Słaby tylny hamulec.
ZOOL
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 08:46   Słaby tylny hamulec.
Nie mogę zablokować tylnego koła hamując. Honda deauville 2004 z dodatkowym dohamowywaniem przedniego koła. Czy tak mam być czy jest to usterka?
No i się zaczęło :-) Jest bosko:-)
smorawski_m
  Wysłany: Nie Gru 30, 2012 13:47
Może to i lepiej że nie blokujesz koła bo można ładną glebę zaliczyć :wink: To wersja z CBS więc powinno być trudniej zablokować tył. Dla pewności możesz przeczyścić i odpowietrzyć zacisk. U mnie po czyszczeniu zdecydowanie ostrzej tył hamuje ale na suchym asfalcie muszę mocno depnąć żeby zablokować tylne koło.
ZOOL
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 07:34
Przeczyściłem wszystkie zaciski, wymieniłem przednie okładziny na sbs street excel, wymieniłem płyn hamulcowy no i zobaczę efekty jak się ociepli :idea:
pikonrad
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 08:28
A czy CBS to nie jest taki ABS? Więc jak działa to koła nie zablokujesz z definicji?
Daj fotki tarcz będzie wszystko widać.
Parabiker
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 09:10
Nie wiem czy mając CBS da się w ogóle zablokować tylne koło. Mi się to jeszcze nigdy nie udało choć w lecie próbowałem na wszystkie sposoby a na hamulce nie narzekam bo są naprawdę ostre. Może to wynika z tego, że im mocniej hamujesz tym większa masa przesuwana jest na przednie koło a tym samym słabiej hamuje tył (podobnie jak w samochodach). Ja bym się raczej cieszył z tego a nie martwił, że nie blokuje tylnego koła. Jak się po Devi przesiadam na NTV to czasem łapię się na tym, że blokuje tylne koło ponieważ używam (z przyzwyczajenia) tylnego hamulca bez wyczucia. Utrata przyczepności to nic przyjemnego. Przy CBS takich niespodzianek nie ma więc uważam że to zaleta a nie wada.
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 09:46
CBS to nie ABS ;) dziala to tak ze ktoregokolwiek hamulca nie zlapiemy, i tak hamuja obudwa. Oczywiscie sa zachowane odpowiednie proporcje co do udzialu w zatrzymywaniu. Niemniej wydaje mi sie ze blokowalem tyl w roznych deauvillkach. Nie pamietam czy mialy CBS czy nie...
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 12:28
Killu napisał/a:
No nie do końca. Akurat w Devilkach 650 z CBS-em jest tak że klamka przodu hamuje tylko przód, a pedał tylnego hamulca działa na tylny zacisk i środkowy tłoczek przedniego lewego zacisku.
Christo
NT650V
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 16:27
Czy czasem CBS nie został wprowadzony w modelach Devi produkowanych od 2004r?
Parabiker
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 17:01
CBS został wprowadzony w 2002 roku ale można było juz pod koniec roku 2001 kupić Deauville z roku modelowego 2002.
ZOOL
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 19:03
Z tego co wyczytałem to im mocniej ciśniesz na dźwignię tylnego hamulca tym bardziej hamuje przód, a odpuszcza tył.
smorawski_m
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 09:10
W Deauville od 2002 jest Single-CBS : naciskasz przód hamuje tylko przód, naciskasz nożny to hamuje tył i jeden lewy tłoczek z przodu plus zawór proporcjonalny odpuszcza tył w miarę dociążania przodu. W układach Dual-CBS dodatkowo z hamując przodem uruchamiany jest tylny zacisk.
