Dymi z wydechu
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Pon Sty 12, 2015 14:43   Dymi z wydechu
Dym o którym wspomniałem nie dawał mi spokoju, poza tym coś mi się nie podobało w pracy motocykla po dłuższym przemyśleniu.
Dziś polazłem obadać temat i Devi nierówno strasznie pracuje, obroty falują, świeca z przedniego cylindra okopcona na czarno, lekko zaolejona. Myślałem, że to gaźniki więc rozebrałem wyczyściłem, nie miałem wakuometrów więc synchro nie robiłem (pewnie podziałałoby na falowanie). Zastanawia mnie natomiast ten dym i zaolejona okopcona na czarno świeca (za bogata mieszanka?) Tylni cylinder jest spoko, pracuje dobrze, świeca kolor kawy z mlekiem a mieszanka ustawiona według serwisówki na 1 i 1/4 obrotu.
Wydaje mi się, że powaliłem ustawienie zaworów dla przedniego cylindra (przed tym było dobrze). Powiedzcie co myślicie, wstawiam filmik i zdjęcie świecy. Wole być pewny, że to zawory nim znowu zacznę rozbierać pół moto, żeby się tam dostać :)
Dymić zaczyna jakieś 5 sek po odpaleniu. Po dodaniu gazu mogę robić za zasłone dymną. Na sam koniec filmiku słychać ciche strzelanie przy schodzeniu z obrotów.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Wysany: Pon Sty 12, 2015 14:59
Staaary, weź sprawdź, czy nie masz cieczy chłodzącej w oleju.
Pucu
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Pon Sty 12, 2015 15:01
Sprawdzałem. Olej czysty, na bagnecie nie ma osadu a sam olej w sobie nie przypomina musztardy czy jak to ktoś już tu wspomniał. Olej jest świeżo zalany zrobiłem na nim 2km i pochodził z 25min łącznie
[ Dodano: Pon Sty 12, 2015 15:07 ]
dodam, że za drugim razem, po zagrzaniu motocykla wykręciłem świece i była "tylko" czarna. Bez śladu oleju
Wysany: Pon Sty 12, 2015 15:13
A weź odkręć korek wlewu cieczy chłodzącej i odpal motocykl. Zobacz jak się ciesz zachowuje. Może uszczelka wywala nie na kanały olejowe, tylko prosto do komory spalania.
Jeżeli masz możliwość, to zmierz także kompresję.
Pucu
Bob
Pomg: 11 razy
Skd: Op
Wysany: Pon Sty 12, 2015 15:15
Sprawdź jak wygląda sytuacja w obudowie filtra powietrza. Może przy zakładaniu pokrywy zaworowej podwinęła Ci się uszczelka i wyrzuca olej z głowicy poprzez odmę do filtra.
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Pon Sty 12, 2015 15:17
Zobaczę. Będzie bulgotać?
Odkręcałem po zgaszeniu korek termostatu i cieczy było tyle co zwykle. Nie zacisnąłem dobrze jednego węża od termostatu ale tego ulatywały kropelki i ściekały po lewej stronie cylindra więc to nie to.
Kurde nie wiem czy to w końcu płyn czy zawory lub spala olej.
Przed wymianami działał normalnie. Coś musiałem gdzieś powalić
Wysany: Pon Sty 12, 2015 15:18
Olej na świecach to u Ciebie nic innego jak uszczelniacze zaworowe. Najczęściej jest to efekt przegrzania silnika. Możliwe, że razem z przegrzaniem ciecz walnęła nie na zewnątrz, tylko przez głowicę do cylindra.
Ciężko ocenić z tą cieczą, czy olejem. Dym z oleju jest taki szaro niebieskawy. Dym z cieczy jest taki właśnie jasny jak na filmie. Ale wiadomo, film, ustawienia monitora i tak dalej.
Kapnij kilka kropli oleju i cieczy chłodzącej na kolektor wydechowy. Będziesz mniej więcej widział, jaka jest różnica w kolorze i zapachu dymu. Może co coś rozjaśni.
Pucu
Ostatnio zmieniony przez Killu Pon Sty 12, 2015 15:21, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Pon Sty 12, 2015 15:20
Bob napisa/a:
hm.. wiesz co możliwe. Bo wczoraj zdejmowałem pokrywę z przedniego cylindra i w sumie dziś w filtrze paliwa pluneło mi trochę olejem. Niby niewiele ale wcześniej tak nie było. Czyli uszczelka do poprawienia? Czytałem gdzieś na jakimś forum temat o nieszczelności w pokrywie i że po poprawieniu było dobrze ale raczej wykluczyłem tak błachą sprawę bo myślałem cały czas o tych zaworach. Ale kurde 10x sprawdzałem na różne sposoby je i muszą być dobrze. Według 3 manuali jechałem
[ Dodano: Pon Sty 12, 2015 15:24 ]
Killu napisa/a:
dym w "realu" jest biały. Nie ma tam niebieskiego odcienia nawet przy podwyższeniu obrotów.
Słuchajcie mi trzeba jak chłopu na miedzy: prosto i na temat - co mogło pójść ile to może kosztować i jak to zrobić.
