Padnięty regulator napięcia
m@rko
Do³±czy³: 08 Lip 2016
Sk±d: lubuskie
Wys³any: Nie Lut 10, 2019 12:39   PadniÄ™ty regulator napiÄ™cia
W związku z tym, że poprzedni regulator nie doładowywał mi akumulatora zakupiłem na alle..
"nowy" używany. Po zamontowaniu pierwsze co to zauważyłem że ów regulator mocno się grzeje, na oko ponad 50*C, po dotknięciu parzy tak, że nie idzie go utrzymać kilka sekund. Następnie przemierzyłem napięcia i po odpaleniu moto z 13,2V rośnie do ponad 16,5V. Po włączeniu świateł i obrotach 4000rpm/min napięcie wzrasta do blisko 17V, następnie po wyłączeniu świateł i 5000rpm/min napięcie wzrasta do około 19V.
ProszÄ™ o obiektywnÄ… opiniÄ™, czy regulator jest OK, lub nie.
Krótki filmik pokazujący pracę regulatora
za chwilÄ™
Mam jeszcze jedną prośbę, powiedzcie czy taki regulator był montowany oryginalnie w Hankach?
[ Dodano: Nie Lut 10, 2019 13:07 ]
Link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=JK38_anVir0
Sk±d: Tarnów
Wys³any: Nie Lut 10, 2019 13:14
Wypierz to z moto zanim popalisz instalację czy jakieś odbiorniki. O ile wiem, to 14,7 V to maksimum napięcia ładowania a tutaj dobija Ci nawet do 19 V :shock:
No chyba że "zjebawszy" się Twój multimetr, ale wtedy dalej masz coć do wymiany :wink:
Pozdrawiam i życzę sukcesów.
grad74
Grzegorz
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2016
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Nie Lut 10, 2019 13:27
M@rko, kup sobie jakąś używkę od Transalpa 650, polutuj kable do końcówek i będziesz zadowolony. One się prawie nie psują.
https://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?p=117227#117227
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Nie Lut 10, 2019 13:58
Grad dobrze gada. Ja też w tygrysie zapodałem od tampka na mosfecie i hula aż miło. 90zł za używkę z allegro i można śmigać :D
m@rko
Sk±d: lubuskie
Wys³any: Nie Lut 10, 2019 15:03
Dzięki Panowie za szybkie porady
W tej chwili, skoro już wydałem pieniążki na ten wadliwy, to teraz muszę się jakoś dogadać ze sprzedawcą żeby nie dublować kosztów.
Melia do handlarza już wysłałem i teraz czekam na odpowiedź. Ma on w ofercie regulator od Varadero 1000 i nie wiem czy nie był by lepszy od seryjnego
Co sądzicie? i pasował by bez kombinacji
szawryk
Do³±czy³: 06 Wrz 2018
Sk±d: E³k
Wys³any: Nie Lut 10, 2019 20:05
Ja mam od Varadero 1000 i działa póki co o.k . Na poprzednim objawy miałem dokładnie takie same jak u Ciebie.
Romet T 750 ( Pegaz ), Simson SR 50 , Honda Deauville 650
grad74
Grzegorz
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Pon Lut 11, 2019 11:36
m@rko napisa³/a:
Obrazek
Tak to już jest nowy typ na Mosfetach i będzie działał, one mają tą przewagę że albo działa albo niedoładowuje, ale jeszcze nie słyszałem żeby zagotował aku. Jakby wtyczka nie pasowała to rozp.. obudowe wtyczki i albo zrób na wsuwki albo dolutuj się do końcówek (trzeba to rocić szybko żeby temp nie poszła po stykach do środka bo można coś uszkodzić) zalej dziada klejem na gorąco coby wzmocnić i uszczelnić i ciesz się jazdą. Notabene jako ciekawostkę powiem Wam że na OLX znabyłem ostatnio regler identyczny wyglądowo z tym z TA650 od jakiejś Yamahy 125ccm. polutowałem , założyłem na dłuższą chwilkę i... działa, Dałem za niego całe 20 zł na nowy ale z dugiej ręki. Funkiel nówka w sklepie to całe 69zł! Ale zdemontowałem i będę woził jako zapas a jeździł jednak na oryginale.
daryjusz
Wielka psuja
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Bia³a Podlaska
Wys³any: Pon Lut 11, 2019 18:01
Ducati Energia robi niezłe regulatory do Hondy. Na zachodzie masa ludzi z tym jeździ po wymianie walniętego oryginału. U siebie taki założyłem ze 7 lat temu (używka z Allegro za ok. 50 zł), póki co działa/. Powodem było lepsze trzymanie napięcia niż ten oryginalny.
matirati666
Do³±czy³: 01 Pa¼ 2013
Sk±d: Pruszcz Gdañski
Wys³any: Pi± Mar 08, 2019 23:35
Panowie na co te kombinacje, używki z trampka czy rzeźba na siłę. Taki jak na foto od hondy shadow pasuje idealnie. Wiem bo mam u siebie jak moj oryginał padł. Też biłem sie z myślami czy uzywke z oryginału czy nojke z UK hondy za 400zl i padło na tego za ok 100zl z wysyłką i gwarancją.
A co do ładowania to trochę jak w aucie przy światłach wlaczonych powinien mieć ponad 14V a jak macie dostęp do serwisowki na stronie wkbieniec lub growell proboards to tam jest cytuje:
Regulator/rectifierRegulated voltage, current ................................... 13.5 to 15.5 V, 0.5 A
andrzejek
Do³±czy³: 07 Sie 2018
Sk±d: Pi³a
Wys³any: Nie Mar 10, 2019 08:45
Kombinacje są po to aby mieć w miarę stabilne napięcie w instalacji i akumulatorze. Zamiast zakresu regulacji od 13,5 do 15,5V mieć od 14,3 do 14,5V.
matirati666
Wys³any: Nie Mar 10, 2019 09:01
Ale ja nie mówię że takiego właśnie nie ma na tym od shadow. Zawsze jest gwarancja lub zwrot jak nie trzyma parametrów. A ten zakres jakbyś doczytał jest z oficjalnego manuala
andrzejek
Sk±d: Pi³a
Wys³any: Nie Mar 10, 2019 09:09
Zauważyłem ;-)
Dlatego ten model jest stratnym regulatorem i nic nowego nie wnosi do instalacji. No chyba., że chodzi tylko o zamiennik a nie poprawienie parametrów.
matirati666
Wys³any: Nie Mar 10, 2019 10:12
Tylko widzisz ja akurat na swoim przykładzie piszę że nie warto rzeźbić jeśli coś działa. Ja mam dobre parametry dlatego z mojego punktu widzenia kupno shadowkowego się sprawdziło. Pisze raczej jako zachętę a nie odstraszacz. Od prawie roku mam regla i na pelnych swiatlach plis manety zawsze powyzej 14V. A z racji zw robie krotkie dustanse regler daje rade mi i tak doladowac aku bo zawsze pali od strzała nawet na jesień
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
