Owiewki, wymiana płynu chłodniczego ; PILNE
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Wto Lis 23, 2021 20:47   Owiewki, wymiana płynu chłodniczego ; PILNE
Koledzy o pomoc proszę. Jak zdemontować boczną (dużą) owiewkę z prawej strony NT 700V?
Wymontowałem schowek prawy, a owiewka trzyma się tylko czachy i częściowo pulpitu rozdzielczego. Nie chcę ciągnąć i szarpać, aby czegoś nie zdeformować, albo urwać. Chcę się dostać do korka chłodnicy, bez tego zabiegu nie ma szans wymienić płynu.
Jest film na You Tube nt. pełnego serwisu NT 700V jednak nie ma prezentacji demontażu owiewek
Virago; GSX 750; Triumph Sprint ST 955i; Suzuki UX 150 cigle, Dauville NT700V obecnie
Pomg: 14 razy
Doczy: 24 Mar 2018
Skd: WPR Mazowsze
Wysany: Wto Lis 23, 2021 21:04
Nie pamiętam dokładnie, jak demontowałem owiewki, ale nie miałem jakiegoś problemu. Wykręciłem śruby i delikatnie zeszło.Pewnie nie pomogłem... :oops:
Pozdrawiam Slawek CIOK
C_D
Doczy: 03 Lis 2021
Skd: Kutno
Wysany: Sro Lis 24, 2021 08:08
Sam jeszcze nie rozbierałem. Może ta rycina z manuala pomoże...
Edit 24.11
Niestety nie umiem wstawić w pełnej rozdzielczości :(
Tutaj link: https://www.fotosik.pl/zdjecie/fba5e0aba4709f2f
Plik cignito 6 raz(y) 377,44 KB
C_D
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Sro Lis 24, 2021 08:41
C_D, może by to pomogło, ale jest nieczytelne nawet na fotosiku.pl Może masz to w innej formie, byle rozdzielczość była duża, to podesłałbyś na maila henrykje@gmail.com ?
Ciok, właśnie chodzi o te śruby w okolicy czachy, których wyczaić nie mogę, myślę że śruby trzymają a nie jakieś zaczepy, bo mocno to siedzi.
C_D
Doczy: 03 Lis 2021
Skd: Kutno
Wysany: Sro Lis 24, 2021 09:32
No niestety, w tym skanie instrukcji, który mam wiele więcej nie widać. Wrzuciłem ci na maila tą stronę w powiększeniu - może coś wypatrzysz.
C_D
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Sro Lis 24, 2021 10:11
To co dałeś na maila to zupełnie co innego, po prostu czytelne :) Dzięki
Pomg: 14 razy
Doczy: 24 Mar 2018
Skd: WPR Mazowsze
Wysany: Sro Lis 24, 2021 19:45
Jak już zwątpisz, to napisz. Wiem gdzie stoi 700 tka, to podejdę i sprawdzę jak odkręcić.
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Sro Lis 24, 2021 20:14
Dzięki Ciok. Aż tak kolegów nie będę wykorzystywał :) Szkic od Piotra pomógł tylko ciut, ciut, ale zawsze to coś :) Co prawda nie udało mi się zdemontować owiewki głównej, ale po kilku godzinach walki znalazłem sposób i poluzowałem osłonę wewnętrzną, tę która nakrywa nakrętkę termostatu. I tym sposobem jest dostęp do korka/termostatu chłodnicy. Teraz płyn można wypuścić, ale pod warunkiem, że znajdę śrubę spustową w pompie :) Znowu problem z tym, bo rozwiązanie jest inne niż w 650tce. Żadnej takiej, podobnej śruby tam nie widzę. Może Piotr podeśle rycinę tego szczegółu. Nie mam zamiaru tego robić po kowalsku (z całym szacunkiem dla zawodu kowalstwa) jak poradził mi mój kumpel, żeby zdjąć przewód gumowy z króćca pompy.
Jak poczytałem na forum jakie problemy ktoś tu miał z uszczelnieniem, to wolę nie ryzykować.
C_D
Doczy: 03 Lis 2021
Skd: Kutno
Wysany: Sro Lis 24, 2021 20:46
Hej,
Znalazłem dla ciebie ściągę:
https://www.youtube.com/watch?v=0AAXXDlIHr0
Koleś trochę sepleni ale szczegółowo pokazuje co i jak. Warto przejrzeć inne jego filmy o ntv700.
C_D
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Sro Lis 24, 2021 20:54
O kurcze, to świetne, dzięki że to wyszukałeś. Sądzę że nie tylko mnie się przyda, ale też innym kolegom na tym forum. Wprawdzie nie władam tym językiem, ale i tak łatwo się domyślić istoty rzeczy :)
C_D
Doczy: 03 Lis 2021
Skd: Kutno
Wysany: Sro Lis 24, 2021 21:01
Koniecznie ściągnij sobie instrukcje od innego Piotra :)
http://hondantv.pl/forum/...?t=8310&start=0
póki jeszcze link aktywny ;)
C_D
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Czw Lis 25, 2021 19:04
Instrukcja od Piotra Szydłowskiego się nie ładuje. Trzeba bezpośrednio do Piotra się zwrócić by to uaktywnił, reaktywował?
Poradźcie jeszcze koledzy: Dzisiaj opróżniłem układ chłodzenia, wypłynęło dokładnie 2,1 litra płynu niezbyt czystego. Następnie chciałem ponownie napełnić układ wodą destylowaną (celem przepłukania) i weszło zaledwie 1,5 litra pod korek chłodnicy. Nie pomógł zabieg ściskania grubego węża, tylko bulgotało i wylewała się woda. Dwukrotna próba i nadal to samo :( Czy istnieje jakiś trick aby dokładnie wypełnić układ chłodzenia, bez takich niespodzianek?
Na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=vb-0n7qYtMw facet normalnie wlewa całą ilość płynu przez lejek i nic takiego jak w moim przypadku się nie dzieje. Dobrze że wpadłem na pomysł tej płukanki, bo gdybym użył płynu, to mnóstwo rozlałbym na posadzkę.
[ Dodano: Czw Lis 25, 2021 20:06 ]
Natomiast na tym filmie od Piotra https://www.youtube.com/watch?v=Fo5Y6BKeSXk gość stosuje trochę skomplikowane urządzenie, trudno aby amatorsko takie ustrojstwo posiadać.
C_D
Doczy: 03 Lis 2021
Skd: Kutno
Wysany: Czw Lis 25, 2021 20:40
U siebie jeszcze nie wymieniałem ale uzupełniłbym zbiornik wyrównawczy do max i chłodnicę do oporu i odpalił silnik. jak otworzy się termostat to się odpowietrzy. Przygazować lekko dwa trzy razy i zgasić silnik. Uzupełnić do właściwego poziomu.
C_D
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Czw Lis 25, 2021 21:51
Ok. ale zanim uzupełnię płyn, trzeba poczekać aż ostygnie, bo w układzie będzie ciśnienie? Termostat się otworzy po uzyskaniu odpowiedniej temperatury? Dobrze rozumiem?
C_D
Doczy: 03 Lis 2021
Skd: Kutno
Wysany: Czw Lis 25, 2021 22:21
Amerykanin mówił, że odpalasz przy otwartym korku chłodnicy.
Termostat powinien zacząć się otwierać przy 80 stopniach i puszczać na duży obieg.
C_D
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 10
