Probelem z hamulcem przednim
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 21:39
robertnicki jesteś w stanie dolkuać się tym sprzętem do Zawiercia? Jak coś tel. poszedł PW
robertnicki
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:02
radzieckii napisał/a:
A ile płynu wlałeś? Za dużo też niedobrze, bo się robi ciśnienie.
Po zaciśnięciu hamulca jest tak, że jest 1 mm poniżej górnej krawędzi wizjerka.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 08:55
Czyli poziom płynu jest ok. Skleroza nie boli. Znajomy miał podobny przypadek w Shadow 750 C. Nowa tarcza, reperaturka pompy i zacisku, stalowy oplot i dalej to samo. Okazało się, że zacisk był zwichrowany i dopiero jego wymiana pomogła.
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 10:42
Do Andrzeja dzwoniłeś?
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 15:56
Chodzi mi po głowie jedna myśl, czy czasami mocowanie zacisku nie jest skrzywione. W moim samochodzie, o wypadkowej, a przynajmniej stłuczkowej przeszłości, mam lekko cofnięte mocowanie pompy wspomagania i szarpało mi pasek wielorowkowy, podłożyłem podkładkami o odpowiedniej grubości i teraz mogę zapomnieć o tej dolegliwości. Tylko nie wiem jak taką myśl przenieść na motocykl i jakby musiała wyglądać diagnoza na motocyklu.
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 16:19
Obstawiałbym na pieprznięty przewód, jak piszą chłopaki. A to dlatego, że miałem coś takiego w samochodzie. Przewód hamulcowy w środku gdzieś pęka i robi się coś jakby właśnie korek lub zastawka. Płyn nie może wrócić swobodnie do zbiorniczka i koło sobie dalej trochę hamuje. Tylko, że po dłuższym postoju ciśnienie powinno się wyrównać i koło już nie hamować :???:
Ale skoro już sprawdziłeś zacisk, to teraz przyszła kolej na przewód. Może któryś z blisko mieszkających chłopaków akurat wymienia płyny, to była by okazja do zrobienia chwilowego "machniom" przewodów i sprawdzenie, czy na innych przewodach jest OK.
życzę sukcesów
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 16:35
A jak dla mnie takie całe gdybanie jest już trochę bez sensu skoro sam autor nie wyraża największej ochoty zdiagnozowania problemu. Przeca to się da w godzinkę wynaleźć co go boli. Pompujemy i luzujemy na łączeniach i wiadomo kiedy tłoczki puszczą.
robertnicki
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 18:51
tomeczek151 napisał/a:
Odpuściłem i dziś zawiozłem do GMK. Jutro podmienią chwilowo pompę, ale podejrzewają też skrzywienie zawieszenia. Doszli, że jak poluzują jarzma zacisków to koło się nie blokuje, tak więc albo krzywe lagi, albo krzywa oś, albo przetrącone zaciski albo za grube tarcze (5 mm). Albo zbieg tych wszystkich czynników. Czarno to niestety widzę. A autor próbował, ale miał przeca ograniczoną wiedzę i możliwości ;) .
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 21:01
No i to też jest jakieś rozwiązanie. :) Ale trochę za szybko odpuściłeś bo się da diagnoze w godzinkę postawić, ale ważne żeby sprzęcior śmigał. :)
