NT700 i przekładnia główna
mpendzik
Do³±czy³: 01 Sie 2022
Sk±d: Kielce
Wys³any: Czw Sie 25, 2022 21:08   NT700 i przekÅ‚adnia główna
Witam serdecznie.
Czy Wy również stwierdzacie, że przekładnia główna robi się gorąca po kilkudziesięciu km i długo stygnie ??
Wymieniłem dziś drugi raz olej (hipol 80w90 g4) zlałem go po 500km i jest ... Czarny... Trochę to dziwne ale to może przez dodatki które są w oleju... Trochę mnie niepokoi temperatura obudowy tej przekładni. Też tak u was jest ???
Ponadto jak przy zmianie oleju w kardanie zaświeciłem latarką w to okienko gdzie się wlewa olej, to zauważyłem lekko wytarte zęby w przekładni dosłownie na samych końcach. To samo jest w hondzie shadow 750 kolegi, bo też zaglądałem tam przy wymianie oleju. Czy to norma ??
Przebieg mojej nt700 to niewiele ponad 15 000km potwierdzone 100% , u kolegi jeszcze mniej najechane...
Bardzo proszÄ™ o komentarze. Pozdrawiam.
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2018
Sk±d: WPR Mazowsze
Wys³any: Pi± Sie 26, 2022 08:40
A nie grzeje siÄ™ od silnika? Wszak to jeden metal.
Pozdrawiam Slawek CIOK
mpendzik
Sk±d: Kielce
Wys³any: Pon Sie 29, 2022 20:34
No właśnie nie wiem- byłem ciekawy jak jest u Was. Ostatnio u kolegi który tez ma nt700 sprawdzałem jak bardzo jest gorąca obudowa przekładni i... w sumie jest praktycznie tak samo gorąca jak u mnie. Da się położyć rękę ale na chwilę bo parzy....
Może tak musi być... myślę że gdzieś z 60st. obudowa ma...
Pozdrawiam.
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Wto Wrz 13, 2022 23:00
Ciok napisa³/a:
A nie grzeje siÄ™ od silnika? Wszak to jeden metal.Obrazek
Jak rozumiem po oleju w przekładni ( Hipol ), że to chodzi o przekładnię przy tylnym kole. To jest za daleko od korpusu silnika aby przenieść tempetaturę.
Tu na forum ktoś tez się skarżył przy NT 700, ze mu grzeje sie ta przekładnia ale Go uspokkojano, że to normalne iż po dłuższej jeździe jest gorąca w nt 700.
Ja mam NTV 650 j po dowolnie długiej jeżdzie przekładnia nie parzy ręki.
P.S. To, że masz ciemny olej to nie problem jeśli nie masz w nim srebrzących się opiłków - sprawdz magnesem. Jeśli sa to zapewne jest coś niewporządku z łożyskiami na wałku i osi koła. Jednak pisześz, że masz najechane 15 000 km to łozyska powinny być w porzadku. Chyba, że masz 115 000 km albo 215 000. Czy jest własciwy przebieg najlepiej sprawdzić na wskaźniku wyciagnięcia się lańcucha rozrzadu - trzeba zdjąć pokrywę zaworów i pomierzyc. Jeśli wysuniety na 6 mm i nawet wiecej to na bank przebieg jest powyżej 100 000 km a może i 200 000.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
mpendzik
Sk±d: Kielce
Wys³any: Nie Wrz 18, 2022 18:53
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o przebieg to jestem pewien, bo to salon polska z pełną dokumentacją, a odkupiłem ją od sąsiada więc tak na prawdę znam historie maszyny.
Olej w przekładni wymieniłem 2 razy ale żadnych opiłków nie było widać. Po prostu robię to, co mechanik mi zalecił: Jeździć - obserwować.
Pozdrawiam i dziękuję.
Gjoper
Do³±czy³: 06 Lip 2024
Sk±d: Polska
  Wys³any: Sob Lip 06, 2024 17:37
Dzień dobry, jestem świerzo upieczonym użytkownikiem Hondy Deauvill 700 2006 rok.
Własnie zaobserwowałem po przejechaniu 130 km z prędkościami 120 a 140 km/h rodzaj chrobolenia na wale.
Niestety bardziej słychać od strony przekładni kątowej. po uruchomieniu silnika i wrzuceniu 1 słychać oraz po wysprzęgleniu słychać. Pytania: czy ten element się raczej nie psuje lecz bardziej skrzynia biegów? Czy wymiana przekłądni i/lub samego łożyska ma sens czy raczej cały wał, czy warto kupić używkę. Ogólnie prosze o rozwinięcie twmatu. Wycieków ze skrzyni nie zauważyłem ale zbyt krutko mam maszynkę. Dzięki za ewntualne podpowiedzi, pozdrawim.
Prêdki Powoli
Rider
Do³±czy³: 24 Lip 2022
Sk±d: Stolica
Wys³any: Czw Lip 11, 2024 09:17
Witam.
Te objawy co opisujesz wskazują raczej na problem ze sprzęgłem. Wyrobiony kosz sprzęgłowy i łożysko oporowe. Problem do ogarnięcia chociaż kosz sprzęgłowy jest drogi. Są zamienniki lub regeneracja. Jeśli chodzi o przekladnie kontowe to motocykl ma je dwie. Jedną przy skrzyni biegów a drugą na tylnym kole (tzw. kardan). Spróbuj znaleźć źródło dźwięków aby dobrze zdiagnozować temat. Przekładnia przy skrzyni to grubszy temat wymagający specjalnych narzędzi Hondy. Trzeba (chyba) też wyjąć silnik z motocykla. Tak jest opisana kolejność pracy w serwisówce. Przekładnia przy kole jest łatwiejsza do ogarnięcia. Przyczyną hałasów może też być zużyta skrzynia biegów. Czy hałas narasta wraz ze wzrostem obrotów silnika czy prędkości motocykla? Jak by co to mam przekładnię przy skrzyni na sprzedaż. Wtedy nie potrzebujesz tych specjalnych kluczy Hondy i wymieniasz całość. Tylko trzeba wyjąć silnik...
Lataj nisko i powoli.
Andrzej1986
Do³±czy³: 06 Lut 2019
Sk±d: inowroc³aw
Wys³any: Czw Lip 18, 2024 10:43
W moim egzemplarzu było słychać 'wycie , szumienie' na wolnych obrotach , po wciśnięciu sprzęgła wszystko cichło . Po wymianie sprzęgła ze sprężynkami dociskowymi uspokoiło się. 3 sezon i nic się nie dzieje. Chociaż gdy zalałem motula 5100 było słychać lekki szum. Normalnie to leje z orlenu lub bellrey i jest git.
endriu
