Przezimowanie motoru
pigua
Doczy: 11 Pa 2010
Skd: LUBACZW
Wysany: Sob Pa 16, 2010 19:44   Przezimowanie motoru
WITAM WSZYSTKICH .Może podzielicie się ze mną swoim doświadczeniem co do zimowania motocykla .Sezon sie już prawie kończy , za niedługo trzeba będzie wstawić motor na dobre do garażu i czekać z niecierpliwością na nadejście wiosny , dziewczyny poczują ciepło ubiorą miniówy i zamiast podziwiać wegetację roślinną budząca się do życia i nie tylko ...:) będę tracił cenny czas na odpalenie , rozbieranie (to akurat zły przykład bo chyba każdy lubi rozbierać) i główkowanie co się stało,co było nie tak .Trochę poczytałem na ten temat, popytałem i teraz sam nie wiem czy; tankować bak do pełna ,wypuszczać paliwo z gażników ,czy klamka sprzęgła ma być wciśnięta i przy pomocy opaski zaciskowej zaciśnięta do kierownicy , pozostawić moto na najwyższym biegu i od czasu do czasu obracać kołem na sucho ,żeby go przesmarować .Słyszałem też ,że lepiej nic nie robić tylko w miarę możliwości przepalać go od czasu do czasu.Czy macie jakiś pewny sprawdzony sposób ,jakiś złoty środek aby wszystko było z motorem ok...Z góry dziękuje za podpowiedzi pozdrawiam (piguła)
SzrotRider
Pan European ST1300
Skd: Olsztyn/Nadarzyn
Wysany: Sob Pa 16, 2010 19:54
Nie zwracam uwagi na kolejność wykonywania czynności. Uzupełnijcie jak o czymś zapomnę.
1. Centralna podstawka, jakaś podpórka i oba koła w górę, żeby nie stały na ziemi.
2. Bak do pełna.
3. Nie przepalać w trakcie zimy.
4. Odłączyć akumulator i przenieść do ciepłego.
5. Wyczyścić motocykl, nasmarować co trzeba, natłuścić (np. klemy).
6. Założyć foliowy worek na końcówkę tłumika i zacisnąć gumką recepturką.
7. Przykryć pokrowcem motocykl (najlepiej takim oddychającym).
Nie zostawiaj wciśniętej klamki sprzęgła (zbytnio obciąża linkę).
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Sob Pa 16, 2010 21:10
A ja dla odmiany z pierwszym śniegiem wstawię swoją NTV do mojego pokoju :| . Wszystko dlatego, że mam nieogrzewany garaż, więc w mrozy tam nie porobię. Planuję zrobić przy mojej niuni kilka pierdółek, żeby na wiosnę nie zawracać sobie nimi głowy :)
Z tym nieodpalaniem to tyle teorii ilu teoretyzujących chyba, sam nie wiem którą wybrać. Prawdą jest, że nie ma sensu odpalać, bo nasmarować można kręcąc kołem na biegu. Z drugiej strony odpalenie, porządne zagrzanie połączone z wykręceniem kilku kółek na śniegu pod domem chyba naszemu pieszczochowi nie zaszkodzi :)
Jeśli moto ma stać przez kilka miechów nieruszane, rzeczywiście warto zadbać, żeby opony się nie odgniotły jednostronnie, dlatego warto moto podeprzeć, aby koła wisiały w powietrzu.
Ale o tych sprawach, jak i o zadbaniu o akumulator już było na forum wielokrotnie wałkowane..
Wysany: Sob Pa 16, 2010 21:49
Gdzieś kiedyś był już o tym temat... Warto skorzystać z opcji szukaj, bo napłodziliśmy tam chyba kilka stron. Ale Szrotrider na pewno esencję już spisał.
Wysany: Nie Pa 17, 2010 00:52
JA bym tylko dodał że warto spuścić paliwo z gaźników :)
grzegrzol
Skd: LONDON
Wysany: Nie Pa 17, 2010 01:17
A po co?
SzrotRider
Pan European ST1300
Wysany: Nie Pa 17, 2010 01:20
Kwestia dyskusyjna, jak przepalanie motoru. Ja nie spuszczam benzyny z gaźników i póki co nie mam z tego powodu problemów.
