Po rozgrzaniu silnika gaśnie
waldi
Doczy: 26 Gru 2016
Skd: Warmia
Wysany: Nie Kwi 02, 2017 17:18   Po rozgrzaniu silnika gaśnie
Witam kolegów,
poniżej jest podobny temat, ale u mnie jest trochę inaczej.
Wczoraj ruszyłem w dziewiczy rejs swoją czarnulką i po około 3 kilometrach na skrzyżowaniu, w myśl zasady "ja mu w gaz , a on zgasł," po dodaniu gazu zgasła. Jeszcze raz udało mi się ją uruchomić, ale niestety znów po dodaniu gazu zgasła i już nie chciała odpalić. Po jakiejś godzince, czyli po ostygnięciu znowu odpaliła i mogłem wrócić do domu. Niestety znowu po paru kółkach zgasła. Jako że jestem laik w sprawie mechaniki i elektroniki motocyklowej, mam pytanie co może być przyczyną takiej awarii. Jutro uderzę do mechanika, ale może warto by go naprowadzić na odpowiedni trop :smile:
Wysany: Nie Kwi 02, 2017 21:14
Spróbuj pominąć na początek pompę paliwa. Zatankuj do pełna i połącz oba węże które do niej dochodzą, a wtyczkę odłącz.
Jeżeli nie to to jeszcze wymiana świec, sprawdzenie fajek, przewodów WN, cewki.
Skd: Tarnw
Wysany: Nie Kwi 02, 2017 21:24
waldi, skoro piszesz o "dziewiczym" rejsie to domyślam się, że maszyna stała nieużywana z pół roku. Zakładam teoretycznie, że nie przepalałeś motocykla w zimie. Mój mechanik twierdzi, że nic tak nie niszczy motocykla jak długi nieruchomy postój. Nie mam pojęcia co Ci padło, ale proszę potwierdź moje domysły, bo to będzie potwierdzenie mojego zdania, że jeśli to możliwe, to należy moto przepalać w sezonie zimowym.
Pozdrawiam i życzę szybkiej diagnozy i naprawy motocykla. :smile:
Pomg: 42 razy
Doczy: 12 Lip 2013
Skd: Zawiercie / SZA
Wysany: Nie Kwi 02, 2017 21:41
sgtcop13 napisa/a:
... Mój mechanik twierdzi, że nic tak nie niszczy motocykla jak długi nieruchomy postój...
W takim razie radzę poszukać innego mechanika...
RoNdeL
Doczy: 07 Sie 2015
Skd: Siedlce
Wysany: Nie Kwi 02, 2017 22:17
Tak jak wyżej, oględziny zacząłbym od pompy paliwa. Mi zdechła ze starości (przepalone styki) i objawy były identyczne. Zestaw naprawczy z allegro załatwił sprawę
waldi
Doczy: 26 Gru 2016
Skd: Warmia
Wysany: Pon Kwi 03, 2017 07:58
Dzięki koledzy za podpowiedzi :smile: Dzisiaj będziemy je wdrażać.
[ Dodano: Pią Kwi 07, 2017 15:36 ]
Niestety moje faworytki, czyli zawory, okazały się w porządku. Okazuje się też, że przy wejściu na wyższe obroty utrzymuje te obroty i nie gaśnie. Jakieś pomysły, co to za zonk? Będę wdzięczny za podpowiedzi :)
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2017 23:53 ]
Witam ponownie. Dzisiaj odebrałem czarnulkę od mechanika :smile: Nie gaśnie :
Przyczyną były albo brudna przepustnica, albo fajki i przewody.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 11
