Traci olej
goldi87
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 13:06   Traci olej
Zauważyłem nieznaczny ubytek oleju w moim deauville po przejechaniu 2500km zeszło tak z połowy bagnetu włożonego na tak 1/4. Nie oszczędzam moto tzn. często na budziku gości 7000obr. no i prędkości przelotowe też mniej więcej wynoszą 140-150 km/h.
Tutaj teraz pytanie do was czy ten motorek po prostu tak ma? czy może mam się szykować na jakąś usterkę? Nie widać wycieków żadnych dymu niebieskiego z wydechu też nie zauważyłem.
SławekK
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 13:55
Wydaje mi się, a właściwie jestem pewien, że Deauvilka nie lubi tak wysokich obrotów i tym spowodowane jest ubywanie oleju. Jeżeli kręcisz NT tak wysoko to przyzwyczaj się do tego, bo pierścienie zgarniające nie nadążają i olej w eter idzie.
Alan
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 14:17
Po pierwsze 7tys to nie są jakies specjalnie wysokie obroty, skoro moc max jest przy 8tys. Po drugie zawsze silnik trochę oleju weźmie jak się go wkręca na wyższe obroty (pytanie jaka jest dopuszczalna norma dla ntv).
Ostatnio zmieniony przez Alan Czw Maj 09, 2013 20:13, w całości zmieniany 1 raz
luke1111
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 16:53
Kolega chyba pisze, że mierzy na włożonym bagnecie.
I z poziomu na połowie spadło do poziomu 1/4, jak dobrze kumam.
Gieneralnie, to przy większych prędkościach na dłuższych dystansach i kręceniu moto do końca skali - a jak napisał Sławek te silniki to nie szlifiery, tylko raczej średnioobrotowce może olej ulatywać w kosmos.
Dla pewości co się dzieje podjedź do warsztatu motocyklowego i zmierz kompresje - za ok. 20- 30 zł za garnek myślę i będzie rozjaśnione, czy pierścionki, czy uszczelniacze zaworowe, czy po prostu za bardzo odwijasz :)
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
Alan
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 20:12
No tak chyba źle zrozumiałem z tym bagnetem.
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 00:46
goldi87, to nie jest nieznacznie.
Mi devilla mniej zużywała na 12.000 a zapewniam Cię że czerwone pole widywała często.
W takim tempie jak u Ciebie to od wymiany do wymiany wyjdzie pewnie ze 2 litry :(
goldi87
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 14:30
z racji tego że po wymianie oleju nie miałem pełnego stanu przy włożonym bagnecie doleje teraz do pełnego stanu olej i będę obserwował co się dalej dzieje, wlałem mniej więcej 150 ml, i mam stan taki jak po wymianie czyli tę połowę bagnetu. Doleje do samego pełna i zobaczę czy schodzi będę miał w tedy pewność.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 7
