Dymi z wydechu
dudi78
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 19:49
Jak było ładnie po świętach to wyprowadziłem motonga. Wtedy zauważyłem że dymi dużo więcej niż jesienią. Dzisiaj przepaliłem go i popracował chyba z 20 minut. Jak się dobrze zagrzał to nawet obłoczka nie puścił. Więc pewniakiem macie rację. Martwi mnie znowu to że nie włączył się wiatrak. Myślałem że może styki więc czujnik przeczyściłem i kostkę zalałem WD. Ni chu chu . Węże gorące. W wyrównawczym nieco płynu przybyło więc musiał mieć wysoką temperaturę, ale chłodnica się nie włączyła. Jutro idę zmieniać płyny i filtry i pewnie będę szukał.
Wysłany: Sob Sty 13, 2018 11:52
Temat musisz wyjaśnić aby nie ugotować silnika. O ile pamiętam, to aby sprawdzić działanie samego wentylatora należy zewrzeć kabelki na czujniku temperatury. Dokładnie nie wiem jak to się robi ale chłopaki na pewno doprecyzują.
dudi78
Wysłany: Sob Sty 13, 2018 21:41
Tak też zrobiłem. Jak kabel od czujnika dałem do masy to wiatrak zadziałał. Nie wiem kiedy ma się załączyć jak jest podłączony. 100st to dość dużo jak wy macie. Ile musicie czekać na wentylator?
smorawski_m
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 13:27
Przy niskich temperaturach otoczenia raczej wentylator się nie załączy, nawet pomimo braku wzmożonego przepływu powietrza przez chłodnicę ta zdąży wypromieniować ciepło.
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 09:51
Załączy się załączy, a można to przyśpieszyć lekko pieszcząc manetkę od gazu.
dudi78
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 22:28
Zamówię czujnik od Chińczyka i zobaczę czy zadziała,
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 11:30
Bardzo ciężko przy temperaturach 0-5 stopni o włączenie wentylatora w NT700. Przy normalnej miejskiej jeździe i przeganianiu ze świateł temperatura nie osiąga nawet wartości roboczej - oscyluje 50-70 stopni.
Dopiero zabawy na placyku, pachołki, slalom rozgrzewają ją nieco bardziej i wentylator się włącza.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 7
