Witam serdecznie
myxomatosis
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 20:36
Czeesc.
Ja kupielm swoj "pierwszy motocykl" pare tyg temu i jak na razie jestem z NTV bardzo zadowolony. Co do wielkosci to szczerze mowiac przy moich 182cm NTV wydaje sie w sam raz, ewentualnie nieco za mala. Najlepiej, jakbys sie przejechal.
borsuk
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 00:15
heh, prawde mowiac, klamka zapadla. Kupiony. Ten o ktory pytalem w innym dziale. Szczerze mowiac to jej rozmiar mnie deczko oszolomil a szczegolnie waga.
Ma pare drobiazgow do poprawki ale o tym moze napisze jak juz bede mial ja na podworku.
Poki co zadatkowana czeka na zalatwienie papierow, w czwartek lub piatek ma byc gotowe.
Bylo nie bylo, napewno juz tu zostane i zasile wasze szeregi ;P
Teraz natomiast rozgladam sie za jakims olejem i filtrem bo to napewno trzeba z miejsca zrobic
DorDaw
Honda Goldwing
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 08:47
No to powodzenia borsuk, radości i miłości do NTV :mrgreen:
Honda Gold Wing GL 1800A
myxomatosis
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 11:24
borsuk napisał/a:
heh, prawde mowiac, klamka zapadla. Kupiony.[...]
To gratuluje:]
Masa zaskoczyla w jakim sensie? Ze duza? Szybko sie przyzwyczaisz. Mnie na pocztku manewry parkingowe, przy bardzo malej predkosci, wychodzily kiepsko; ale teraz jest juz duzo lepiej i zaczynam panowac nad ta cwierctoną.
Mnie Killu wcisnal Castrol GPS - to jesli chodzi o olej. Z fitrem powietrza i paliwo wyszlo ok 150zl. Plus samodzielna wymiana, ktora okazala sie zupelnie nieskomplikowana.
borsuk
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 12:07
No duża duża, dotąd siedziałem tylko na YBR 250 - z kursu więc nie ma co porównywać. Oprócz tego gabarytowo też mi się wydaje bardzo spory ale to chyba dobrze, nie będzie mnie znosić przy każdym podmuchu ;p
buu-84
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 16:10
gratulacje
zbiłeś trochę z ceny wyjściowej ??
borsuk
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 16:32
No udało się 300zł opuścić, no i zobowiązali się zrobić tłumaczenia i przegląd zerowy po kosztach - zawołali kolo 300 ale ile do końca to się dowiem jutro bądź po jutrze jak już będę odbierać maszynę.
Swoją drogą to były powody żeby opuścić
- tylny kierunkowskaz sam odpadl - brak śruby mocującej
- te plastiki po lewej jak i poprawej mają ulamane mocowania pod kanapą no i się trzymają o tyle o ile
- delikatnie wyszczerbiony plastik od górnej półki poniżej stacyjki.
Jak już będzie na miejscu to zrobię zdjęcia i pokaże co i jak.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 7
