Wiek: 45 Dołączył: 27 Maj 2013 Posty: 9 Skąd: Białystok
Wysłany: Pią Maj 31, 2013 10:08 Dziwny problem
Witam Panowie ..
Bez zbÄdnych ceregieli sprawa wyglÄ da nastÄpujÄ co
NTV 94r. przy prÄdkoĹci 2 km/h w piasku zĹapaĹa grawitacjÄ i na pracujÄ cym silniku postanowiĹa poleĹźeÄ na boku. PrzylaĹo jednÄ ĹwieczkÄ w przedniej czÄĹci … ĹwieczkÄ wyczyszczono osuszono (niebieska iskierka jest) ale i tu zagadka caĹy przedni gar nie pali rura leciutko ciepĹa. MiaĹ ktoĹ podobnÄ przygodÄ ?
No a sprĂłbuj z innÄ ĹwiecÄ .
To, Ĺźe jest iskra przy sprawdzaniu nie znaczy, Ĺźe jest rĂłwnieĹź w silniku pod ciĹnieniem.
Ja bym wĹaĹnie zaczÄ Ĺ od wymiany Ĺwiecy.
Bo cóş innego, zawieszenie siÄ pĹywaka raczej jest niemoĹźliwe.
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 21:13
Na kablach tych sÄ iskry znaczy od przedniego cylindra .... Zaczynam mebrany caĹe dziĹ oglÄ daliĹmy koledzy podpowiadajÄ Ĺźe do cylindra na bank paliwo nie dochodzi Ĺźe gaznik zapchany
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 22:29
Panowie problem siÄ rozwiÄ zal sprawa wyglÄ da nastÄpujÄ co Ĺwiece pyszna kawa z mlekiem panie tomku w garze brakowaĹo paliwa postukalismy przedmuchaliamy wszystkie przewody paliwowe przy gazniku i .... Przy rozkreceniu go do 5 tys. StrzeliĹ i ruszyl i mruczy teraz jak mĹodziutka cĂłrka soĹtysa ( 18-sto letnia oczywiĹcie) po udanej nocy . Widocznie przy lezakowaniu zaczerpnÄ Ĺ jakiĹ syfki i siÄ przypchaĹ.. takĹźe na ultradzwieki siÄ udajemy jak nic aby ustrzec siÄ takich przygĂłd wielkie dziÄki Panowie za cenne rady temat do zamkniÄcia
