Stuki w kardanie
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 17:10
tomeczek151 napisał/a:
izywiec, toś teraz babaola palnął, każdy motocykl z napędem przez wał stuka w sytuacji opisanej przez spookiego. Zresztą sam sprawdź w swoim :)
Sprzęgło kłowe koła? Eeee? Zabierak czy co?
Starszego człowieka zmusiłeś do zejścia z pięterka /kompa mam w swojej sypialni/ i wędrówki do garażu! Całe szczęście że to mój przydomowy garaż.
Odpaliłem i żadnych stuków nie usłyszałem - u mnie luz koła na obwodzie to niecały 1 cm i to tłumaczy brak stuków. Co do sprzęgła to mnie nauczono, że nawet dwa wały zakończone tarczami i wzajemnie skręcone to sprzęgło tyle że stałe. :lol: :roll:
Czyli każde połączenie dwu elementów a przekazujące moment obrotowy to "SPRZęGŁO".
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
RDG
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 14:23
Ponieważ jestem nowym na tym forum witam wszystkich pasjonatów ntv/nt.Chciałem się podpiąć po temat.Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem ntv650 revere 92r.Od jakiegoś czasu zauważyłem ,że jak załączę biegi słychać głośne klekotanie z lewej strony w skrzyni biegów .Na wolnych obrotach tego nie ma.Piszecie że to normalne.Nie znam się na tym silniku.Czy mogło sie coś poluzować czy zużyć.Dodam ,że przy wyższych obrotach jest trochę lepiej.
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 16:24
Pytanie na jakiś obrotach jeździsz.
Obroty rzędu 1500-2500 w tych silnikach są niezdrowe dla napędu i przy zmianie obciążenia lub nierównościach terenu napęd będzie hałasował powiększając z czasem nominalny luz.
RDG
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 16:36
Witam!Poniżej 3000 staram się nie schodzić.
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 18:31
Postaw na centralną, odpal, wrzuć 1 i puść sprzęgło. Zejdź z motocykla i posłuchaj skąd stuki dochodzą. Na niskich obrotach kardan zawsze stuka, a jak to skrzynia, to na każdym biegu masz stukanie? To może kosz sprzęgłowy?
RDG
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 19:43
Tak stukanie na każdym biegu,ale poniżej 3000-2500.Tak robiłem ,stawiałem na centralce i po kolei załączałem biegi.Szczególnie na wyższych biegach jak obniżałem obroty.
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 09:47
Ostatnie zdanie świadczy o tym, że to zwyczajne stuki kardana w chwilach spadku momentu.
Kosz sprzęgłowy raczej nie stuka tylko szumi i grzechocze - to nieco inny zestaw dźwięków.
RDG
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 14:06
Raczej grzechotanie jakby luzem coś się obijało w pobliżu wału a skrzynią.Bynajmniej tak mi się wydaje.Cylindry raczej ok.Zobaczymy co jutro powie mechanik.
