Wys³any: Nie Gru 30, 2012 08:48 Nierównomierne przyÅ›pieszenie.
Honda deauville 2004r. Odpala prawidłowo, silnik pracuje równo. Przyśpieszając w okolicach około 3000 tys obr dostaje gwałtownego tzw kopa. Co może być przyczyną?
_________________ No i siê zaczê³o Jest bosko:-)
MomoRC33 Pomóg³: 3 razy Wiek: 54 Do³±czy³: 23 Sie 2010 Posty: 54 Sk±d: Ruda ¦l±ska
Wys³any: Nie Gru 30, 2012 09:14
Wygląda mi to na problem gaźnikowy.
Czy znasz historię motocykla, jak był serwisowany? Kiedy były czyszczone gaźniki?
sprowadzony z belgi, 22000 przebiegu, stał w ostatnim roku.
[ Dodano: Nie Gru 30, 2012 11:32 ]
czy przy zwalonym synchro miałby idealnie równe wolne obroty ?
Wys³any: Nie Gru 30, 2012 11:45
Jak stała rok to można spokojnie zabierać się za gaźniki. Czyszczenie i synchronizacja powinny rozwiązać problem. Przebieg 22 tyś. to tyle co nic, więc poważnego tam się raczej nic nie powinno stać.
Rozebrałem dzisiaj komory pływakowe gaźników i zastałem w środku tzw syf koloru rudego. wyczyściłem i poodkręcałem dysze. W jednym gaźniku zatkana całkowicie była dysza ta wykręcana tylko śrubokrętem, a nie główna na klucz siódemkę i śrubokręt.Luźne były również gumy mocujące gaźniki do cylindrów więc spiłowałem tulejki w opaskach zaciskowych o 0,2 mm i teraz trzymają jak diabeł chrystusa za nogi . Widzę, że filtr powietrza również woła o wymianę.
[ Dodano: Wto Lut 19, 2013 22:30 ]
Po dzisiejszym odpaleniu mogę stwierdzić, że odzyskałem silnik . Przyszyna tkwiła w zatkanej dyszy.
