Moc w NTVce
marian
Wysany: Czw Pa 15, 2009 19:55   Moc w NTVce
Chlopaki..napiszcie jak to bylo z tym zdawianiem NTVki..czy faktycznie te najstarsz roczniki sa najmocniejsze??A czy da sie jakos to zmienic po fabryce..bo pewnie te zmiany mocy na coraz mniejsze to przez ekologie..??
Wyszlo by nato ze najlepiej kupic moto z rocznika 90-91...
No ale wszak te mlodsze roczniki np:95-96 tez musza dawac rade;)
Wysany: Pi Pa 16, 2009 00:11
Różnica nie jest jakaś ogromna, więc sprzęty z lat 88-90 wcale nie uciekną jakoś niesamowicie motocyklom z lat późniejszych...
Co do zaostrzonych norm emisji spalin - masz dobre informacje, bo wszystko zaczęło się właśnie od tego. Kastracja NTV polega na zdławieniu mocy przy użyciu zwężek na krućcach ssących, oraz innej budowie tłumika... Na pierwszy strzał poszedł tłumik - tutaj nie mam pojęcia co inżynierowie "naćwiczyli", dlatego też nie mam bladego pojęcia jak poradzić sobie ze zdjęciem blokady. Żeby odblokować motocykl na na drugiej płaszczyźnie poszukaj foto-manuala o nazwie "Cięcie kryz - uwalnianie mocy" czy jakoś podobnie... Tam wszystko jest opisane.
Najstarszych sprzętów to nie dotknęło, dlatego ich moc kwalifikuje się na poziomie 57km-60km (różnie teorie chodzą na temat konkretnej mocy - jedni mówią 57, inni 59 i jeszcze inni 60). Samo otwarcie kryz ma dawać efekt odblokowania mocy motocykla do 57km, więc podejrzewam, że na tłumiku można otrzymać jedynie odrobinę inny wykres przebiegu momentu obrotowego... A czy będą jeszcze 2km w prawo, czy w lewo to chyba żadna różnica.
Wyższość modeli starszych nad nowszymi polega raczej na tym, że podczas budowy tych starszych księgowi nie położyli jeszcze łap na kosztach produkcji... Z biegiem lat oszczędności było co raz więcej :( Gołym okiem można odróżnić motocykl z początków lat produkcji od tych nowszych nie zwracając w ogóle uwagi na takie elementy, jak łamana kierownica, wygląd zegarów, czy naklejki...
Daro miał sprzęt z 88 i muszę przyznać że jego kondycja wydawała się być lepsza od niejednej z naszych - kilka lat nowszych motocykli.
ogniki
Wchacz spalin
Skd: Wrocaw
Wysany: Pi Pa 16, 2009 10:13
Moim zdaniem jest w tym stwierdzeniu prawda że początkowe modele NTV-ek (Revere) są bogatsze w wyposażeniu jeśli chodzi o napęd, silnik to zauważalna różnica to tłumik.
Z kondycją motorka to raczej zależy od właściciela czy dba o swojego "rumaka" bo jeśli motor z lat `88 dotrwał do czasów dzisiejszych to dobrze świadczy nie tylko o maszynie ale i o właścicielach.
Sam mam Revere `91 jej stan oceniam na 4+, silniczek orginalnie był zdławiony ( oddławienie zostało zarejestrowane w Brif-ie -niemieckim dokumencie )
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Wto Gru 01, 2009 23:18
Chlopaki, podepne sie pod powyzszego posta.
Moja NTV jest z '95 roku, a wiec teoretycznie juz robiona metoda ciec kosztowych. Moge sie spodziewac ze z racji tego jej moc oscyluje raczej w okolicy 50 a nie 60KM.
Nie zagladalem jakie ma krocce, czy z kryzami czy bez. Zakladam jednak, ze kryz nie ma, wiec nie jest dodatkowo zdlawiona. Jednakze moj rocznik, wg katalogu ma juz dlugi tlumik, ktory zgodnie z tym, co pisal Killu, zabiera troche oddechu silnikowi w imie przyjaznego misiom koala dzwieku aparatu wydechowego.
W moim motocyklu jednak chyba ktos kiedys wymienil wydech na ten piekny krotki, jaki byl stosowany wczesniej. Jest on w doskonalym stanie, pucha wstepna nieskorodowana, moze troche zabrudzona, koncowka tez cala, troche zabrudzona guma z butow. Ale do rzeczy.
Czy jesli nie mam kryz, mam wczesny krotki tlumik, to moge sadzic ze moc mojego motonga waha sie w bliskiej okolicy 60KM?
Pozdrawiam!