Fidel
Skd: Gniezno
Wysany: Nie Pa 17, 2010 10:04
Ja paliwa z gaźników nie spuszczam. Wole żeby coś tam w nich było przez zimę :D Dopiero wiosną przy odpaleniu spuszczam to co było w gaźnikach i zalewam świeżym.
Kto chce - znajdzie sposb.
Kto nie chce - znajdzie powd.
Skd: Tarnw
Wysany: Nie Pa 17, 2010 11:03
Jak można nie posłuchać dźwięku naszej V-ki przez całą zimę? Wtedy depresja albo alkoholizm gwarantowane :grin:
Moje szczęście zimuje w piwnicy domu. Temperatura tam zawsze jest na "plusie". Co dwa tygodnie sprawdzam /ewentualnie doładowuje aku/. Podłączam specjalnego węża do wypierdu, aby spaliny puścić nim na zewnątrz i ...odpalam moto. Moto sobie chodzi z 15 minut, a ja ciesze ucho muzyką silnika wypijając w międzyczasie ze dwa baniaki :smile:
Moto chodzi, aż się włączy i wyłączy wiatrak chłodnicy. Nie wiem czy moja taktyka jest właściwa, ale jestem jej zwolennikiem i na wiosnę nie ma żadnych problemów z odpaleniem itp. Oczywiście koła odciążone maksymalnie.
cinek
Skd: Kotlin
Wysany: Nie Pa 17, 2010 12:37
Ja w poprzednią zimę odpaliłem tylko raz, bo już nie mogłem wytrzymać bez posłuchania silnika. Koła oczywiście w powietrzu, tłumik zatkany, motocykl przykryty pokrowcem, akumulator w domu w szafie raz po raz doładowywany. Paliwa z gaźników nie spuszczałem.
Sprzęgła nie ma co wciskać, bo cierpi linka, to miało cel w starych motocyklach, gdzie tarcze sprzęgłowe były korkowe, które się wygniatały. Przed pierwsza przejażdżką należy sprzęgło "odkleić" przez wrzucenie biegu i przepchnięciu motocykla na wciśniętym sprzęgle.
Oczywiście przed rozpoczęciem zimowania motocykl należy starannie umyć.
Wysany: Nie Pa 17, 2010 12:49
Jak przez zimę odpala się motocykl, to dobrze jest, żeby silnik popracował pod obciążeniem... Czyli tył w górę, zapiąć kilka biegów i takie tam. Niech koło troszeczkę się pokręci. I tak, jak piszesz - zagrzać aż do włączenia się wentylatora.
grzegrzol
Skd: LONDON
Wysany: Nie Pa 17, 2010 14:08
Fajnie mi się to czyta mając na uwadze, że moje moto cały rok mieszka pod chmurką. W zeszłym roku zimowałem go przez 5 dni bo angolom zabrakło soli i przejezdne były tylko główne drogi. Oczywiście nie wykonałem żadnych z powyższych czynności oprócz odpalania moto raz dziennie co by aku nie zasłabło.
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Nie Pa 17, 2010 16:53
Ja tylko wypucuję , postawię na dywanie w garażu :razz: , wyciągnę akumulator i okryję kocykiem , żeby jej ciepło było i nic więcej , czekam do wiosny . Resztę przed sezonem , zimno w garażu , chyba , że bym wjechał do pokoju tak jak Borys :roll:
Podobno dobrze jest i warto oczyścić tłoczki zacisków hamulcowych
Aaa jeszcze jedno trzeba nasmarować łańcuch :mrgreen:
Żżaarrrtowałemmm :razz:
Miramar
Skd: Zamo
Wysany: Pon Pa 18, 2010 17:18
A ja z kurnika zrobiłem garaż, jeszcze tylko wstawię szerszą futrynę i drzwi i mogę wstawiać na zimę :lol:
NTV 650 91r.
grzegrzol
Skd: LONDON
Wysany: Wto Pa 19, 2010 12:28
Tylko dobrze obłóż go kurami co by nie zmarzł :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,94 sekundy. Zapyta do SQL: 12
