Łańcuch pompy oleju
gizyck
Doczy: 30 Sie 2019
Skd: Krakw
Wysany: Wto Gru 10, 2019 21:30   Łańcuch pompy oleju
Hej,
Dziś przy okazji zdjętego dekla sprzęgła sprawdziłem łańcuszek pompy oleju. Jest luźny. Da się wychylić palcami ok. 1,5 cm. Na zdjęciach widać o co chodzi. Czy według Was ten łańcuch nadaje się do wymiany?
Centrowanie k
Pomg: 51 razy
Doczy: 06 Lis 2014
Skd: Siedlec / Wolsztyn
Wysany: Sro Gru 11, 2019 08:40
Wielu użytkowników Afrik i Transalpów zadaje to pytanie.
Wszyscy mówili o sporych luzach (nawet po 2-3 cm), nikt tego nie wymieniał i nikt nigdy nie słyszał, żeby ten łańcuszek sprawiał problemy.
Nie przypominam sobie też, żeby ktoś o to pytał na naszym forum.
Wniosek : Zamknąć pudło i śmigać :mrgreen:
Gdy zakadam kask... Zaczynam patrze inaczej na wiat
CENTROWANIE K (SPECJALNO, KOA BMW GS!), - FACEBOOK "OLDMOTORY" - ZAPRASZAM!
Pomg: 20 razy
Doczy: 08 Cze 2015
Skd: Warszawa / Siedlce
Wysany: Sro Gru 11, 2019 16:40
gizyck, a co na ten temat twierdzi serwisówka/Haynes?
Ja prawdopodobnie ten łańcucszek słyszałem przy zbyt niskich obrotach biegu jałowego. Niskie obroty -> szarpanie -> rozciąganie.
gizyck
Doczy: 30 Sie 2019
Skd: Krakw
Wysany: Sro Gru 11, 2019 17:37
Krzysztof_nowy napisa/a:
Nic nie znalazłem w serwisówce na temat tego łańcucha
Centrowanie k
Pomg: 51 razy
Doczy: 06 Lis 2014
Wysany: Sro Gru 11, 2019 19:26
gizyck napisa/a:
Widać go na zdjęciach w temacie sprzęgła i wymiany łańcuszków rozrządu.
Ale to tylko bohater drugiego planu :wink:
Wniosek, łańcuszek pompy oleju jest ... niezniszczalny :mrgreen:
Pomg: 25 razy
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Czw Gru 12, 2019 19:21
Aby słyszeć ten łańcuch to musiałby on:
1. Uderzać o jakąś obudowę swoją luźną częścią.
2. Nadbiegać na uzębienie zębatek.
Jeśli producent nie zastosował ani napinacza ani prowadnicy łańcucha to myślę, że to jest normalne rozwiązanie z tym luzem.
Prawdopodobne to jest tym bardziej, że nikt nie słyszał o kłopotach z tym napędem pompy olejowej w tych silnikach.
By Junak M10 z 1964 od 1978.
Pomg: 25 razy
Doczy: 21 Pa 2015
Wysany: Pi Gru 13, 2019 12:44
izywec, całkowicie się z Tobą zgadzam. Wydaje mi się, że jest to normalny luz zwłaszcza, że mam taki sam :)
Pozdrawiam,
Byy motocykl ... jest wynalazek :)
Andrzej1986
Doczy: 06 Lut 2019
Skd: inowrocaw
Wysany: Nie Gru 15, 2019 17:35
Mam taki sam luz . Gdy wymieniałem sprzegło przy okazji sprawdziłem 1.5 cm luzu . motocykl ma na liczniku przeszło 80 tys . albo 180 :)
endriu
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 8
