Jak uszczelnić bak ??
Małża
  Wysłany: Czw Lip 11, 2013 20:54   Jak uszczelnić bak ??
Witam!
Mam problem z nieszczelnym bakiem chciał bym go wyczyścić ze rdzy i uszczelnić.
ktoś podpowie jak??
A drugi temat szukam dobrego mechanika do przejrzenia mojej Devilki najlepiej gdzieś z okolic Katowic . POMOCY !!!
malza
RedGuy
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 15:32
W WS-ce kiedyś uszczelniałem mydłem :mrgreen: , ale to na trochę. Myślę że jeśli jest dziura to woda do środka i spawanko, bo wszelkie mazidła i kleje to tylko na trochę.
krasus
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 18:32
polutować.
co do odrdzewiania to - http://fertan.pl/zastosowanie/zbiorniki-paliwa/
owsik
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 20:51
Jak swego czasu uszczelniałem dziurki w VXie 800, bo po szlifowaniu od rdzy pojawiły się przecieki to najlepiej szło mi to blachowkrętem odpowiedniej wielkości do dziurki, do tego o-ring i wszystko zakleiłem Poxipolem. Trzymało przez 3 lata mojego użytkowania i trzyma dalej u nowego właściciela. Jednak ta metoda jest do małych dziurek. Co do większych dziur to jedynie lutowanie za pomocą cyny. Ojciec, gdy poszerzał sobie bak to dziury w spawach lutował nawet po zalaniu benzyną, tylko do tego trzeba mieć trochę wprawy, bo nie zawsze chce się trzymać. Ale jak to mówią, dla chcącego nic trudnego:)
robert1973
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 21:20
Witam a może najprościej no może nie najtaniej jest kupić inny bak??..... za ok 250 można wyrwać z alledrogo..... jakiej natury problemy Cię dręczą że szukasz pilnie mechanika??
Małża
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 13:47
Do Robert1973
hej tak ogólnie chciałem posprawdzać wyregulować gaźniki i takie tam tylko chwilowo mam problem ze śrubą pokrywy zaworów bo się gwint przekręcił i mam nieszczelność jak się z tym uporam to się skontaktujemy oki
malza
Huhers
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 09:26
Jesli potrzebujesz fachowej opieki Ap- Moto zaprasza :) oddajemy tez baki do uszczelniania :)
robert1973
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 14:25
Pisz PW jak będziesz "gotów" :)
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 17:45
Miałem kiedyś małą dziurkę w RC33, którą zalepiłem od zewnątrz UWAGA: Poxipolem. Trzyma jak należy i od 2 lat nie myślę nawet o tym.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 8
