pomocy.Brak mocy ntv 700
cookie
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 19:04   pomocy.Brak mocy ntv 700
Witam serdecznie mam problem z ojca deauvillem 700.
Mianowicie po zimie pojawił się problem z prędkością maksymalną.
Wcześniej wyciągała 170-180km/h. Teraz po zimie nie więcej jak 150.
Dodam że na 4 i 5 biegu w chwili odkręcenia manetki do końca moto zaczyna się dusić, wystarczy lekko odjąć gaz i idzie lepiej jednak prędkości nie osiąga większych.
W zeszłym tygodniu wyczyściłem filterek od pompy paliwa, przepustnice i wtryski były wyczyszczone w myjce ulktra dźwiękowej i niestety nic się nie poprawiło.
Za wszelka pomoc dziękuje.
Mariano
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 22:19
Witaj,
z tego co już znane:
- świece
- pompa paliwa
Powodzenia w szybkim uporaniu się z problemem
cookie
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 18:02
świece wymienione i dalej nic.
A jak sprawdzę pompę paliwa?
Mariano
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 22:43
Zerknij tu: http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=4283
cookie
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 20:15
dzięki kolego tylko to jest ntv 700 na wtrysku
Wysłany: Pon Maj 15, 2017 16:29
cookie, paliwo oczywiście masz świeże ?
Oba kolektory tak samo się nagrzewają?
Bo chcieć to móc!
KTM 1190 Adventure R & Husqvarna TE250i
cookie
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 20:25
tak kolego oba kolektory nagrzewają się równo.
Mechanik stwierdził że powyżej 6 tys. obrotów za mocno spada ciśnienie na pompie paliwa i pompa do wymiana.
Do 6tys. obr. trzyma 3,5 bara a powyżej spada do 2
Crew707
Wysłany: Wto Cze 20, 2017 11:06
A o czym może świadczyć mocniejsze nagrzewanie prawego kolektora?
Paramedic on board.
Wysłany: Wto Cze 20, 2017 11:55
Może wtrysk leje, stąd nierówna praca i wyższa temperatura?
Wysłany: Sro Cze 21, 2017 10:11
Jak wygląda sprawa filtra powietrza. Przy mocno brudnym lub zaolejonym objaw będzie podobny.
I jeszcze jedno - zawory. Przy zbyt dużych luzach napełnienie cylindrów będzie częściowe.
To z takich banalnych problemów ;)
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 8
