Co to za śruba nad rozrusznikiem ?
dudi78
Do³±czy³: 15 Lip 2016
Sk±d: Olkusz
Wys³any: Nie Lut 17, 2019 11:49   Co to za Å›ruba nad rozrusznikiem ?
Panowie jestem na etapie ciągłego szukania małego wycieku na tylnym cylindrze. Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów i choć stawiałem na to miejsce to jestem pewien że teraz tam jest sucho. Przy rozebranych plastikach wyczyściłem wszystko. Po odpaleniu i pracy silnika około 1 godziny było wszystko suche. Poskręcałem i ok. wybrałem się na przejażdżkę i niestety pojawił się wyciek. Szukałem i moje podejrzenie padło na to, że wyciek może być gdzieś nad rozrusznikiem. Odchyliłem kable i ujrzałem o to tę śrubę. Może to ona jest winna. Tylko że w modelu z 2001 jej nie ma. U mnie z 2000 jest. Moto to Deavi. Możecie coś zasugerować bo w manualu nie znalazłem. Zdjęcie w linku.
Zdjęcie śruby
[ Dodano: Nie Lut 17, 2019 16:10 ]
Nadpisze post
Po dzisiejszej jeździe zauważyłem delikatne zacieki oleju jak na poniższym zdjęciu. Śruba o której wspominałem bez zmian czyli jak na zdjęciu powyżej. Góra sucha. Czy jest jakieś miejsce pod alternatorem z którego może podciekać?
Zdjęcie zacieku
Ps. Spróbowałem zmienić temat ale ale już się nie dało. Może wprowadzać w błąd co do sedna sprawy :/.
[ Dodano: Nie Lut 17, 2019 16:16 ]
i jeszcze jedno zdjęcie bo coś słabo widać Zdjęcia są poobracane ale nie wiem czemu :/
Zdjęcie zacieku 2
a87gonzo
Do³±czy³: 30 Mar 2015
Sk±d: Radom
Wys³any: Pon Lut 18, 2019 18:18
Czy to czasem nie jest mocowanie napinacza Å‚aÅ„cuszka rozrzÄ…du?🤔 TroszkÄ™ wyżej powinna być druga taka Å›rubka od tego samego. Jak dobrze pamiÄ™tam to możesz jÄ… wykrÄ™cić (ale nie obie jednoczeÅ›nie bo Ci napinacz może siÄ™ przesunąć) i uszczelnić np. pastÄ… Dirko. JeÅ›li siÄ™ mylÄ™ to niech mnie ktoÅ› poprawi.
[ Dodano: Pon Lut 18, 2019 18:41 ]
Czy to te śruby?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/caa28cd3480838eb
dudi78
Sk±d: Olkusz
Wys³any: Pon Lut 18, 2019 20:56
W moich manualach też jest tylko przedni cylinder rozrysowany. To mnie zgubiło. Przejrzałem jeszcze raz i nie jestem pewien ale wygląda właśnie że to śruba od napinacza. Na tylnym cylindrze wygląda to nieco inaczej. I jeszcze to że w modelu z 2001 jej nie ma.
Może ktoś jeszcze potwierdzi i spróbuję uszczelnić tę śrubę klejem do gwintów lub wymienić podkładkę bo chyba jest miedziana. Może to właśnie przyczyna problemu.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2019 15:17 ]
Panowie może ktoś potwierdzić (lub nie) nasze przypuszczenia ? Czy może podciekać z tej śruby i czy ewentualnie można ją odkręcić i uszczelnić bez wpływu na naciąg łańcuszka ?
