honda NTV problem ze ssaniem
Maciek650
Do³±czy³: 10 Lis 2011
Sk±d: Kraków
Wys³any: Pon Lis 14, 2011 16:38   honda NTV problem ze ssaniem
witam, mam problem ze ssaniem w mojej hondzie ntv 650 revere 96' . Ssanie wg.mnie działało normalnie (tj. zapalalem zimny motocyckl obroty na ssaniu przez kilka sekund byly na poziomie 2tys potem ok 2800-3000 ) poniewaz motocykl strzelal z wydechu i nierowno pracowal postanowilem przesmarowac linkę sprzęgła i od tej pory jest problem. To co wykonalem : zdjałem bak, zdjąłem Airbox (odkręciłem krocce od gazników) odkrecilem linki od ssania od gaznikow ,przesmarowalem w miejscu gdzie schodza sie w jedną linkę ) zmierzylem zakres wysuniecia obu iglic (był równy ). Nie odkrecalem linki od kierownicy(manetki) -tylko proste smarowanie . Niestety po złozeniu ( nie dotykałem niczego więcej) motocykl na ssaniu nie odpalil - ssanie przestalo działac . Motocykl odpalil gdy odkrecilem trochę gazu i włączylem zapłon . Samo ssanie gasiło pracujący silnik .
Pojechalem do zaprzyjaznionego warsztatu - od nowa zsynchronizowano gazniki , ustawiono skład mieszanki , przeczysznono i przedmuchano górną czesc gazników (odkrecono dekle na gaznikach pod ktorymi byly takie duze sprezyny 0nie wiem jak to sie fachowo nazywa)
Niestety na problem ssania mechanicy rozkładaja ręce . Obecnie ssanie dziala po czesci -na zimnym moto i ssaniu obroty dochodzą do max 1700-1800 /minutę ssanie dziala ok 10-15 sekund po czym silnik gasnie ( ssanie najlepiej dziala w polowie zakresu ruchu dzwigni , na maksymalnym wyciagniecu dzwigni motocykl praktycznie zaraz gasnie ) Sprawdzono ze w/w problem nie zalezy od skladu mieszanki - na 1 obrocie i na 4 ssanie zachowuje sie praktycznie tak samo . A TERAZ WISIENKA NA TORCIE : ssanie jak sie okazalo dziala idealnie jesli wolne obroty ustawione są powyzej 1500-1600 obrotów na minutę tj. wlączam silnik jest 2000 tys po chwili 2700-3000 . Odpalenie motocykla z lekko odkeconym gazem powoduje ze ssanie dziala . Na gorącym silnku włączenie ssania powoduje jego zdławienie Świece mają 1800 km , byl usatwiany luz zaworowy . Proszę serdecznie o pomoc /wskazówki gdyz znajomi mechanicy na problem ze ssaniem rozkładają ręce - wg. nich problem lezy po stronie pozimów w komorze pływakowej . Gazniki byly wczesniej ustawiane ok 1800 km temu moto bardzo mało palil , moc rozwijal równo , nie gasł . Pozdrawiam
Wys³any: Pon Lis 14, 2011 17:14
Witam!
Po pierwsze zapraszam do powitalni :)
1.
Mówisz, że zdjąłeś bak i zdjąłeś airbox... Patrzyłeś, jak wygląda sub filtr powietrza w airboxie? To taka mała gąbeczka. Mogła się ze starości całkowicie rozlecieć. Albo może masz tam wsadzone coś zupełnie innego. Trochę oleju wywaliło Ci do airboxu, przychyliłeś go, materiał nasiąknął i nie przepuszcza powietrza.
Jeżeli to to, to (ale dużo "to") koszt naprawy wyniesie Cię około 7zł-8zł.
2.
Czym przesmarowałeś linkę? Nie będzie tak, że olej razem z syfami różnej maści po otwarciu ssania wycieka z linki i zatyka kanaliki?
Silnik gaśnie nagle, czy zaczyna słabnąć, mulić etc?
Maciek650
Sk±d: Kraków
Wys³any: Pon Lis 14, 2011 18:06
Killu napisa³/a:
Witam!
1.
2.
