Åšciaganie w lewo - Honda Deauville 700 2007 rok
Loki9622
Loki96
Do³±czy³: 21 Mar 2025
Sk±d: Strzy¿ów
  Wys³any: Pi± Mar 21, 2025 12:04   Åšciaganie w lewo - Honda Deauville 700 2007 rok
Witam,
Mam taki problem ze moja honda ściaga w lewo. przy zakupie tego nie zauważyłem bo dopiero to sie dzieje gdy całkowicie puścimy kierownice. wystarczy delikatnie położyc reke na kierownicy i motocykl jedzie prosto. Sprawdzałem lagi i koło, wyglada dobrze. Jak postawie motocykl na stopce centralnej i wyprostuje kierownice to delikatnie przekreca sie w prawo. Stąd pytanie czy jest to mozliwe że przewody/linki są zle poprowadzone i ciagnie tą kierownice? Mógłbym dokładne zdj jak wyglada ułożenie przewodów w waszych motocyklach?
Pozdrawiam.
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Pi± Mar 21, 2025 15:35
Loki9622 napisa³/a:
A czy mając podniesiony przód, to jak "obracasz" kierownicę, lewo-prawo, to czuć jakiś opór?
Czujesz, jakby kulki w łożysku się blokowały w jakiejś pozycji?
Kierownica powinna chodzić płynnie bez przeskoków czy zacięć.
Może do wymiany są już łożyska główki?
Miałem podobny objaw w mojej 650 i wymieniłem łożyska na stożkowe.
Od 3 lat jedzie jak po sznurku :)
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2018
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Pi± Mar 21, 2025 18:09   Re: Åšciaganie w lewo - Honda Deauville 700 2007 rok
Loki9622 napisa³/a:
Witam,
Pozdrawiam.
W Strzyżowie tylko brytyjską klawiaturę sprzedają? Napisz coś w wątku powitalnym.
Pozdrawiam Slawek CIOK
Loki9622
Loki96
Sk±d: Strzy¿ów
Wys³any: Pon Mar 24, 2025 19:46
oldmotory napisa³/a:
Loki9622 napisa³/a:
No właśnie wydaje mi się że nie czuć oporu i płynnie przechodzi z jednej strony na drugą bez przeskoków... :/
C_D
Do³±czy³: 03 Lis 2021
Sk±d: Kutno
Wys³any: Pon Mar 24, 2025 20:30
Sprawdź, czy lagi w górnej półce są identycznie zamocowane - tzn., czy jedna nie wystaje bardziej...
Być może ktoś grzebał w zawieszeniu, może trochę oleju wyciekło z jednej lagi... Same linki, nawet gdyby trochę prężyły na postoju to nie ma szans, by ściągały w trakcie jazdy, skoro swobodnie możesz skręcić kierownicą w lewo i w prawo.
Jeszcze jedna sugestia - może daj się przejechać komuś innemu, niech zweryfikuje. Bo może to kwestia konkretnego kierowcy i dosiadu...
C_D
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Pon Mar 24, 2025 21:10
C_D napisa³/a:
To też może być dobry trop. łożyska byłby najbardziej oczywiste.
Może motocykl miał jakąś przygodę, i lagi trochę uciekły?
Czasem pomaga poluzowanie śrub w dolnej półce i przetoczenie motocykla przód tył, trochę hamując.
Może opona jest już kaput? A może zły dosiad?
Znam taki przypadek, że koledze też motocykl lekko uciekał, jego znajomy ortopeda zaprosił go do gabinetu i powiedział " jesteś krzywy".
Trzeba trochę poeksperymentować i poszukać przyczyny.
Jestem ciekaw, co się okaże? :wink:
Pomóg³: 12 razy
Sk±d: Szewna
Wys³any: Pon Kwi 28, 2025 20:14
Jakie Masz opony założone?
SQ7NSQ
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
