Elektryczny czy paliwowy co to może być
Greg1237
Doczy: 10 Mar 2022
Skd: Kujawsko Pomorskie
Wysany: Czw Lip 14, 2022 19:50   Elektryczny czy paliwowy co to może być
Moja ntv revere od jakiegoś czasu, przejadę się z 500m dość szybko.
Zaczyna przerywać w czasie jazdy próbowałem odpalić na tzw popych nic nie daje odczekam 10minut. Odpali i jest dobrze. Próbowałem pukać kluczem w pompę paliwa ( myślałem że się zawiesza. Proszę o pomoc .
MarasMT
Doczy: 04 Cze 2017
Skd: Starogard Gdaski
Wysany: Czw Lip 14, 2022 21:22
Przejedziesz 500m od startu czy jedziesz sobie x km i dopiero jak dasz ostro w palnik to zaczyna przerywać i gaśnie?
Jeśli silnik zaczyna przerywać po wzroście temperatury może to być problem z "impulsatorami", sprawdź czy masz iskrę po tym jak silnik zgaśnie.
Greg1237
Doczy: 10 Mar 2022
Wysany: Czw Lip 14, 2022 21:43
Przejadę od domu 500m i co jakiś czas dzieje się to przy ostrym ruszaniu.
[ Dodano: Pią Lip 15, 2022 10:29 ]
Jak odczekam to później dobrze chodzi
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Sob Lip 16, 2022 19:52
Greg1237 napisa/a:
......Jak odczekam to później dobrze chodzi
Wyjasnij co znaczy "później dobrze chodzi" ?
Mozesz zatem jeździć normalnie po tym odczekaniu na dowolne odległości i postoje oraz gwałtowne przyśpieszenia ?
Greg1237
Doczy: 10 Mar 2022
Wysany: Pon Lip 18, 2022 03:37
Odczekam z 5-10 minut i później jest dobrze. Przyspieszie gwałtownie i normalna jazda jest ok . Chciałem dać do mechanika ale ten zaczął mi wymyślać z luzami zaworowymi sprawdzanie stopnia sprężania jak oleju nie bierze itp.chyba chciał mnie naciągnąć na kasę
Centrowanie k
Pomg: 51 razy
Doczy: 06 Lis 2014
Skd: Siedlec / Wolsztyn
Wysany: Pon Lip 18, 2022 08:54
Greg1237 napisa/a:
Nadal odpowiedzi są nieprecyzyjne :)
1)Problem jest cykliczny, czyli jedziesz 500m gaśnie i musisz odczekać, znów jedziesz 500m i znów gaśnie?
2) czy odpalasz rano, jedziesz 500m gaśnie, czekasz, odpalasz i jeździsz cały dzień bez problemu?
3) jak jedziesz spokojnie, to problemu nie ma, a jak gwałtownie przyspieszasz, to motocykl gaśnie?
Greg1237
Doczy: 10 Mar 2022
Wysany: Pon Lip 18, 2022 09:38
Dzieje się to co jakiś czas jak jadę z domu spokojnie to się to nie robi. Można zgonić na pompę paliwa, zawiesza się ?
[ Dodano: Pon Lip 18, 2022 09:45 ]
Dzieję się to jak wyjeżdżam z domu co jakiś czas i prawie w tym samym miejscu.
Jak to się nie zrobi to mogę jeździć cały dzień.
[ Dodano: Pon Lip 18, 2022 21:36 ]
Dzisiaj się przejechałem spokojnie i było dobrze jutro zrobię do 5000 tys obr zobaczę czy znów zgaśnie.
[ Dodano: Wto Lip 26, 2022 11:42 ]
Chyba problem się skończył, jak kupiłem revere to lampki kontrolne nie święcili tak mocno myślałem że tak ona ma. Padł mi przedwczoraj akumulator po wymianie świeca tak mocno że hej. Mógł robić zwarcie akumulator i dlatego się to działo.
grad74
Grzegorz
Doczy: 18 Pa 2016
Skd: Wrocaw
Wysany: Pi Lip 29, 2022 09:53
Filtry paliwa, ludziska sprawdzajta i wymieniajta, bo o tym się często zapomina w to ważne.
Gmole do RC33 zrobi , jeli kto potrzebuje :)
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Pi Lip 29, 2022 11:35
Greg1237
To popraktykuj i napisz jak jest z jazdą z nowym akumulatorem ?
Greg1237
Doczy: 10 Mar 2022
Wysany: Pi Lip 29, 2022 19:14
Izywec nic się nie dzieje , mógł aku robić zwarcie i zakłócać pracę pompki paliwa.
[ Dodano: Pon Sie 01, 2022 10:12 ]
Filtry wszystkie wymienione
[ Dodano: Czw Sie 11, 2022 20:48 ]
Panowie jednak dzisiaj znowu wróciło pod czas jazdy już byłem od domu 90km zgasł . Próbowałem z 6 razy go odpalić i nic czuć było beznyne czyli paliwo podaję. Może doradzicie co sprawdzić na drodze jak znowu się to zrobi.
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Pi Sie 12, 2022 00:16
Greg1237 napisa/a:
Mój drogi Przyjacielu ! Jeśli podczas kręcenia startowego po tych 90 km czułeś opary benzyny to mam nastepujace pytanie:
Czy po ostygnieciu zapalil i wróciłeś do domu na kołach motocykla ?
Jeśli tak to szukaj w elektryce.
Po pierwsze: sprawdź w takim wypadku tzn. na drodze czy jest iskra na świecy (miej jakąkolwiek zapasową aby nie wykrecac z głowicy ).
Po drugie : Podczep pod instalację jakiś przyrzad pomiarowy i jak pracuje silnik to jakie napiecie masz w instalacji. Winno być przt obrotach silnika ok. 3000 w wysokości 14,3-do 14,6 V. Po trzecie : Jeśli przy starcie silnika napiecie spada ponizej 9 V to akumulator niedoładowany albo mimo, ze nowy to jest za mało pojemny amperowo. Przy mniej niż 9 V prawdopodobnie nie ma iskry na świecach. Ja bardziej wierzę akumulatorom kwasowym niż zelowym w tym względzie.
Po czwarte : (Bez obrazy) Czy przypadkiem nie dotknąłeś wyłącznika zapłonu w czasie jazdy przełącznikem przy prawej manetce i czy w czasie urchomiania nie był on we wlasciwej pozycji przez zapomnienie. Jeszcze jedno w tym motocyklu nie ruszamy manetki gazu czyli nie pomagamy gazem w czasie pracy startera i miej oczywiscie wyłączone światła - przełącznik przy manetce gazu. Przy ciepłym silniku nie używamy też ssania - dzwigienka na zero ssania.
Jesli moje uwagi nie pomogą to podejrzewam, że w układzie elektrycznym wskutek pracy cokolwiek siada np. kondensator. opornik czy jakies diody w elektronice.
P.S. Pamietaj, że te porady daje Ci mechanik okretowy (czyli taki od Diesli nie motocykli) a nie elektryk-elektronik, który korzysta jesli taka potrzeba z specjalisty w tym wzgledzie.
Powodzenia w likwidacji kłopotów. Izydor.
