Licznik kilometrów zdechł
tydraniu
orze³ nielot
Do³±czy³: 01 Mar 2014
Sk±d: RMI
Wys³any: Wto Mar 24, 2020 17:33   Licznik kilometrów zdechÅ‚
Witam. Jak w temacie, zdechł mi licznik przejechanych km. Tylko pierwsza cyferka się kręci, kolejna już stoi. Cała ta "deska rozdzielcza" jest rozbieralna, da się połatać ten licznik czy lepiej nie ruszać bo to nic nie da. Pewnie urwał się ząbek i dlatego nie przeskakuje, ale to moje domysły...
Andrzej1986
Do³±czy³: 06 Lut 2019
Sk±d: inowroc³aw
Wys³any: Wto Mar 24, 2020 19:22
Wszystko da sie rozebrać tylko te plastiki sa stare , jak sam zaczniesz to rozbierać możesz popsuć więcej niż naprawisz. Ja bym się nie zabierał za to . a ceny są wysokie za te plastiki . Lepiej dać do mechanika na koniec sezonu on ci powie co zrobić. Koszt takiego licznika sprawdzałem z ciekawości to od 250zł w górę masakra .
endriu
tydraniu
orze³ nielot
Sk±d: RMI
Wys³any: Wto Mar 24, 2020 19:44
Plastiki w sensie owiewki boczne i czacha? Czy chodzi Ci o plastki z których skonstruowany jest licznik?
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Sro Mar 25, 2020 01:12
tydraniu,
Moja rada jest taka:
1. Uszkodziło się ci kólko zębate przerzucające obrót bębenka. Takie kółeczko na ośce miedzy bębenkami /tym co sie obraca i następnym po lewej/ .
2. Na złomowisku samochodowym poproś /lub kup/ o licznik drogowy z samochodu o podobnej wielkości /chodzi o średnicę/ jak w motocyklu i następnie go rozbierz w celu poznania budowy i działania.
3. Jesienią na spokojnie rozbierz swój licznik korzystając z nauki przy rozbieraniu samochodowego. Uważaj tylko na sprężynę włosową przymocowanej do tarczki wskazówkowej sprzęgła magnetycznego bo ta sprężyna odpowiada za wskazywanie prędkości i jej np. pogięcie będzie skutkowało złymi wskazaniami prędkości jazdy.
4. Jak będziesz miał farta to te zębatki pośrednie między bębenkami z licznika samochodowego będą pasowały do twojego z moto i sobie wymienisz.
5. Jeśli nie to tą uszkodzoną zębatkę daj jako pierwszą z lewej wtedy nie będzie ci liczył dziesiątek tysięcy kilometrów ale do 9999 km będzie dobrze wskazywał a Ty będziesz miał czas na szukanie tej uszkodzonej zębatki pośredniczącej między bębenkami wskazującymi.
Powodzenia !
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
tydraniu
orze³ nielot
Sk±d: RMI
Wys³any: Sro Mar 25, 2020 19:38
bardzo dziękuję za tak kompleksowe wyjaśnienie :)
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
