NT650V brak świateł drogowych - długich
aligator
Doczy: 08 Pa 2016
Skd: Pozna
Wysany: Pon Lip 22, 2019 13:43   NT650V brak świateł drogowych - długich
Witam. Nie wiem kiedy, ale przestało działać światło drogowe. Myślałem że to żarówka, ale ta jest dobra, na drugiej nowej jest to samo. Wszystkie bezpieczniki sprawne. Tylna żarówka pali na każdym ustawieniu. Kostka żarówki przewodzi, bo podłączyłem do niej na krótko i zapala kr/dł.
Nie zapala się niebieska kontrolka długich. Rozmontowałem też lewy przełącznik na kierownicy, ale nie bardzo wiem jak go sprawdzić?
Zastanawiam się czy pod zegarem jest kostka od świateł? W zasadzie powinna. Może ktoś to przerabiał?
Na razie mam zdjęty lewy plastik, ale pewnie i drugi odkrece bo mąki widać.
Bya Motorynka, Mz 250 Trophy, Honda Deauvile 650 02r. Jest St1300 07r
Pomg: 26 razy
Doczy: 13 Lis 2012
Wysany: Pon Lip 22, 2019 14:19
Nie rozbierałem nigdy, ale na chłopski rozum powinien być sytcznik jakiś w przełączniku, a nawet dwa. Jeden dla włączenia na stałe i jeden do mrugnięcia. Może blaszki zaśniedziały?
Doczy: 20 Sie 2013
Skd: Gm. wiej. Koobrzeg
Wysany: Czw Lip 25, 2019 00:08
Najpierw psiknij w przełącznik jakimś WD40 dosyć obficie kilkukrotnie w międzyczasie wielokrotnie przełączając - powinno pomóc. Jeśli nie to niestety czeka Cię rozbieranie i czyszczenie styków w przełączniku - to nie trudne!
Jak nie masz do takich rzeczy smykałki to zaprowadź maszynę do warsztatu elektrycznego.
Leszek692
Leszek692
Doczy: 28 Lut 2019
Skd: EKU
Wysany: Czw Lip 25, 2019 13:36
Zrób jak pisze Izzy plus kup sobie na przykład ISOL firmy Atas tej od plaka u mnie mechanizm kasowania kierunków dość opornie działał psiknąłem i pomogło .
A w przypadku krótkie/długie pomogło właśnie psiknięcie i kilkukrotne przewajchowanie
aligator
Doczy: 08 Pa 2016
Skd: Pozna
Wysany: Czw Lip 25, 2019 22:58
Dzięki za pomoc. O nie! Połamią i jeszcze skasują 😉
Rozebrałem lewy przełącznik, wszystko ok. Zdemontowałem plastiki, sprawdziłem kostki, wszystko niby ok. Odkręciłem licznik, może tam coś przy kontrolce,. W końcu nic nie stwierdziłem. Złożyłem odpaliłem i... działają 🤔 Pewnie coś nie chcący ruszyłem.
Doczy: 20 Sie 2013
Wysany: Czw Lip 25, 2019 23:57
aligator napisa/a:
......Rozebrałem lewy przełącznik,.....
To masz też prawy ? :lol:
Rozumiem, że psikania nie próbowałeś ? Jestem raczej przekonany, że by pomogło bo pewnie przy rozbieraniu oczyściłeś wszystko ze starego smaru więc przeczyściłeś styki z automatu przed złożeniem.
aligator
Doczy: 08 Pa 2016
Skd: Pozna
Wysany: Pi Lip 26, 2019 00:43
Ja tam smaru nie widziałem. Popijałem WD i złożyłem. Nie było co się nad tym rozczulać, tym bardziej że miałem wszystko podkręcane,a czas mnie gonił bo do pracy na nockę i jeszcze trzeba było to poskładać do całości. Działa, poczekamy jak długo 😉
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
