Spalanie i plecak:)
beny
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 16:14   Spalanie i plecak:)
Hej!
Mam hipotetyczne pytanie :-) :
Czy jak praktycznie cały bak przejeżdżam z plecakiem to motor będzie więcej palić? No bo po mieście z plecakiem mam zużycie na poziomie 6,4L. I nie wiem czy mam sie martwić czy nie...
Pozd
leslie
fnord
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 17:49
Tak, ja z pasażerem mam spalanie zauważalnie większe :-) No ale nic dziwnego, to jednak wymaga więcej od motocykla.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 19:56
No pewnie, że z pasażerem mot łyknie więcej.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 20:02
6,4? jaki masz styl jazdy? trochę dużo:) Andrzej ostatnio dużo jeździ z żoną i kuframi a spalanie ma sporo mniejsze, ale to już niech on się wypowie :)
DorDaw
Honda Goldwing
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 20:35
Trochę duże te spalanie , nigdy devi mi tyle nie spaliła :mrgreen:
Pochwalę się więcej obecnie Goldas spalił mi z plecakiem trasa/miasto 50/50 przy mojej pojemności spalił 6,3 L/100 km , w mieście już mieszczę się w 7 litrach !
Jak wypadłem :mrgreen: :?:
Honda Gold Wing GL 1800A
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 20:42
Ładny wynik :smile: . Mi tylko raz udało się NTVką zejść w trasie poniżej 4 litrów. Było tez i 6 jak praktycznie nie schodziliśmy poniżej 150 i to zawsze solo. Strach pomyśleć ile byłoby z pasażerem
Ostatnio zmieniony przez radzieckii Sob Wrz 17, 2011 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 20:43
DorDraw to Musisz zrobić szkolenie właścicielom goladsów jak jeździć. Tych co ja znam to mówią, że 8l to norma a jak pomykają ok 1,5 -1,7 to i 9 łyknie
beny
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 22:58
@tomeczek151 mało agresywny bo jestem świeżak, ale może przez świeżakowatość mało ekonimicznie jeżdze...
@DorDraw wypas
@reszta no to się przejmuje :-(
DorDaw
Honda Goldwing
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 19:25
Skorpionwr, ja więcej z plecakiem nie mogę jak 1,40 potem czuję takie pukanie w plecy i wcale to nie jest " mój anioł stróż " . Generalnie nie pobijam rekordów prędkości, na devi leciałem solo 1,70 a "goldasem" z plecakiem raz poleciałem 1,70 i czułem zapas mocy . Ale jak w sentencji , nie kupiłem moto by się ścigać z aniołami !!!
pegazik1
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 19:47
Ciężko jest porównać splanie w motocyklach gdy tak wiele czynników ma na to wpływ.
Wystaczy np. wzrost (opĂłr powietrza) i waga kierowcy (jeden waĹźy 70 kg drugi 110 kg). Dodatkowo rzeĹźba terenu, waunki pogodwe (wiatr).
Na początku w devilce mierzyłem i wychodziło mi około 5 literków przy spokojnej jeździe.
Honda Deauville 650 - 2002 r.
DorDaw
Honda Goldwing
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 21:15
Dobrze mówisz pegazik1, kto mnie zna osobiście wie o czym pisałem wcześniej , spalanie devi miałem na przełomie 5 litrów a np kudłaty wie że, przy jego gabarytach schodził poniżej piątki - gabaryty mają znaczenie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 21:23
Ja od siebie dodam, że jeszcze w zeszłym sezonie przy dynamicznej jeździe nie mogłem osiągnąć 6/100... Teraz mam tyle przy spokojnej jeździe... Co prawda warto już zajrzeć do zaworów i gaźników... Ale agresywny styl jazdy, to także bardzo relatywna sprawa ;)
kresek
VFR800FI
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 22:26
Coś w tym jest Killu bo jak sam jeżdżę to od 6 dochodzi a jak z plecakiem (córka) to oscyluje w granicach 4 z groszami :)
Zawsze na zakręcie....
KRESEK
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 19:27
beny, A jak tam zawory, gaźniki, filtry, oleje płyny ...?
Piotr sq2frv
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 14:37
kresek napisał/a:
Potwierdzam, solo jeżdżę znacznie agresywniej i rzadko w długie trasy, średnie spalanie ok 5,8-6,2. Za to podczas wakacyjnej wyprawy Devi, mimo że obciążona 2 osobami i bagażem, na trasie 3,5kkm spalała średnio 4,9-5,2 - ten niższy wynik to na goszych drogach lub w deszczu, przy prędkościach 90-110. Stąd mój (podkreślam mój) wniosek: nie tyle obciążenie, co styl jazdy i długość przelotów decyduje o spalaniu.
historia......................................i teraźniejszość
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
