NT700 - praca na jednym cylindrze
krzys59
Wysłany: Sob Sie 31, 2019 20:33   NT700 - praca na jednym cylindrze
Mam dziwny objaw w NT700 (2006r)
Odpala od kopa, na postoju wszystko się kręci super. W czasie jazdy jak się rozpędzam spokojnie - nie ma żadnych problemów, wchodzi na obroty, jedzie do przodu. Problem jest jak szybko odkręcę manetkę gazu ale wyłącznie jak to robię w okolicach 2,5 tys obrotów, wtedy nie chce się zebrać ewidentnie jedzie na jednym cylindrze, nie przerywa, ale mocy nie ma, jak dojdzie do 3,2 -3,5 tys wskakuje drugi cylinder i już leci w górę bez problemu. Nie ma tego objawu jak z tych samych obrotów przyspieszam spokojnie, wtedy cały czas pracują dwa cylindry.
Wlałem świeżutkie paliwo (jeżdżę bardzo mało, więc tamto miało kilka miesięcy) ale nie przyniosło to poprawy.
Gdzie zacząć szukać rozwiązania zagadki? Świece? Kable?
Poza tym wszystko pracuje nienagannie.
Grzech
wielbiciel 2oo
Wysłany: Pon Wrz 02, 2019 09:29
Zacznij od kabli i fajek na świecach. Kiedyś (w innym sprzęcie) miałem podobne objawy, gdy fajka zsuwała się że świecy przy pewnych obrotach. Wymieniłem fajkę na silikonową, która mocno siedziała na świecy i problem zniknął.
Prędkość wcale nie zabija, robi to nagłe zatrzymanie.
krzys59
Wysłany: Pon Wrz 02, 2019 18:41
Dzięki, sprawdzę, szkoda tylko że to nie tak prosto się tam dostać :-)
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 11
