�ańcuch pompy oleju
gizyck
Do³±czy³: 30 Sie 2019
Sk±d: Kraków
Wys³any: Wto Gru 10, 2019 21:30   Å�aÅ„cuch pompy oleju
Hej,
Dziś przy okazji zdjętego dekla sprzęgła sprawdziłem łańcuszek pompy oleju. Jest luźny. Da się wychylić palcami ok. 1,5 cm. Na zdjęciach widać o co chodzi. Czy według Was ten łańcuch nadaje się do wymiany?
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Sro Gru 11, 2019 08:40
Wielu użytkowników Afrik i Transalpów zadaje to pytanie.
Wszyscy mówili o sporych luzach (nawet po 2-3 cm), nikt tego nie wymieniał i nikt nigdy nie słyszał, żeby ten łańcuszek sprawiał problemy.
Nie przypominam sobie też, żeby ktoś o to pytał na naszym forum.
Wniosek : Zamknąć pudło i śmigać :mrgreen:
Gdy zak³adam kask... Zaczynam patrzeæ inaczej na ¶wiat
Pomóg³: 20 razy
Do³±czy³: 08 Cze 2015
Sk±d: Warszawa / Siedlce
Wys³any: Sro Gru 11, 2019 16:40
gizyck, a co na ten temat twierdzi serwisówka/Haynes?
Ja prawdopodobnie ten łańcucszek słyszałem przy zbyt niskich obrotach biegu jałowego. Niskie obroty -> szarpanie -> rozciąganie.
gizyck
Sk±d: Kraków
Wys³any: Sro Gru 11, 2019 17:37
Krzysztof_nowy napisa³/a:
Nic nie znalazłem w serwisówce na temat tego łańcucha
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Sro Gru 11, 2019 19:26
gizyck napisa³/a:
Widać go na zdjęciach w temacie sprzęgła i wymiany łańcuszków rozrządu.
Ale to tylko bohater drugiego planu :wink:
Wniosek, łańcuszek pompy oleju jest ... niezniszczalny :mrgreen:
Pomóg³: 25 razy
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Czw Gru 12, 2019 19:21
Aby słyszeć ten łańcuch to musiałby on:
1. Uderzać o jakąś obudowę swoją luźną częścią.
2. Nadbiegać na uzębienie zębatek.
Jeśli producent nie zastosował ani napinacza ani prowadnicy łańcucha to myślę, że to jest normalne rozwiązanie z tym luzem.
Prawdopodobne to jest tym bardziej, że nikt nie słyszał o kłopotach z tym napędem pompy olejowej w tych silnikach.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
Pomóg³: 25 razy
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Pi± Gru 13, 2019 12:44
izywec, całkowicie się z Tobą zgadzam. Wydaje mi się, że jest to normalny luz zwłaszcza, że mam taki sam :)
Pozdrawiam,
Andrzej1986
Do³±czy³: 06 Lut 2019
Sk±d: inowroc³aw
Wys³any: Nie Gru 15, 2019 17:35
Mam taki sam luz . Gdy wymieniałem sprzegło przy okazji sprawdziłem 1.5 cm luzu . motocykl ma na liczniku przeszło 80 tys . albo 180 :)
endriu
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