Wysany: Pon Sty 12, 2015 15:37
Kobrzak napisa/a:
Kobrzak, tak przez internet to ciężko powiedzieć. Jeżeli dym jest biały, to ja obstawiam uszczelkę pod głowicą.
Jeżeli moja teoria jest prawdziwa i chcesz zrobić wszystko "jak książka pisze", żeby się nie martwić w środku sezonu, to:
- Uszczelka pod głowicę - 55zł x2szt
- Uszczelka pokrywy zaworowej - 31,50zł x2szt
- Uszczelniacze zaworowe - 9,50zł x 6szt
Czy zostajesz ze starym płynem, czy lejesz nowy, to sprawa subiektywna.
Mając głowicę na wierzchu możesz dotrzeć zawory, wypolerować wylot, zmierzyć sprężyny, sprawdzić stan łańcuchów i napinaczy a na koniec zrobić luzy zaworowe. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
Pucu
Pomg: 23 razy
Doczy: 15 Gru 2010
Wysany: Pon Sty 12, 2015 16:29
Pojawiło się nagle po regulacji gaźników i zaworów? Raczej tylny jest narażony na przegrzanie, więc szukałbym gdzie indziej. Obstawiam, że coś pokopałeś przy składaniu gaźników, dolotu etc.
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Pon Sty 12, 2015 17:50
Najdziwniejsze jest to, że przed rozebraniem było git. Złożyłem wszystko jak było jestem tego pewny. Uszczelka pod głowicą może tak sobie nagle puścić jak rozbierałem tylko pokrywy zaworów i chłodnice?
radzieckii napisa/a:
Gaźników nie ruszałem do dziś i było tak samo, dziś rozłożyłem wyczyściłem i złożyłem i nadal tak jest więc chyba dobrze złożyłem. Według schematów leciałem, poziom pływaka jest jak był 9.2.
Możliwe, że to będzie to: Jak na początku skręcałem moto po rozebraniu pierwszy raz termostatu i zdjęciu chłodnicy to mnie ciągle znajomy pospieszał i źle skręciłem termostat, tzn uszczelka przy skręcaniu się źle ułożyła i przy obiegu zaczęło ostro lecieć. Olał to wtedy on, ja też (teraz to już bym wiedział żę lepiej nie heh) i lało się po cylindrze i nalało się do świecy tej głębokiej.
Pewnie jakoś tamtędy musiał płyn się dostać do środka (o ile to możliwe).
Znajomy moto przegazował i temperatura poszła. Ale przyznam, że już wtedy po odpaleniu kopcił strasznie.
Killu napisa/a:
Płyn jest nowiutki wlany.
Killu napisa/a:
Mam dosyć ograniczony budżet jak narazie więc ile to może kosztować? :(
I ostatnie głupie strasznie pytanie: Głowica to ta część cylindra gdzie są zawory czyli obrazowo - tam skąd wychodzą króćce?
Micha0775
Micha
Doczy: 15 Wrz 2012
Skd: Piotrkw Trybunalski
Wysany: Pon Sty 12, 2015 19:29
A czy dymi nawet po porządnym rozgrzaniu silnika? Tak mniej więcej po 20 minutach jazdy?
Micha
Wysany: Pon Sty 12, 2015 19:47
Kobrzak, jeżeli założyłeś odwrotnie termostat, to ciśnienie w układzie rosło wraz z wzrostem temperatury a termostat zamiast się otwierać był jeszcze szczelniej zamykany. Woda gdzieś w pewnym momencie musi znaleźć ujście.
Jak masz manuala, to możesz zrobić wszystko sam. Z gaźnikami dałeś radę, to i z tym sobie poradzisz. Koszt części Ci podałem.
Głowica to właśnie tam, gdzie są zawory.
Moim zdaniem to woda jest, bo kolor i ilość dymu na to wskazuje. Zdejmij korek i zobacz jak zachowuje się płyn... Daj znać, czy będzie spokojny, czy będzie chlapał w rytm silnika.
Pucu
zybi
zybi
Doczy: 12 Sty 2015
Skd: wielu
Wysany: Pon Sty 12, 2015 20:37   silnik dymi
ten dym to jak koledzy mowia jest bialy wiec nie olej /////ciecz----lub idzie do komory spalania lub zle zalozony filtr powietrza zybi
[ Dodano: Pon Sty 12, 2015 20:45 ]
obejrzalem filmik /to dziwne ze bylo dobrze a po wymianie oleju tak sie porobilo /on wyraznie nie wkreca sie na obroty tak jak ci pisalem ale sprawdz jeszcze ssanie czy sie nie przycielo
zybi
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Pon Sty 12, 2015 21:01
Ssanie jest ok, nie przycięte, też o tym pomyślałem i sprawdziłem. Termostat złożyłem w dobry sposób tylko był nieszczelny i nawalał z niego płyn podczas pracy silnika, który lał się w dół na gniazdo świecy. Wczoraj rano zapalił mi na jeden cylinder po czyszczeniu świec gadał na oba.
W każdym bądź razie wychodzi na płyn w układzie spalania, a skoro nie widać go nigdzie z zewnątrz to pewnie uszczelka pod głowicą.
Poszukam jeszcze, może znajdę coś jeszcze, chociaż dziś podziałałem tam ostro i nic nie zauważyłem z zewnątrz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 8
