Ciecze płyn chłodniczy
Pomg: 23 razy
Doczy: 15 Gru 2010
Wysany: Pi Lut 01, 2013 11:49
Podejrzewam, że niebieski 100 zł/mb to był silikonowy, a taki tuning to nie są tanie rzeczy :wink:
haidi
Doczy: 26 Lis 2010
Skd: Siemianowice lskie
Wysany: Pi Lut 01, 2013 16:15
Andrut, wy tam macie chyba jakąś lepszę Agromę :P ta u mnie w Świerklańcu jakoś szału nie robi, nie za duże to, pustawe, a pani mało ogarnięta. Pojechałem tam po węża, a kupiłem smar miedziany. Oczywiście wcześniej dzwoniłem czy taki wąż będzie na miejscu to sie dowiedziałem, że coś dobierzemy ale przez telefon to sie nie da. Jeśli jeszcze w przyszłości będę miał taką potrzebę to się chyba po prostu do Ciebie odezwę ;)
Pomg: 8 razy
Skd: Opole ZWM
Wysany: Sob Lut 02, 2013 10:23
Nie ma problemu :)
U nas w Agromie mają nawet modele sprzętu rolniczego w różnych skalach - poważnie. I to nie jakieś chińszczyzny tylko całkiem porządne firmy siku. Jak będę znowu to może mi się uda zrobić zdjęcia to wam pokażę. Po za tym śrubki i nakrętki mają polskie a nie chińskie, węże też i narzędzia mają całkiem porządne.
kropekkkk
pocztki jazdy
Doczy: 15 Mar 2018
Skd: Busko-Zdrj
Wysany: Sro Sie 01, 2018 21:42
Podłączę się pod temat.
Mam NTV Revere RC33.
Problem taki, że wybieram się wreszcie na dłuższą przejażdżkę a tu zonk.
Przy odpaleniu wydaje mi się wszystko ok, choć nie do końca jestem tego pewny.
Gdy motor jest już rozgrzany to pojawia mi się wyciek płynu chłodzącego pod zbiornikiem paliwa. Zdaje się, że to do gaźnika leci. Zmieniłem obejmę ale nadal to samo i wyciek jest pomiędzy wnętrzem przewodu, a króccem gaźnika, oczywiście za obejmą, wiec skłaniam się, że przewód jest dobry.
Co zrobić, uszczelnić jakoś.
najchętniej bym wymienił wszystkie przewody do układu chłodzącego żeby mieć pewność, że nic się nie stanie, ale nie moge nigdzie kupić.
Pomóżcie. zostało kilkanaście dni do wyjazdu.
Gdzieś wyczytałem, że to może być uszkodzony termostat. Jeszcze nie wiem gdzie on jest, ale wydaje mi się, że wentylator się załączał.
Czy ten płyn nada się do zalania "CART999 CT13" , bo kupiłem do auta i zostało.
Inna sprawa zmieniać olej w silniku i wale jak zmieniałem go 2 lata temu i przez ten czas zrobiłem ledwo 1500 km.
Pozdrawiam.
Pomg: 19 razy
Doczy: 20 Sty 2015
Skd: Kobyka
Wysany: Sro Sie 01, 2018 22:00
kropekkkk napisa/a:
Olej w silniku zaleca się wymienić co rok lub 10 tys. km. W kardanie wymieniamy olej co 3 lata.
Pomg: 20 razy
Doczy: 08 Cze 2015
Skd: Warszawa / Siedlce
Wysany: Czw Sie 02, 2018 09:42
kropekkkk napisa/a:
...wyciek płynu chłodzącego pod zbiornikiem paliwa. Zdaje się, że to do gaźnika leci. Zmieniłem obejmę ale nadal to samo i wyciek jest pomiędzy wnętrzem przewodu, a króccem gaźnika, oczywiście za obejmą, wiec skłaniam się, że przewód jest dobry.
Wyciek płynu do gaźnika? :shock:
Może piszesz o takim plastikowym króćcu, przykręconym do obudowy termostatu, na który nakręca się korek układu chłodniczego?
Zbadaj go dokładnie, w nim może tkwić problem. Może być gdzieś delikatnie peknięty i po wzroście ciśnienia w układzie chłodniczym wywala tamtędy płyn.
Żeby go dobrze obejrzeć to pewnie trzeba zdemontować termostat. Po zdjęciu baku od razu go zobaczysz, to tam gdzie korek :)
Uwaga przy ściąganiu węży, łatwo to uszkodzić.
