Problem z dociskiem sprzęgła
Artek
³ysa pa³a
Do³±czy³: 14 Wrz 2020
Wys³any: Pon Wrz 22, 2025 09:43   Problem z dociskiem sprzÄ™gÅ‚a
Cześć! W sobotę wymieniałem nakrętkę kosza sprzęgłowego, na nową i mam problem ze złożeniem docisku, nie rozumiem o co chodzi, bo wszystko złożyłem tak jak było. Cztery śruby docisku, skręcam zadanym momentem 12 nm, ale sprężyny docisku są na mocno ściśnięte, a (plate, clutch lifter) jest za głęboko i popychacz sprzęgła, nie sięga, gdy poluzuje śruby, to zaczyna działać. Ktoś zechciałby pomóż mi zrozumieć o co chodzi? Czy to mój klucz dynamometryczny przekłamuje i jego 12 niutonometrów to tak naprawdę nie jest ta wartość, czy o co chodzi?
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Wto Wrz 23, 2025 08:43
Artek napisa³/a:
12Nm to "bardzo mało" :mrgreen: .
Do takich niskich wartości klucz musi być dobrej jakości i porządnie skalibrowany,
no i o zakresie, powiedzmy 5-20Nm
więc jeśli złożyłeś wszystko jak trzeba, to może faktycznie jest to wina klucza
i może warto pożyczyć kogoś inne narzędzie?
Artek
³ysa pa³a
Wys³any: Wto Wrz 23, 2025 09:56
Pewności co do klucza nie mam, ale jest nowy w zakresie 3-25 nm, nie jest to co prawda jonnesway, ale też bez przesady, to tylko na użytek własny, raz od święta, a pożyczyć nie ma od kogo. W tamtym roku sam wymieniałem sprzęgło i nie miałem takich problemów, a teraz nie wiem gdzie leży usterka i zgłupiałem, że wyszło inaczej niż się spodziewałem.
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Wto Wrz 23, 2025 12:17
Nigdy tego nie robiłem, ale tak sobie myślę ...A wymieniałeś sprężyny?
Może te 12Nm to parametr przy nowych sprężynach,
a stare są już sporo niższe i bardziej miękkie,
więc moment uzyskuje się przy głębszym wkręceniu śrub?
Pewnie gdybyś wcześniej zmierzył jakie tam były odległości,
to teraz nieźle byś się zdziwił, bo właściwa głębokość byłaby już przy 6Nm ?
ale ja tylko tak gdybam :idea: :idea:
Artek
³ysa pa³a
Wys³any: Wto Wrz 23, 2025 13:16
Właśnie o to chodzi, że wymieniłem kpl. W tamtym roku.
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Wto Wrz 23, 2025 14:31
Artek napisa³/a:
Nie ułatwiasz :mrgreen:
A spróbuj wrzucić temat na forum Fani hondy deauville na FB?
Paciocha
Do³±czy³: 26 Kwi 2025
Sk±d: Szmaragdowa wyspa
Wys³any: Czw Pa¼ 09, 2025 19:55
Ciekaw jestem jak zakończyła się ta "nieprzygoda".
Ewentualnie sam od siebie - rozebrałbym wszystko i złożył jeszcze raz patrząc na manual - może wdarł się jakiś błąd przy składaniu.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
