Dymi z wydechu
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 08:50
To ten mechanior, co Ci go poleciłem? Faktycznie profeska :-)
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 12:50
Tak to ten drugi, Michał. Żadnych zastrzeżeń nie mam, wręcz przeciwnie. Wszystko wyjaśni, wytłumaczy co i dlaczego i robotę robi naprawdę świetnie. Bardzo uczciwy gość poza tym.
TakĹźe Radziecki masz u mnie browara - ogromnego :D
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 18:59
Czołem
Powiem szczerze, że widziałem już gorsze "dymy" z wydechu i była to tylko i wyłącznie woda, która się tam nazbierała. Aura dodatkowo sprzyja takim widowiskom.
Ale najważniejsze, że sprzęt odzyskuje zdrowie.
Pozdrawiam.
SQ7NSQ
cresida
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 20:48
Z tym dymieniem z tłumika też tak miałem i się lekko się zaniepokoiłem. Wymieniałem olej, filtr oleju uszczelkę na pompie wody i płyn chłodniczy, po odpaleniu zaczęła dymić na biało i to dosyć mocno więc wyłączyłem silnik i się zastanawiałem że coś przeoczyłem lub źle zmontowałem- przegląd jeszcze raz, ale wszystko Ok więc odpaliłem ponownie na dłużej w końcu musi czegoś brakować 'płynów" albo przybywać oleju, za parę minut przestała kopcić. Sprawdzam stany wszystko dobrze. Odpalałem jeszcze kilkakrotnie do włączenia wiatraków, ale było już dobrze. Dodam że stała około 2 miesiące bez odpalania przed wymianą. Myślę że to była woda w tłumiku która w jakiś sposób się tam utworzyła.
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 20:54
Też myślałem, że to woda na początku. Nawet rozbierany był wydech i z rury przedniego cylindra ewidentnie nawalało wodą z układu chłodzenia (zapach itd). Druga rzecz ubywało płynu chłodzącego i przy chodzącym silniku bulgotał + były w nim oczka olejowe.
W tym tygodniu odbieram pewnie moto już. Nie mogę się już doczekać aż znowu spojrzę chociaż na nie :D
Michał0775
Michał
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 21:14
Kobrzak napisał/a:
Szczerze mówiąc częściej się tam pojawia woda z kondensacji pary wodnej ze spalin, niż z jakichkolwiek innej przyczyny. Jednym z produktów spalania węglowodorów (w tym benzyny) jest woda.
Michał
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 09:51
Ale się uparliście na tą wodę :(
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Tak dymił po chodzeniu 10 minut na wolnych.
Kolejna rzecz:
Michał0775 napisał/a:
To byłoby ok gdyby walił z obu rur tak samo. Niestety szło tylko z przedniego i dodatkowo spalanie płynu chłodniczego "pachnie" mi inaczej jak benzyny i no przyznam trochę wtedy zgłupiałem bo też myślałem, że to tylko woda z wydechu się nazbierała.
Na teście głowicy przy podgrzaniu wyszła nieszczelność. Zakupiłem nową i nieszczelności nie ma + nie dymi czyli jednak była to wina przecieku :cry:
zybi
zybi
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 21:18   dymi z wydechu
czesc- z tego co pamietam to regulowales zawory/jezeli sie myle to sory/a przed regulacja bylo dobrze ,moim skromnym zdaniem zawory zostaly zle wyregulowane a w cylindrze jest mieszanka paliwowo- powietrzna .A jej sklad jest bardzo wazny.
Mnie tylko zastanawia ze przed regulacja bylo ok -pozdrawiam Kobrzak i zycze ci aby bylo ok
zybi
SławekK
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 06:49
Kobrzak napisał/a:
Kobrzak najważniejsze, że przyczyna się znalazła. Mechanik wiedział co i jak sprawdzać więc jak poskłada moto to Deauvilka będzie Cię cieszyła jeszcze długo! :)
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 09:53
SławekK, jak się uda to w tym tygodniu odbiorę maszynę :) hehe zobacze moją Devi pierwszy raz chyba od ponad miesiąca :D ale to będzie przeżycie, będę tam stał i się ślinił :mrgreen:
SławekK
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 10:53
Wiem co czujesz :) ja bez motocykla byłem kilka miesięcy. Ale od weekendu nadrabiam km :mrgreen:
Pochwal się jak odbierzesz moto :wink:
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 12:16
Na pewno nie omieszkam :D
Akurat u mnie sytuacja wygląda tak, że oprócz przetestowania motocykla, dochodzą też buty, kurtka, spodnie, rękawiczki zimowe i kask :D Także będzie nieźle jak będę wracał z wawy hehe
dudi78
Wysłany: Czw Sty 11, 2018 21:54
Odświeżę temat. Dymi na biało z wydechu na zimnym silniku. Śmierdzi spalinami jak cholera. Jak dogazuje zadyma. Jak się porządnie rozgrzeje przestaje. Dodatkowo przy lewej stronie (od pompy paliwa) słychać cykanie (nie stuki). Słychać je tuż pod obudową filtra powietrza,na górze silnika. Czekam teraz na mechanika który ma zrobić regulację gaźników. Czy powinienem mu coś jeszcze zlecić. (zakładam że powinien wiedzieć) Ale zapytam Was dla pewności.
Olej jest ok i płyn też. Zresztą przymierzam się na sobotę na ich wymianę + filtr powietrza.
Pzdr
dudi78
Michał0775
Michał
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 07:48
Przy niskich temperaturach to jest para wodna a nie dym - zawsze duża cześć spalin to para wodna, ale w cieple się nie skrapla i jej nie widać (benzyna to węglowodór - produktem spalania węglowodorów jest m.in. woda). Zjawisko zupełnie normalne i nie ma się czym przejmować.
Michał
debmotne
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 08:24
Dokładnie tak :) nie ma się czym przejmować. Aczkolwiek to nieprzyjemnie wygląda z tym obłokiem z rury wydechowej.
Hm. a ten 'dym' odkryłeś, bo manetka zimą swędziała? :D
