najważniejsze, skąd mogę zamówić/dostać taki nowy trzymak oraz śrubę od pokrywy?
Sprawa wyglÄ…da tak:
Tutaj zaznaczony trzymak w którym została część śruby:
A tutaj po wyjęciu:
Motor to NTV650 z 96r RC33E (Tak ma napisane na numerach silnika)
Pozdrawiam serdecznie
Morowing
markali
markali
Sk±d: Opole/Prószków
Wys³any: Pi± Mar 21, 2014 15:35
Trzymak można uratować. Nawiercasz w urwanej śrubie otwór i wykręcasz ją wykrętakiem który jest tani. Pozostaje jeszcze śruba. Gdybyś kupował na aukcji z silnika na części (da się znaleść) to miałbyś pewnie jedno i drugie.
Jak lubisz sam grzebać to zainwestuj w dobry klucz dynamometryczny. Szybko się zwróci!
DL650XAL7
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Pi± Mar 21, 2014 15:36
Morowing napisa³/a:
A może jeszcze da się trzymak reanimować?? Kiedyś z kumplem udało nam się taką śrubę wykrętakiem wyciągnąć (sprzęt właśnie na takie wypadki przydatny).
Morowing
Wys³any: Pi± Mar 21, 2014 16:22
Muszę zakupić taki wykrętak i spróbować może się uda, ale jeżeli można by było gdzieś zamówić taki trzymak (i śrubę) to chętniej bym skorzystał ponieważ gwint od środka jest trochę podniszczony.
Czy sklepy z częściami jak np. Larrson mógłby mi takie rzeczy sprowadzić?
Tymczasem szukam po aukcjach.
Wys³any: Wto Mar 25, 2014 09:31
Jak coś, to w każdym sklepie motocyklowym powinni to ogarnąć. A jak nie chce Ci się jeździć, to dzwoń/pisz do ASO. A jak nie chce Ci się jeszcze bardziej, to oczywiście mogę Ci to załatwić. Polecam jednak wykrętak ;)
S³awekK
Sk±d: S³awków
Wys³any: Wto Mar 25, 2014 16:00
Miałem kiedyś podobny problem :-/ faktycznie nie jest wtedy wesoło. Pozostałość ze śruby udało wykręcić się śrubokrętem pchając za zadzior na zerwanej śrubie. Milimetr po milimetrze i poszło ale ciepło mi było. A nową śrubę kupiłem od gościa z allegro z okolic Mikołowa na Śląsku miał dużo gratów do naszego silnika, może go jeszcze znajdziesz na necie. W aso też kupisz ale w cenie 1 z aso będziesz miał 3 od gościa i na drugi dzień praktycznie. Mnie w aso kazali ok 14dni czekać. Powodzenia!
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2012
Sk±d: Lyski SRB
Wys³any: Wto Mar 25, 2014 23:15
Są jeszcze takie wynalazki jak wiertła lewoskrętne, i wiercąc, oczywiście na lewych obrotach, albo będziesz rozwiercał śrubę, lub jak wiertło lekko się zablokuje, to zacznie wykręcać śrubę. Jest dużo sposobów na wykręcenie takiej śrubki.
Powodzenia!
grzybol
Sk±d: piotrków
Wys³any: Sro Mar 26, 2014 01:02
Wyślij adres na pw do wysyłki, to podeślę to co potrzebujesz z silnika po rozbiórce.
W końcu pogoda nam się robi ;)
Oj ¿ycie, ¿ycie. ¯eby¶ Ty mia³o morde, to bym skopa³ Ci dupe !
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Sro Mar 26, 2014 12:22
Uwaga ogólna: Pokrywa klawiatury jest uszczelniana specjalną uszczelką kształtową umieszczoną w rowku pokrywy i jej zdolności uszczelniające nie zależ a od siły docisku pokrywy do powierzchni głowicy tylko od jej /uszczelki/ sprężystości. Wystarczy stosunkowo lekki docisk. Jak kto nie ma wyczucia to niech kupi sobie klucz dynamometryczny ale jak dla mnie mechanika to w tym przypadku jest zbędny.
Wykręcanie urwanych śrub z otworów:
1. Kupić sobie należy w sklepie z narzedziami komplet wyktętakow / 3 albo 4 w komplecie/. nie kupować tanich - nie warto.
2. Nie pamietam /a nie chce mi się odkręcać pokrywy/ jaka tam śruba ale chyba M6. Ma ona rdzeń pełny w wymiarze 4,8 mm więc wiercenie otworu w urwanej śrubie wiertłem nie większym jak 2,5 mm i nie wiertarką ręczną ale wiertarką stołową a najlepiej kolumnową i nowym fabrycznie zaostrzonym wiertłem. Jesli to możliwe to nanieść punkt na środku ostrym punktakiem a jeśli urwanie głębsze nż początek otworu gwintowanego to spróbować najpierw wiercić wietrłem mniejszym np. fi = 1,o mm.
3. Wiercenie wiertłem 2,5 mm robić nie głębiej niż 5-6 mm i następnie próbować delikatnie wkręcać wykrętak w lewo /nie wbijać bo rozprężycie urwaną śrubę i na pewno nie da się wykręcić/.
4. Powodzenia !
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
Morowing
Wys³any: Czw Mar 27, 2014 10:04
Okazałem się z zbyt gorącej wodzie kąpany bo zbliżający weekend mnie pchnął do zamówienia z serwisu: http://czescihonda.motorista.pl/
Tanio nie jest ale czas realizacji zamówienia to 2-3 dni więc na jutro będzie :)
Co do wykrętaków, jest tak jak pisaliście. Śruba ma bardzo małą średnice i nawiercenie jej w uchwycie który wydaje się być zrobiony z bardzo miękkiego materiału graniczy z cudem. Bardzo łatwo o zniszczenie gwintu od wewnątrz...
Larsson mi odpisał że "nie posiadają w ofercie takich elementów"
W każdym razie dziękuję za pomoc, oby wskazówki co do urwanych śrub przydawały się nam jak najrzadziej ;-)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