Wysany: Wto Gru 01, 2009 23:45
Dokładnie tak jest! Kastracja motocykla była przeprowadzana jedynie za pomocą kryz na króćcach ssących, oraz wydechem z różnymi wkładkami... Jeżeli masz krótką puchę i nie masz kryz, to powinieneś mieć nieco poniżej 60KM. Przynajmniej z tego, co się o NTV naczytałem i nasłuchałem :wink:
A ja mam takie inne pytanie... Gadałem z mechanikiem i ten odradził mi używanie K&N bez sportowych dysz (sportowy filtr miałem już na pokładzie, kiedy kupiłem motocykl)... Podobno z samym filtrem (bez dysz) moto więcej pali, jest trochę bardziej zamulony i trudniej jest go wyregulować...
Szukałem w Polsce i nie mogę znaleźć żadnych Dynojet 'ów do Hondy NTV z mojego rocznika :( Wie ktoś może, gdzie można takowe dostać, ile mogą kosztować i czy od biedy można dosztukować dysze od trampka, afryki, brosa albo devi? A jeżeli można dostać dysze do sprzętów z lat 88-90 dysze będą grały z moimi gaźnikami, czy gaźniki też wówczas wymieniać?
Nie odpowiadajcie, że nie warto, bo wydam kilkaset zł po to, żeby mieć 3KM więcej... Nie chodzi mi o to! Dla mnie większym priorytetem jest to, żeby silnik pracował jak szwajcarski zegarek (żeby mu tego nie utrudniać) i mniej palił!
Pomg: 18 razy
Wysany: Sro Gru 02, 2009 04:09
hm.... wymień filtr na oryginalny :)
joy
Skd: Pozna/Czstochowa
Wysany: Sro Gru 02, 2009 11:55
Według mojej wiedzy moc w NTV w zależności od roczników kształtuje się następująco:
1988-92 (REVERE) - 60 lub 61 KM (w zależności od sposobu przeliczania kW na KM)
1993-94 - 57 KM
1995-97 - 53 KM (to już wersje z długim tłumikiem)
Wersje na rynek niemiecki miały 50 KM. Istniały też wersje zdławione 27 i 34 KM - oddławienie jest proste, tanie i jego opis jest na Forum.
Dodam, że moja wiedza na temat mocy w NTV wywodzi się nie tylko z serwisówki HAYNES 'a i z rozmaitych artykułów prasowych czy internetowych, ale również z oryginalnych prospektów reklamowych HONDY NTV z tamtych lat (mam kilka takich perełek).
Wysany: Sro Gru 02, 2009 12:30
Wymiana filtra na oryginalny była by jakimś wyjściem, ale wolę najpierw poszukać tych dysz... Ma ktoś jakieś inne pomysły? Jak jest z dosztukowaniem ich z innego motocykla?
Joy, możesz znaleźć te prospekty, zeskanować je, albo porobić zdjęcia? Warto wrzucić je do tematu z danymi technicznymi.
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Sro Gru 02, 2009 13:59
A orientujecie sie, czy wersje francuskie miewaly jakies niespodzianki, zwlaszcza odnosnie mocy? Smiem twierdzic, ze moja byla wyprodukowana na ten wlasnie rynek, poniewaz sa na niej nalepki w tym jezyku.
Pozdrawiam!
aftys6
Skd: lubartw/warsiawka
Wysany: Sro Gru 02, 2009 14:18
Ale Gorys, chodzi Ci o NTV czy devilke.
Jeżeli chodzi o Devilki to były na rynek Europejski w 3 wersjach oznaczonych kjako A,B,C
Litera zawarta na tabliczce na ramie. Wersja A była full, B chyba 45 koni a C najsłabsza 28.
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Sro Gru 02, 2009 14:40
..ja mam NTV '95
Wysany: Sro Gru 02, 2009 15:16
Sprawdź, króćce ssące i wszystko będzie jasne... ?ciągasz zbiornik, airgox i gaźniki masz już na wierzchu :)
kusy
Skd: Ostroka
Wysany: Sro Gru 02, 2009 23:47
joy skoro dysponujesz HAYNES 'em, i prospektami to powiedz mi jeszcze jaką mocą dysponowały Revelki o pojemności 600.
Posiadam takową i nikt mi nie jest w stanie podać parametrów technicznych tego modelu.
Skd: Mielec
Wysany: Czw Gru 03, 2009 15:42
Joy, a możesz wrzucić skany tych prospektów? Myślę że nie tylko ja chętnie przeglądnę :)
Polarek
Skd: Gliwice
Wysany: Wto Gru 08, 2009 23:55
Czesc
Informacje dot mocy w poszczegolnych latach mozna znalezc tutaj:
http://www.ntv-forum.de/html/schrauberecke.html
pozycja:
Leistungsumrstung
Nie znam niemieckiego, sam uzywalem tlumacza googla, ale pdf-y sa bardzo czytelne nawet dla mnie hehe
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapyta do SQL: 7