Tej gąbeczki były tylko jakies resztki, starsznie sparciałe, Silnik na ssaniu zaczyna mulić , obroty na ssaniu spadają , co ciekawe gdy w memencie ich spadania wyłącze ssanie to silnik gasnie od razu ,chyba ze wczesniej dodam trochę gazu . Jeszcze , obecnie na ssaniu obroty znacznie falują , gdy dodam minimalnie gazu tak aby obroty na ssaniu byly powyzej 2000 silnik pracuje równo i obroty nie falują . Linkę przesmarowałem smarem (nie olejem) tyle ze nie smarowalem czesci dochodzącej do siilnika tylko w miejscu przechodzenia 1 linki w dwie . Linki przesuwają sie gładko i w pełnym zakresie .
bedur
Sk±d: Nidderau DE
Wys³any: Pon Lis 14, 2011 19:23
Kolego, tak jak zapodał Killu, wymień ten "filterek". Ja miałem go w strzępach i obroty na ssaniu falowały, potem zrobiłem z gąbki do mycia naczyń i odpalał ale po chwili gasł - musiałem odkręcać manetkę żeby się zagrzał. Potem zrobiłem inwestycję życia - kupiłem orginalny filterek za 8,50 zł, wyminiłem i jest ok.
Piszesz, że Na gorącym silnku włączenie ssania powoduje jego zdławienie - to chyba normalne :?:
Pozdro.
Maciek650
Sk±d: Kraków
Wys³any: Pon Lis 14, 2011 19:27
bedur napisa³/a:
Pozdro.
Tak normalne ;) ok zakupiÄ™ to cudo i napisze co i jak . bardzo Dziekuje za podpowiedzi .
PS . Przy okazji czy silnik od ntv 650 deauville pasuje do revere bez zadnych przeróbek??
modzek
Sk±d: Maków Maz
Wys³any: Pon Lis 14, 2011 19:33
Weź chłopie tą gąbkę zastąp np filtrem od odkurzacza. On też jest wykonany z takiej fibry. Kupujesz w sklepie AGD, wycinasz i masz. Moim zdaniem to powinno pomóc.
Sk±d: opole
Wys³any: Pon Lis 14, 2011 20:18
Sprawdź czy aby na pewno obie linki od ssania działają poprawnie, czy się nie blokują, oraz czy ci nie wyskoczyła któraś przy tym rozgałęzieniu.
Co wsadziłeś zamiast tego filterka?
Johny
fa³dwa!
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2011
Sk±d: Gdañsk
Wys³any: Wto Lis 15, 2011 12:02
Hej, przepraszam za ignorancję, ale już legendy chodzą o tym subfilterku ja nie mogę go zlokalizować żeby nawet spojrzeć czy coś z nim nie tak.
Ma może jakieś zdjęcie ze strzałką albo coś takiego.
Sory za indolencjÄ™ ale w sumie ciekawi mnie to strasznie.
może kolega Maciek650 akurat jest "w trakcie" t pstryknie coś
pzdr
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Wto Lis 15, 2011 12:07
Johny, Wszystko masz w manualu do wymiany filtra powietrza:
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=251
Zdjecie subfilterka masz po tekscie: 'wkładamy gąbkę na swoje miejsce, '
Pozdro,
Johny
fa³dwa!
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Gdañsk
Wys³any: Wto Lis 15, 2011 12:10
Dzięki Kudłaty.
Wys³any: Wto Lis 15, 2011 13:50
W NTV wyglÄ…da to trochÄ™ inaczej:
https://picasaweb.google.com/103801724371344579779/NTV6501993Hiszpania?authkey=Gv1sRgCKqu54Dmnfys3wE#5556484008094247234
Numer 9 ;)
cinek
Sk±d: Kotlin
Wys³any: Wto Lis 15, 2011 19:24
Też muszę zajrzeć w ten filterek, bo ostatnio coś gorzej silnik odpalał na ssaniu.
Revere 91r.
mateo
koko d¿ambo
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szkieletczyzna
Wys³any: Sro Lis 16, 2011 13:36
Maciek, a czy dzwignia ssania nie przesuwa się z większym oporem niż wcześniej przed smarowaniem ? Miałem podobny przypadek w swojej ntv, przyczyna leżała po stronie zacinającego się ssania w korpusie gaźnika, pomogło wykręcenie linek i przesmarowanie końcówek wkręcanych w gaźnik oraz miejsc w środku gaźnika, gdzie są one wkręcane.
by³a ntv pancer-V-ka ...teraz Afryka dzika RD04...czê¶ci do ntv posiadam... marzenia siê nie spe³niaj±, marzenia siê spe³nia!
pikonrad
Sk±d: Toruñ
Wys³any: Sob Gru 03, 2011 16:23
modzek, po co kombinować z filtrem od odkurzacza, jeśli oryginał jest tak tani?
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
