Moja Devi piszczy
Krwawa_Stefania
  Wysłany: Czw Lis 21, 2013 13:55   Moja Devi piszczy
Co prawda pytałam już o radę w innym miejscu na forum, ale to wydaje mi sie odpowiedniejsze:
ostatnią niedzielę odpaliłam moją Devi zaczęła dziwnie piszczeć (a w sobotę wszystko było z nią OK). Taki wysoki stały dźwięk wydobywający się gdzieś z przodu, pojawia się po uruchomieniu silnika.
Niezbyt głośny, ale słyszalny. Niezależny od rozgrzania silnika, obrotów, wrzuconego biegu, jazdy lub postoju.
Może któryś z dobroczyńców zechciałby podjechać w okolice Pragi Południe i posłuchać?
Według ostatnich sondaży CBOSu 25% polskich nastolatków optymistycznie patrzy w przyszłość. Pozostałe 75% nie ma pieniędzy na narkotyki.
RedGuy
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 14:58
Może coś po prostu się obluzowało. V-ki powodują wibracje i może coś lekko drży i obciera o inny element. Co oznacza gdzieś z przodu - pod czachą, czy przednia część silnika (słuchałaś jej stojąc z boku)? Jeśli to nie z silnika to może spróbuj na pracującym silniku przytrzymać ręką po kolei elementy plastikowe może wystarczy lekko dociągnąć jakąś śrubkę.
Jazda na motocyklu to najlepsza rzecz, jaką można robić w ubraniu
kresek
VFR800FI
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:09
Mówiłem. "zdjąć owiewki" , owiewki =samo zuo motór nagi, motór piękny
Zawsze na zakręcie....
KRESEK
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:38
A moze piszczy z radosci? :)
Krwawa_Stefania
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:46
kresek, mrok31337, Potwory jesteście! Ja tu się trzęsę ze strachu o krasulkę. Możecie się zebrać większa grupą i wdepnąć w odwiedziny i na oględziny. Poza herbatą mogę poczęstować Gerberkami ;)
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 23:01
Kiedy ja na mechanice znam sie jak gornik na zeglarstwie
Krwawa_Stefania
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 23:03
mrok31337 napisał/a:
Ty jesteś z Gdańska, więc masz usprawiedliwienie ;)
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 00:01
Dziwne, bo jeżeli się coś obluzowało, to dźwięk powinien się zmieniać wraz z obrotami. Ja bym podjechał, ale nieruchomy na razie jestem. Do tego po drodze na pewno jest dużo schodów, a ja ich nie lubię ostatnio :wink:
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 18:04
Moja znajoma miała taką zasadę, że jak coś się jej w pojeździe tłukło lub piszczało, to czekała aż to odpadnie i wtedy z diagnozą nie było problemu :mrgreen:
Ale takie podejście do sprawy ma tez swoje minusy :sad:
Chętnie bym obadał co tam u Ciebie piszczy, ale;
- mam trochę daleko
- na mechanice znam się jak świnia na gwiazdach,
- moja połowica nie uwierzyła by mi w przyczynę wyjazdu :mrgreen:
pozdrawiam
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 19:52
Spokojnie, na pomoc Kolegów Możesz spokojnie liczyć tylko Daj im trochę czasu.
ST 1300 2011
ST 1300 2006
Devcia 2002
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 20:33
Aż dojadą z krańców polski? ;]
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 20:54
Krwawa_Stefania, się nic nie stresuj. Będzie okazja to się obada :)
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 07:56
A ja za prawdę, za prawdę powiadam wam, że na 99% to pompa paliwa tak piszczy. Jeżeli nie śmierdzi paliwem, (a śmierdziałoby cholernie) to nic strasznego się nie stało.
Krwawa_Stefania
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 10:10
Killu napisał/a:
a ja zaprawdę powiadam Wam, że nic nie śmierdzi.
Może po prostu Krasula jest kapryśna, jak to z kobitkami bywa ;)
PREDEK
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 17:48
Na jazdach w gladiusie też słyszałem takie stałe cieniutkie piszczenie, jak pytałem instruktora powiedział że to pompa paliwa czy tam wtryski- w każdym razie gdzies "te okolice" i mam na to nie zwracac uwagi bo to normalne, możliwe ze to to samo. :smile:
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 8
