Dziwny problem
kaligraj
Wysłany: Pią Maj 31, 2013 10:08   Dziwny problem
Witam Panowie ..
Bez zbędnych ceregieli sprawa wygląda następująco
NTV 94r. przy prędkości 2 km/h w piasku złapała grawitację i na pracującym silniku postanowiła poleĹźeć na boku. Przylało jedną świeczkę w przedniej części … świeczkę wyczyszczono osuszono (niebieska iskierka jest) ale i tu zagadka cały przedni gar nie pali rura leciutko ciepła. Miał ktoś podobną przygodę ?
poszło !:)
pires
Wysłany: Pią Maj 31, 2013 14:10
No a spróbuj z inną świecą.
To, że jest iskra przy sprawdzaniu nie znaczy, że jest również w silniku pod ciśnieniem.
Ja bym właśnie zaczął od wymiany świecy.
Bo cóż innego, zawieszenie się pływaka raczej jest niemożliwe.
kaligraj
Wysłany: Pią Maj 31, 2013 20:52
Komplet nowych ....to samo dysze gaznika przeczyszczone to samo. Ma ktoś pomysł
poszło !:)
Kamil20d
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 09:12
Zalewa Ci świece w tym przednim cylindrze czy są kompletnie suche? To samo z iskrą sprawdzałeś ją na kablach od tego cylindra czy innych?
kaligraj
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 21:13
Na kablach tych są iskry znaczy od przedniego cylindra .... Zaczynam mebrany całe dziś oglądaliśmy koledzy podpowiadają że do cylindra na bank paliwo nie dochodzi że gaznik zapchany
poszło !:)
DarekII
Żyj szybko....
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 21:22
zawór iglicowy w komorze pływaka mógł się zaciąć i tak będzie nie będzie paliła na gar
kaligraj
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 10:16
Jak dodaje gazu to iglica podskakuje jak dzika takĹźe to nie to
poszło !:)
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 17:58
Iglica, a zaworek iglicowy to dwie różne rzeczy. Popukaj w miarę mocno po komorze pływakowej.
Fajnie by było jakbyś powiedział jak te świeczki wyglądają.
kaligraj
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 22:29
Panowie problem się rozwiązal sprawa wygląda następująco świece pyszna kawa z mlekiem panie tomku w garze brakowało paliwa postukalismy przedmuchaliamy wszystkie przewody paliwowe przy gazniku i .... Przy rozkreceniu go do 5 tys. Strzelił i ruszyl i mruczy teraz jak młodziutka córka sołtysa ( 18-sto letnia oczywiście) po udanej nocy . Widocznie przy lezakowaniu zaczerpnął jakiś syfki i się przypchał.. także na ultradzwieki się udajemy jak nic aby ustrzec się takich przygód wielkie dzięki Panowie za cenne rady temat do zamknięcia
poszło !:)
