Przekaznik rozrusznika
Azbach
Wysłany: Pon Maj 03, 2021 09:47   Przekaznik rozrusznika
Cześć. W serwisówka jest opis jak sprawdzić przekaźnik. Nie rozumiem tylko czy mam to wymontowac i testowac poza Moto czy podłączony do instalacji.
Może ktoś to już robił.
Mój stary przekaźnik był cały zaśniedzialy więc kupiłem nowy lecz ten wydaje dziwne odgłosy po wciśnięciu startu silnika A powinien kliknąć. Dlatego chciałem go przetestować.
Pozdrawiam Bart
Zbychu
Wysłany: Pon Maj 03, 2021 13:07
Na upartego pomierzysz, ale po co, lepiej i bezpieczniej jest wyciągnąć i pomierzyć na stole. Co innego z obejściem, robi się je na zamontowanym i od tego bym zaczął. Jeżeli odpali wyciągnąłbym przekaznik do pomiaru, jeżeli nie, to przyglądnąłbym się akumulatorowi i rozrusznikowi.
Azbach
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 20:28
Dzięki sprawdzę jak tylko będę mógł. Podejrzewam akumulator. Dwa razy ladowalem i raz po całej nocy mial 10.5v a drogim razem 12.6. Dziwnie tak. Pozdrowionka.
Pozdrawiam Bart
Zbychu
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 20:42
Mam nadzieję, że ładujesz odpowiednim ładowaniem. Polecam Oximiser 888. Jest to model specjalnie wypuszczony na 40 rocznice firmy Oxford i w przystępnej cenie ma naprawdę rewelacyjne parametry i funkcje z "wyciąganiem" uwalonych aku, czy podtrzymaniem naładowania włącznie.
Wysłany: Nie Maj 09, 2021 22:45
Azbach napisał/a:
Zbychu napisał/a:
Zły prostownik i po aku. :roll:
Pozdrawiam Slawek CIOK
Zbychu
Wysłany: Pon Maj 10, 2021 00:00
Ciok napisał/a:
To już nie te czasy. Dziś baterie mają wbudowane układy, które nie tylko zliczają ilość ładowań, ale i działają na zasadzie zabezpieczenia. Dysponując odpowiednim sprzętem można nie tylko "podnieść" aku z całkowitego rozładowania, lub złego, ba, można go nawet odsiarczyć, co kiedyś było nierealne, kiedy półokresowe prostowniki były jeszcze nieznane . Wszystko to dzięki układom, które umożliwiają ponowne ładowanie bardzo znikomym prądem, lub prądem pulsacyjnym. Nie są to jednak popularne metody, cykl reanimacyjny jest czasochłonny, a efekt żywotności dość loteryjny, dzięki rożnemu stopniowi uszkodzenia. Dlatego warto zaopatrzyć się w inteligentne urządzenie, które samo wykryje typ baterii i będzie ładować je tak, jak być powinno. Jest teraz sporo tego na rynku w dobrej cenie, dlatego każdy motocyklista powinien to mieć.
Wysłany: Pon Maj 10, 2021 13:36
Nie wiem dokłądnie o czym piszesz, ale poszedłem do sklepu i kupiłem dobry prostownik, co poznaje jaką baterię ładuje. Trochę drogi, ale nie muszę się już zastanawiać.
Zbychu
Wysłany: Pon Maj 10, 2021 13:53
Typowe prostowniki do motocykla, które umieją odróżnić rodzaj aku nie są drogie i do samego naładowania nie potrzeba topowych marek. No chyba, że kupiłeś tą, która ma prąd ładowania wysoki i można nią ładować również aku samochodowe o dużej pojemności, to faktycznie jest drogie.
Ciok napisał/a:
Nie wiem dokłądnie o czym piszesz, ale...
Daje się to zauważyć :razz:
Wysłany: Pon Maj 10, 2021 19:41
Świetny jest ten słownik, co mi błędy poprawia.
Azbach
Wysłany: Sro Maj 19, 2021 17:21
Dzięki za info o prostowniki. Ladowalem zwykłym. Ale małym prądem.
Nowy aku zainstalowany i problem zniknął. Dzięki jeszcze raz.
Pozdrawiam Bart
