Ogólnie o NTV 650 - podstawowe informacje
Wys³any: Wto Lis 03, 2009 02:18   Ogólnie o NTV 650 - podstawowe informacje
Witam! Dzięki własnym doświadczeniom, informacjom wykopanym na forum, oraz w najmroczniejszych zakątkach internetu udało mi się zebrać najważniejsze informacje o Hondzie NTV 650. Mam nadzieję, że przydadzą się komuś przed zimowym przygotowywaniem motocykla do sezonu, dostarczą informacje przyszłym nabywcom, oraz ułatwią obcowanie z motocyklem.
Zapraszam do lektury! Jeżeli wynajdziecie jakieś błędy, dajcie znać - zmienię co trzeba, bo nie chcę nikogo wprowadzać w błąd.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Rok produkcji: 1988r - 1998r
Pojemność skokowa: 647ccm
Ilość cylindrów: 2
Układ cylindrów: V 52°
Ilość świec na cylinder: 2
Moc maksymalna [km/kW]: 57/42 - 50/37 - 34/25
Napęd: Wał kardana
Chłodzenie: Ciecz
Luz zaworu ssącego: 0,15 +/- 0,02 (zimny)
Luz zaworu wydechowego: 0,2 +/- 0,02 (zimny)
Wolne obroty: 1100 rmp - 1300 rmp
Średnica gardzieli: 41mm
Masa własna: 209kg
Dopuszczalna ładowność: 191kg
Maksymalny nacisk osi: 2,5 kN
Maksymalna masa całkowita: 400kg
KOSZT CZęŚCI EKSPLOATACYJNYCH:
- Olej silnikowy Motul 10W40, 4l 140zł;
- Filtr oleju - HF303 25zł;
- Olej do kardana Motul Gear Box 80W90, 1l - 50zł;
- Płyn do chłodnic aluminiowych 2l - 20zł;
- Płyn hamulcowy Agip DOT4 0,25l - 17zł;
- Świece NGK DPR8EA9 - 52zł (za komplet 4 świec = 13zł sztuka)
- Uszczelniacze olejowe zawieszenia Ari047 45zł
- Filtr powietrza M.Line 75zł
- Akumulator 12V 9Ah Yuasa YTX9-BS 200zł
OGUMIENIE:
Przód:
110/80/17
2,3 bara (na zimnej oponie)
2,5 bara (na zimnej oponie), dla wygodnego latania po winklach na drodze
1,8-2,0 bara (na gorącej oponie), na torze
Tył:
150/70/17
2,3 bara (na zimnej oponie) jeżdżąc solo
2,8 bara (na zimnej oponie) jeżdżąc z pasażerem i/lub obciążeniem
2,9 bara (na zimnej oponie), dla winklowania po drogach
1,8-2,0 bara (na gorącej oponie) do latania na torze
„ILE, CZEGO”:
Pojemność zbiornika paliwa: <span style="font-weight: bold">19,5l</span>
Ilość oleju: <span style="font-weight: bold">2,4l</span> (z filtrem)
Pojemność jednej lagi: <span style="font-weight: bold">405ccm</span>
Ilość oleju w wale kardana <span style="font-weight: bold">0,11l</span>
Ilość cieczy chłodzącej <span style="font-weight: bold">1,6l</span>
Ilość świec <span style="font-weight: bold">4</span>
Odstęp elektrod <span style="font-weight: bold">0,8mm - 0,9mm</span>
<span style="font-weight: bold">SERWIS:</span>
<span style="font-weight: bold">Co 6000 km:</span>
- kontrola przerwy na świecach
- kontrola i regulacja obrotów biegu jałowego
<span style="font-weight: bold">Co 12000 km lub 12 miesięcy:</span>
- wymiana świec
- regulacja luzów zaworowych
- wymiana oleju i filtra
- sprawdzenie synchronizacji gaźników
- ogólna kontrola łożysk (główka ramy, wahacz, koła)
<span style="font-weight: bold">Co 18000 lub 18 miesięcy:</span>
- wymiana płynu hamulcowego
- wymiana filtra powietrza
<span style="font-weight: bold">Co 36000 lub 2 lata:</span>
- wymiana płynu chłodniczego
<span style="font-weight: bold">Co 36000 lub 3 lata:</span>
- wymiana oleju w kardanie
I na koniec odrobinę ilustracji :wink:
<span style="font-weight: bold">Jak odczytać numer VIN w motocyklach Hondy:</span>
http://bodzar.netii.net/index.html?c=1
<span style="font-weight: bold">Wykres mocy, momentu obrotowego, prędkości maksymalnej i czegoś jeszcze</span> :P
<span style="font-weight: bold">Przykładowy wykres mocy i momentu konkretnego motocykla:</span>
<span style="font-weight: bold">Prędkości maksymalne na poszczególnych biegach w poszczególnych rocznikach (widać, o co chodzi z długim przełożeniem na pierwszym biegu):</span>
Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, czegoś brakuje, albo coś jest źle - proszę pisać! Może ktoś wie, jakie żarówki, gdzie się znajdują, zna kolory lakieru i ich numery, w poszczególnych rocznikach? Myślę, że wszelkie informacje będą mile widziane 8)
Ostatnio zmieniony przez Killu Pi± Pa¼ 21, 2011 22:20, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Bob
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: Op
Wys³any: Sob Cze 19, 2010 16:42
Kolejna ciekawa stronka, gdzie mamy NTVki rozłożone do ostatniej śruby, ze schematami, spisem wszystkich części, a nawet ich zdjęciami. :)
http://zsf-motorrad.de/en/Spares/NTV
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytañ do SQL: 7