Ewentualnie może wszczelka pod korkiem sparciała i puszcza?
Zanim zaczniesz jakoś bardziej rozbierać to zdejmij bak, daj moto na kroplówke z benzyną, odpal, zagrzej i zobacz skąd to daje.
kropekkkk napisa/a:
płyn musi mieć napisane, ze jest do chłodnic aluminiowych.
Doczy: 21 Pa 2015
Wysany: Czw Sie 02, 2018 10:54
Krzysztof_nowy napisa/a:
Dobra rada ... Szybko sprawdzisz skąd cieknie i nie będziesz się wpędzał w "złe myśli" czy zbędne koszty.
Pozdrawiam,
kropekkkk
pocztki jazdy
Doczy: 15 Mar 2018
Skd: Busko-Zdrj
Wysany: Czw Sie 02, 2018 12:57
Dziękuję za odpowiedź. Olej zamówię 10w40 a ktoś powie jaki filtr oleju ma symbol. Obecnie motor stoi w warsztacie i nie mam jak go odebrać, filtr powietrza też jeśli można.
Co do wycieku to nie jest on do gaźnika tylko do gaźnika biegną dwa przewody chłodzące i to z nich, a szczególnie z jednego kapie płyn chłodzący na zewnątrz. Zmieniłem obejmę zaciskową ale nic nie dało i nadal kapie. Z tego co pamiętam to wentylator się załączał więc termostat powinien być ok.
Nie wiem gdzie kupić takie przewody. Wymieniłbym najchętniej wszystkie na nowe ale nigdzie nie ma. Można kupić jakieś z metra i dopasować, ewentualnie dokupić sprężyny na nie aby się nie zaginały?
Honda RC33 NTV Revere
Zbieram graty do niej.
Moe kto zna jakie niedue boczne kuferki, torby co pasuj razem ze stelaem i ewentualnie owiewka przednia.
Pomg: 49 razy
Doczy: 07 Lip 2014
Skd: Tuszcz
Wysany: Czw Sie 02, 2018 15:20
Filtr HF303.
Zobacz, które węże na rysunku.
Pomg: 20 razy
Doczy: 08 Cze 2015
Wysany: Czw Sie 02, 2018 15:28
kropekkkk, a poszukałeś?:)
Tutaj masz odpowiedzi, w przyklejonym wątku
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=1415
http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=8245
filtr oleju HF303.
filtr powietrza mline do ntv.
Co do przewodów: do gaźnika nie wchodzą żadne przewody z cieczą chłodzącą, bo i niby po co? :)
Pokaż na właściwym schemacie o które przewody chodzi, numer części napisz czy coś takiego.
https://www.bike-parts-ho...M/Engine/1/6805
Co do wymiany przewodów to oczywiście że są, możesz w Hondzie zamówić wg numeru katalogowego. Komplet wyniesie 10% wartości motocykla :razz:
Należy udać się do sklepu gumowego technicznego i dobierać po rodzaju i średnicy. Ale najpierw zdiagnozuj, bo z opisu to niespecjalnie wynika co jest rzeczywistą przyczyną wycieku.
Zdjęcie możesz zrobić temu wyciekowi?
Skoro moto stoi na warsztacie, to co mechanik na ten wyciek, nie potrafi zdiagnozować przyczyny?
kropekkkk
pocztki jazdy
Doczy: 15 Mar 2018
Skd: Busko-Zdrj
Wysany: Czw Sie 02, 2018 21:51
Dziękuję za linki. zapisane w ulubionych.
Co do przewodów to mowa o dwóch przewodach które na schemacie znajdują się powyżej śrubki nr 17.
Mechanik miesiąc czasu trzyma motor i nie ma czasu zajrzeć, a mnie już czas goni.
Odbiorę motor i wymienię olej itd. i cyknę zdjęcie przewodu.
Pomg: 20 razy
Doczy: 08 Cze 2015
Wysany: Pi Sie 03, 2018 09:26
Te węże wchodzą na aluminiowe króćce obudowy termostatu.
Połączenie może cieknac, bo króciec jest zakamieniony i wąż dobrze nie przylega. Warto sprawdzić i wypolerować.
Ale nadal, jeśli masz krople płynu tam, to nie znaczy, że na pewno cieknie to połączenie. Może ściekać z jakiejś nieszczelności wyżej.
Np oring 91311KE8000 uszczelniający dwie części obudowy termostatu.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapyta do SQL: 11
