problemy z pracą silnika
beesting
  Wysłany: Sro Mar 27, 2019 14:21   problemy z pracą silnika
Szanowni,
Proszę Was o pomoc w poniższej sprawie.
Mój motong od jakiegoś czasu ma takie objawy, że: jednego dnia cacy, a następnego połowa mocy.
Dodatkowe objawy:
w dni słabe obroty biegu jałowego wyraźnie niższe niż te, na których był po odpaleniu dnia poprzedniego.
Prąd jest podawany na obie świece.
Już nie wiem co z tym robić, a jeśli nie jest to prosta sprawa, to nie chcę na poszukiwaniach przyczyny przez mechanika zbankrutować...
Macie jakieś pomysły, co to może być?
Nomad_FH
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 15:18
"Obie świece" - a czy przypadkiem nie ma 4 świec? Jeśli to ten sam silnik co devilki, to tak powinno być...
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
beesting
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 17:14
To Honda Hawk. Silnik jak do Revere. W instrukcji nie bylo ze 4 swiece.
daryjusz
Wielka psuja
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 17:48
beesting napisał/a:
Kolego, może nie miałem Hawka, ale z tego co wiem, ma po 2 świece na cylinder jak reszta NTV-ek. Jeżeli szukasz rozwiązania problemu pracy silnika,a umykają Ci takie szczegóły jak dodatkowa para świec, to może jednak warto porozmawiać z mechanikiem..... (bez urazy).
Co do dziwnego zachowania silnika może to być wina układu elektrycznego - być może aparat zapłonowy kuleje, mechaniczne usterki raczej objawiają się przez cały czas. Sprawdź najpierw te świece, tylko dokładnie. Przypominam, że świeca może gubić iskrę w silniku, podczas gdy "na powietrzu" będzie ją dawała.
beesting
Wysłany: Sro Mar 27, 2019 18:57
Nomad_FH. Dzieki. Sprawdze te nadmiarowe swiece! ;)
[ Dodano: Sro Mar 27, 2019 20:46 ]
Pomogla wymiana swiecy. Motong jak nowy. Dzieki za pomoc!
Nomad_FH
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 02:28
No i super, najwaĹźniejsze Ĺźe pacjent gada jak naleĹźy :)
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
