TelepiÄ…ce siÄ™ zegary
Krynius
Do³±czy³: 03 Maj 2013
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Sro Sie 14, 2013 11:44   TelepiÄ…ce siÄ™ zegary
Mam pytanko. Czy to normalne, że zegary w NTV podczas jazdy po wybojach telepią się? Czy nie powinny być nieruchome? Czy może to jest swego rodzaju amortyzacja?
DarekII
¯yj szybko....
Do³±czy³: 19 Wrz 2012
Sk±d: Turek
Wys³any: Sro Sie 14, 2013 13:07
Są na śrubach zamontowane plus jakieś gumki i drgania jakieś są ale nie takie że się telepią :mrgreen:
mikel
Do³±czy³: 20 Gru 2012
Sk±d: Kraków
Wys³any: Pi± Maj 23, 2014 06:22
Nie wiem czy jeszcze aktualne. Mialem tak kiedys u siebie. Bylo dobrze, a tu pewnego razu cala czasza z zegarami zaczela sie ruszac na wybojach. Balem sie ze cos sie urwalo. Wystarczylo tylko sruby pod czasza dokrecic.
lizaczek78
Do³±czy³: 19 Lip 2011
Sk±d: Czêstochowa
Wys³any: Pi± Maj 23, 2014 08:43
A u mnie już nie wystarczyło bo te gumy są na tulejach dystansowych. Japończyk nie pomyślał że moto będzie się turlać po naszych drogach i te tuleje się wyrobią. Ja przed nakrętki założyłem 3mm podkładki gumowe (chyba jakiś element z kranu, w każdym razie od ojca hydraulika wziąłem. I teraz zegary się już nie telepią. Oczywiście nie za dużo gumy bo trochę telepacji być musi ale już nie tyle żeby było je aż słychać. Ale to w Devi a czy tak samo jest w NTV to już nie wiem.
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2012
Sk±d: Lyski SRB
Wys³any: Pi± Maj 23, 2014 12:13
Krynius, nie, W NTVkach RC33 zegary są na sztywno montowane do półki górnej. Może wystarczy tylko dokręcić śruby widoczne z wierzchu, te które mocują zegary do półki. W którym miejscu masz ten luz? Bo może jeszcze zegary w kubkach mogą być źle zamocowane
Parabiker
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2010
Sk±d: Raszyn
Wys³any: Pi± Maj 23, 2014 12:28
Ale odgrzebaliście kotleta :) Temat jest z przed roku więc właściciel "telepiących" zegarów dawno o tym zapomniał :)
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Lyski SRB
Wys³any: Pi± Maj 23, 2014 12:36
no ale potomnym może się przydać ;)
Micha³0775
Micha³
Do³±czy³: 15 Wrz 2012
Sk±d: Piotrków Trybunalski
Wys³any: Pi± Maj 23, 2014 13:55
Scotty_ napisa³/a:
W Revere są na sztywno, ale w późniejszych NTV są na gumowych przelotkach.
Micha³
