kierownica Devi NT700 V
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Pi Pa 01, 2021 19:38   kierownica Devi NT700 V
Mam prośbę do kolegów posiadających Devi NT700V. Czy mógłby ktoś zmierzyć odległość od końca jednej manetki do końca drugiej, mierząc w linii prostej, ale bez uwzględniania ciężarków na drążkach kierownicy. W mojej Devi NT700 V z 2011r. jest to ok. 70cm. Nie miałem okazji spotkać kogoś na takiej 7setce, aby porównać. Interesuję się tym tematem dlatego, że coś jest nie tak z moją kierownicą, niby wszystko proste, ale mam wrażenie, że drążki kierownicy są jakby odgięte do przodu, zmienia to kąt ułożenia nadgarstków, a przez to nadgarstki cierpią. Jeszcze wypada sprawdzić/ porównać kąt odchylenia drążków kierownicy. W innym poście wrzucę szkic jak to u mnie wygląda.
Będę wdzięczny kolegom za pomoc w zdiagnozowaniu przypadłości w mojej Devi, chyba, że to nie przypadłość lecz oryginał tak ma. Tylko proszę nie nabijajcie się ze mnie, że trzeba było przyjechać na zlot, to by się wyjaśniło :)
Virago; GSX 750; Triumph Sprint ST 955i; Suzuki UX 150 cigle, Dauville NT700V obecnie
Robert Ozy
Versys 1000
Doczy: 24 Lip 2017
Skd: Zwole
Wysany: Pon Pa 04, 2021 17:01
U mnie kierownica ma szerokość ok. 70 cm mierzona od krawędzi wewnętrznej ciężarków i jest lekko wychylona w stronę kierownika :cool:
Bya Jawa 50, MZ ETZ 251, Suzuki Savage 650, Devi NT700V, teraz Versys 1000 ;)
motonita1
motonita
Doczy: 25 Maj 2021
Skd: Gorlice
Wysany: Pon Pa 04, 2021 20:08
Dzięki Robert. U mnie jest dokładnie 75cm i tak jak piszesz, drążki odgięte w kierunku kierownika, ale chyba zbyt mało. W tej chwili trudno mi ocenić czy tak ma być. Co prawda Twoje moto jest z 2007r. moje 2011 więc może producent wprowadził zmiany, a może poprzedni właściciel był wielki i poszerzył kierownicę :)
Jeszcze muszę porównać kąt odchylenia drążków. Czy mógłbyś mi podać adres mail to łatwiej byłoby mi wysłać jpg/szkic poglądowy, o który kąt mi chodzi?
[ Dodano: Nie Paź 17, 2021 20:07 ]
Robert Ozy mam jeszcze jedną prośbę jeśli nie sprawi Ci kłopotu. Mógłbyś podać wynik podobnego pomiaru wykonanego w sposób jak to wynika z moich foto które załączam?
[ Dodano: Nie Paź 17, 2021 20:09 ]
Oj. tragiczna jakość załączników :( Nic z tego nie będziesz wiedział.
[ Dodano: Nie Paź 17, 2021 20:13 ]
Jeśli podałbyś adres mailowy, wtedy wysłałbym te foty w wysokiej rozdzielczości.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Lis 24, 2021 09:48, w caoci zmieniany 4 razy
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapyta do SQL: 13
