NT700v vs V-strom650 vs Transalp 650
tdm
Do³±czy³: 28 Wrz 2018
Sk±d: Wlkp
Wys³any: Pi± Wrz 28, 2018 21:51   NT700v vs V-strom650 vs Transalp 650
witam,
czy są tutaj osoby które miały możliwość użytkowania tych motocykli i mogłyby je porównać, podpowiedzieć wady/zalety NTV700 na tle popularnych trampka 650 czy V-stroma 650 (z turystycznym wyposażeniem, bo wiadomo że golasy to inna bajka).
Na Vstromie i trampku spędziłem kilka lat i znam dobrze ich specyfikę, a NTV zawsze mi się podobał ale dotąd nie miałem bliższej styczności. Wiem, że to różne motocykle o trochę innym przeznaczeniu, ale łączy je turystyczny charakter i trochęteż ceny.
Jak oceniacie komfort jazdy? Czy różnica - jeśli jest - jest wyraźna czy raczej symboliczna?
Czy silnik jest cichszy od konkurentów czy mniej więcej to samo?
Czy NTV da się trochę pojeździć po leśnych ścieżkach czy trzeba omijać z daleka? Jaki jest prześwit 700-tki?
Czy do rozmiaru kół NTV są dostępne jakieś opony z symbolicznym chociaż bieżnikiem, pozwalającym zjechać kawałek z asfaltu (w stylu tourance, tkc70)?
Czy i na ile skuteczne sÄ…:
- osłony nóg
- fabryczne owiewki dłoni
- akcesoryjne owiewki dłoni i stóp? Nie marzną tam dłonie bez handbarów?
Od jakiej prędkości włącza się 5-ty bieg i jakie obroty ma silnik przy 110km?
Itp. itd, interesuje mnie wszystko co się wiąże z takim porównaniem.
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Pi± Wrz 28, 2018 22:16
Nt700:
Owiewek dłoni - brak. Jeśli ktoś uważa to co honda pozwala tam dokleić to sory ale jakaś pomyłka.
Silnik jest na pewno zrywniejszy od trampka i mniej wibruje. Raz, że wtrysk, dwa, że dołożyli wałki wyważające i coś tam jeszcze.
Osłony nóg dają rade ale jak się wyglebiesz to je połamiesz.
Handbarów nikt tu nie zakładał raczej. Devi wyglądałaby z nimi w sumie dość śmiesznie.
Zjechać ma leśne drogi i szuterki można bez problemu, z tym, że jak nawet przy śmiesznej prędkości położysz Devolaja to masz popękane platiki a ich wymiana / naprawa to grubsze koszta niż zakip gmoli w trampku / DLu.
Przy 110 jest około 4,5-5 tys obrotów. 5 ja wrzucałem od 80, bo poniżej 3 tys obrotów było nieprzyjemnie na wale. I motocykl zachowuje się nieprzyjemnie.
Jeśli masz zapędy offroadowe to broń Cie boże iść w devilke. DL jest dużo lepszym motocyklem dualowym.
Jeśli chodzi o komfort to na devilce siedzisz jak za żaglem. Nic nie wieje. Jedziesz 140 i zero wiatru. No oprócz rąk bo tam jak jesy zimno to pizga złem. Dla porównania: miałem "osłony dłoni" w devi i przy 10 stopniach i odpalonych grzanych manetach nie szło jechać. W tygrysie nie użuwam grzanych w ogóle. Nawet jak było 2 st na motomikołajkach to było mi ciepło właśnie dzięki handbarom.
Sam przerabiałem to co Ty i obecnie mogę Ci powiedzieć, że nie polecam Ci devi jako następnego motocykla przy Twoich preferencjach.
Ale mi siÄ™ od forum dostanie :D
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Kwi 2016
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Pi± Wrz 28, 2018 22:56
Kobrzak napisa³/a:
nie prawda ;)
Pomóg³: 49 razy
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Pi± Wrz 28, 2018 23:06
No tak. Na asfalcie.
A co jak wyglebie na leśnej drodze na jakimś piachu? Wtedy też te gmole devilkowe dadzą rade i na osłonach nóg się nie oprze?
Chyba, że ktoś jest gotowy sprawdzić dla kolegi :D
grad74
Grzegorz
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2016
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: Sob Wrz 29, 2018 05:39
Dlatego ja u mnie nie widzę Devilek, ST-ków i innych tam Pacyfików bo za dużo tam plastików. Juz w moim Trampku mam tego pelno, co mnie osobiscie drażni. Dlatego lubię Revere. Ale DL650 to tez fajna maszyna.
Polk
Lech
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 13 Maj 2018
Sk±d: Grajewo BGR
Wys³any: Sob Wrz 29, 2018 08:53
Kobrzak napisa³/a:
http://hondantv.pl/forum/...ghlight=#123741
tam jest mój opis jak pojechałem na grzyby Devi
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Sob Wrz 29, 2018 10:26
Kobrzak napisa³/a:
jeżeli nie przywalisz jakąś częścią motocykla w krawężnik to po glebie ściera się plastikowa osłona gmola, oraz sam gmol, na glebie wycierają się pokrywy kufrów, centralka i sety (mogą połamać się podnóżki kierowcy), jeżeli uderzysz w krawężnik albo podobne, uszkodzeniom (czytaj pęknięciom) ulegają boczne przednie i/lub boczne tylne plastiki. same osłony nóg i rąk tylko się lekko przycierają, ale nie pękają bo są zbyt elastyczne a za bardzo nie ma jak w ten "płóg" bezpośrednio przyłomotać...
sprawdzane z autopsji.
