Problem z jazdą prsto
BAMBER1
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 21:22   Problem z jazdą prsto
Szanowni koledzy , wiem iż temat trochę podchwytliwy, ale jak najbardziej poważny i nie chodzi o jazdę po nadmiernym spożyciu pewnych płynów .
Haneczka zaczęła sobie latać po drodze i to po zastosowaniu kilku operacji, jak najbardziej potrzebnych, to jest wymiana przedniej gumy , wymiany łożyska główki ramy i podniesienie kierownicy , jeżeli znacie jakieś pomocne rozwiązanie to proszę o podpowiedz .
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Sro Kwi 24, 2019 22:02
Od razu zaznaczę że się nie znam, ale jeżeli opona została prawidłowo założona i wyważona to coś nie halo pewnie jest z tym łożyskiem główki ramy... ale zaznaczam ponownie że się nie znam ;)
Wysłany: Czw Kwi 25, 2019 07:29
Również stawiam na łożyska główki. krzywo osadzone bieżnie, lub za słabo skręcone.
Choć mając pewne doświadczenie z kołami :mrgreen: Opony też czasem sprawiają problemy.
Wysłany: Czw Kwi 25, 2019 08:42
oldmotory napisał/a:
Może też tak być że zostało za mocno skręcone.
BAMBER1, postaw moto na centralce, odciąż przednie koło i sprawdź czy kierownica nie obraca się zbyt ciężko.
Wysłany: Czw Kwi 25, 2019 08:43
Też mi się tak wydaje. Oprzyj sie przednim kołem o ścianę, wsadź palec w okolice półki (miejscu styku ramy z nakrętką łożyska główki ramy) i delikatnie próbuj ruszać. W taki sposób najłatwiej sprawdzić czy występuje luz na łożysku.
Czasami bywa tak, że serwisy nie do końca wciskają dolne łożysko i po paru kilometrach wszystko osiada i wymaga dodatkowej regulacji.
Tak czy siak stawiam na luz na łożysku, chyba że założyłeś jakiegoś używanego starego kapcia na przód ;)
Pozdrawiam,
Andrzej1986
Wysłany: Czw Kwi 25, 2019 19:16
Sprawdz czy opona jest na pewno na oś przednia . Bo mogli założyć ci napedowa o twoim rozmiarze na przód . wtedy będzie trzepać kierownica .
endriu
BAMBER1
Wysłany: Czw Kwi 25, 2019 20:33
Witajcie! dzisiaj po sugestiach zabrałem się łożysko które notabene sam wymieniałem a ostatnio po prostu, zgodnie z zasadą po 100 km weź i dociągnij i tu zapewne ze względu na zasadę "Jak nie urwiesz to dokręcisz" przesadziłem z dociągiem , więc minimalnie popuściłem ale tak ze dalej jest ledwo wyczuwalny opór na kierownicy i jest zdecydowanie lepiej :mrgreen: teraz wróciła kontrola nie biega już tak po całym pasie ...
oponę tez sprawdziłem moze nie jest to M Pilot 4(5) tylko BATLAX ale na pewno przedni
Za pomoc serdeczne Dzięki !!!
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 10:34
BAMBER1 napisał/a:
Czyli udało mi się mieć rację :-D Kierownica ma się obracać lekko, ale nie może być luzu na łożysku. Jak nadal jest zyt opornie to jeszcze je popuść.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