PS.: nie ma za co ;)
tdm
Sk±d: Wlkp
Wys³any: Sob Wrz 29, 2018 20:19
Kobrzak napisa³/a:
Nt700: Owiewek dłoni - brak. Jeśli ktoś uważa to co honda pozwala tam dokleić to sory ale jakaś pomyłka.
aż nie chce mi się wierzyć, żeby Honda zrobiła moto typowo turystyczne i nie pomyślała o dłoniach kierowcy. Serio fabryczne owiewki nie zapewniają osłony dłoni przed wiatrem i zimnem?
A te akcesoryjne poszerzenia osłon dłoni montowane na owiewce? Na zdjęciach wygląda że poszerzają nieco osłonę - czyli chyba odginają strumień powietrza...?
W motocyklach turystycznych osłony dłoni-handbary to w zasadzie podstawa utrzymania ciepłęj i suchej rękawicy, działa na tyle dobrze, że pomijając skrajne temperatury nie trzeba zakładać nawet ogrzewanych manetek. Nie bardzo wyobrażam sobie wyprawę motocyklową bez takiej osłony...
A może ktoś z Was montował w swojej NTV jakieś handbary i mógłbby coś powiedzieć czy i które ew. pasują oraz to nie koliduje z przednią owiewką.
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2018 21:21 ]
można jeszcze poprosić o wstawienie zdjęć owiewek dłoni i stóp - tych od Plastbike do NT700v. Czy one są identyczne z hondowskimi?
xv535->tdm900->dl650abs->xl650->dl650"xt"
Radziu77
Do³±czy³: 08 Lut 2017
Sk±d: powiat poznañski
Wys³any: Sob Wrz 29, 2018 22:07
Ja się mało znam, ale zaznaczę tylko że najbardziej turystyczny motocykl na świecie, czyli Hania Gold Wing nie ma hand barów. Trochę lusterka może spełniają tą funkcję, no ale handbarów sensu stricto nie posiada.
Pomóg³: 49 razy
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Sob Wrz 29, 2018 22:09
PeterP, no opisałeś mi glebe na asfalcie a ja mówiłem o miękkim podłożu :P Polk dał przykład co się dzieje z devi na piachu.
TDM - na serio te doklejane rzeczy do owiewek to porażka. Nic to nie daje. A handbary myśle można bez problemu zamontować. Zawsze od czegoś podpasują.
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Nie Wrz 30, 2018 10:15
Kobrzak napisa³/a:
Czyli przy glebie na piachu nic siÄ™ nie dzieje ;)
odnośnie doklejanych skrzydełek nad kierunkowskazy, to marudzicie towarzysze ;) ... a tak serio to faktycznie jest to głównie efekt wizualny, natomiast devi z handbarami wyglądała by co najmniej dziwnie,choć nie powinno być problemu z montażem uniwersalnego chińskiego zestawu mocowanego na szczycie kierownicy do ciężarków i na obejmy po środku kierownicy, ale raczej praktyczniejsze będą grube rękawice (albo nakładki wodoszczelne) i podgrzewane manetki... choć ja ostatnio przy +5 z rana jechałem w szmacianych letnich rękawicach i przy oxfordach ustawionych na 75% łapy mi nie odpadły z zimna
smorawski_m
Do³±czy³: 28 Lis 2011
Sk±d: Ostrów Wielkopolski
Wys³any: Nie Wrz 30, 2018 12:03
Nie wiem jak w "700" ale w "650" deflektory na ręce robią robotę. Po wymianie czachy jeździłem chwilę bez tych dodatków i jazda w deszczu powodowała natychmiastowe nasiąknięcie rękawic, po założeniu ich jest dużo lepiej.
tdm
Sk±d: Wlkp
Wys³any: Nie Wrz 30, 2018 19:14
zadałem podobne pytanie na forym TA i dostałem taką odp:
"Miałem Deauville 650 i raczej unikałem jakiegokolwiek zjazdu tym z asfaltu. Zawieszenie zestrojone dużo bardziej twardo niż w TA, skok zawieszenia połowę mniejszy, typowo szosowe gumy no i masa blisko 50 kg więcej. Jeszcze jakiś twardy, równy szuter to ok, ale wyboiste drogi z luźną nawierzchnią- męka. Oczywiście można, ale po co, skoro masz Trampka?? :grin:
Moc silnika w 700-ce większa niż w TA650, ale też większa masa. Prędkość na asfalcie wyższa, bo inne przełożenia skrzyni."
chętnie poczytam Wasze uwagi jeśli ktoś chciałby skomentować albo coś dodać
Pomóg³: 20 razy
Do³±czy³: 08 Cze 2015
Sk±d: Warszawa / Siedlce
Wys³any: Nie Wrz 30, 2018 19:54
Jest na forum jeden człowiek, który zjechał kawał świata na TA650 a potem kolejny kawał na NT700. Pytaj kolegę Rzempi, powie Ci o kogo chodzi i ewentualnie skontaktuje ;)
Bombardier Asch
Andrzej
Do³±czy³: 29 Sty 2017
Sk±d: Warszawa - Mokotów
Wys³any: Pon Pa¼ 01, 2018 22:58
Z marznącymi łapkami trochę koledzy przesadzacie. W letnich rękawicach przy temp. ciut ponad 0 stopni, przy grzanych i z deflektorami dało radę i 100 km przejechać. Fakt, te deflektory, to nie jest mistrzostwo świata, ale jednak trochę dają.
Kolega na DL-u miał jednak trochę mniejsze spalanie i to praktycznie w każdych warunkach.
No nikt nie wspomniał o oczywistości: wałek - żadnej zabawy w smarowanie - jedziesz i się nie przejmujesz.
Czasem brakuje 6. biegu...
